Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Problem med lipo-accar.
    Dec 2009
    322
    Busschaufför/ Lastbilschaufför
    Ingen klubb, dock så verkar det som att det finns några personer som flyger i Lycksele
    Standard Problem med lipo-accar.
    hej! har köpt hem nya accar och lött dit deanskontakter på dem, har beställt 3st och en acc fungerar men de 2 andra får jag conection break på, tips, är det bara å löda om kontakterna eller är det fel på accarna eller nå annat?
    2 613
    Kan du mäta med voltmeter? Connection break brukar betyda avbrott. Jag har fått tungan på Deans att böja sig och kortsluta en ack. Därefter har jag bytt till de betydligt bättre XT60. Jag köper mina XT60 på hk när jag ändå handlar annat. Vilken laddare har du? Vilka batterier har du? Fungerar planet med ett av "connection break"-batteriet i?
    Dec 2009
    322
    har inte fått kortslutning vid lödning , mätte i kontakten, visade 11,49volt 2250mah 11,1v desire power acc. hr ej teatat i planet. har haft hona och hane ihop vid lödning så tycker inte att de skall rört sig men kanske de har gjort det. skall gå ut p testa i kärran.
    Dec 2009
    322
    test gjort planet fungerar.
    2 613
    Kan det vara glapp i balanseringskontakten mellan batteri och laddare?
    Dec 2009
    322
    har funderat på om det skall vara det , men att det skall vara 2 st batteri av 3 nyinköpta som glappar verkar lite otroligt men varför inte.
    Dec 2009
    322
    testat å hålla i balanseringskontakten så att det är så stadigt som det bara går å tryckt på ladda men fortfande connection break, eller ska det va kabelbrott i kablarna inne i batteriet så att säga? eller kan det bara vara så att accrna är knas?!
    7 016
    Om du är försiktig så kan du ju mäta spänningen på de olika stiften i balanskontakten med en multimeter men akta dig för att kortsluta. Ett tips kan vara att sätta på krympslang på stiften i "mätsladdarna" så att bara spetsen sticker ut - då minskar risken markant till kortslutning under mätningen.
    //Roger
    HS-Racings avatar
    Oct 2009
    207
    Landsvägsriddare
    RFK Utvandrarna
    Eller vira lite svetstråd runt mätpinnarna och sen sätt krympslang över det så får du små fina stift att mäta med...
    Fly Low - Hit Hard
    Om det kanske går - Så går det troligvis..... ....kanske !!!
  1. Problem med 6S LiPo!
    Av Lars Nikolausson i forum Nybörjare
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-08-15, 15:52
  2. VARNING!!!... för ALIGN Lipo accar
    Av SwedenRC i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-12-20, 20:49
  3. LiPo ack problem
    Av Casimir_rc i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-01, 23:57
