Sidan 2 av 9 FörstaFörsta 1234567 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 170
Ämne: Bästa FPV systemet för en rimlig summa?
    Jun 2012
    271
    Tack, det var ett välformulerat svar!! Verkligen ett stort tack!!
    Det där med att den överblivna effekten går ut i värme är intressant!
    Mvh Sebastian
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Fatshark dominator är fina. Har precis köpt dom efter många år med första generationens aviator. Blir lite mindre bild i dominator men betydligt bättre skärpa på bilden. Påminner ganska mycket om mina headplay i bildkvalitet fast dom har högre upplösning.
    Till dominator kan du köpa till i efterhand headtracker och inbyggd mottagare (5.8Ghz). Ska du använda dom till 1.2Ghz så kör du bara kabel mellan videomottagaren och brillorna.
    Jag har på jobbet kört många 1.2Ghz system från www.electronicarc.com 850mW versionen och minsta avstånd 10km. Så dom videosändarna funkar väldigt bra. Själv kör jag 2.4Ghz video och 5.8Ghz video.
    //Matte
    Jun 2012
    271
    Thomas, antar att det är denna jag ska ha för att uppdatera OSDn http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...SB_Module.html ?
    Tack allihopa för tips o hjälp! Nu har jag nåt att stå på och fundera
    Mvh Sebastian
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Nix, en sån är inte det du söker för att programmera om en G-OSD II.
    Kolla här på cl-osd sidan om kortprogrammering.
    Så här verkar det bli i displayen efter omprogrammering i alla fall...
    Senast redigerat av MrOvanhill den 2012-08-08 klockan 23:09.
    Mvh, Thomas
    Jun 2012
    271
    Det ser perfekt ut!
    Precis dom grejerna jag vill se, och allting välplacerat så det inte ser för "plottrigt" ut på dom små skärmarna i glasögonen
    Mvh Sebastian
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Små skärmar skriver du, och det stämmer ju fysiskt. Tänk på att upplevd bild är stor i brillorna. Mina fatshark base tror jag motsvarar 80" på 2 eller 3m om jag inte minns fel. Ser ut som att kolla på projektorduken hemma, bara lite sämre upplösning. Texten bör vara hyffsat stor för att vara fullt läsbar.
    Har läst att vissa har problem att se text ute i kanterna pga glasögonen har lite suddig bild där.
    Har inte testat min osd än så jag kan inte bekräfta det.
    Sep 2010
    143
    Konsult/programmerare/inbyggda system
    AKMG
    Håller med de flesta talarna här, det är bättre att börja smått och lär dig det hela, du kommer att ha jätteroligt då, men att springa iväg och köpa en utrustning för 20-30.000 sek och sen plöja en åker med det så kommer du garanterat bli sur, liksom bonden som fått sin åker nerbränd .
    Angående G-OSD II, jag har G-OSD originalet, vad du än gör köp inte den skiten. Jag köpte först 2 varav den ena var DoA (dead on arrival), köpte därefter 1 till och den har strulat en del också. Förutom det så är GPS'en totalt värdelös och skapar någon konstig skit som gör att OSD'n hänger sig med jämna mellanrum (tappar sync med videosignalen och börjar scrolla runt och gör det allmänt svårt att flyga). Den är inte kvalitetskontrollerad av tillverkaren, den har delvis handlödd och originalmjukvaran är skräp. Vad jag kan läsa mig till om 2'an så lider den fortfarande av samma issues. Kör en E-OSD som någon redan sagt, bara batteriövervakning, och satsa på något dyrare senare när du känner dig varm i kläderna.
    Tärningen är kastad, ner kommer den alltid... i mer eller mindre en bit.
    http://fpv.nu
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Intressant tråd. Har följt andra trådar om fpv med intresse.
    Själv funderade jag på en 5.8Ghz system från Hobby King:
    ImmersionRC EzOSD FPV on Screen Display
    ImmersionRC DUO5800v2 5.8GHz Diversity Receiver
    Antenna for 5.8GHz FPV 16dBi Directional
    ImmersionRC 5.8Ghz Audio/Video Transmitter
    Det hela skulle kosta runt 500$. Antagligen kommer nån tull avgift, har ingen aning.
    Skärm/glassögon kan man köpa senare.
    Finns det några som kör Immersion pryllarna?
    3 303
    Jag har 5.8 och tycker det inte fungerar så bra, mycket känsligt.
    Jag refererar till detta svar jag själv fått:
    om jag jämför 1.3 med 5.8 så är 5.8 kass - störning bakom ett träd eller störningsfritt bakom en skog - bara att välja.
    3 896
    Immerson är mycket bra prylar enligt mig. lätt att montera ihop och det finns en hel del färdiga kablar som
    passar mellan kameror och sändare m.m smidigt helt enkelt.
    Readymaderc har en del immerson och då har du grejorna på 3 dagar.
    sändare bör du köra med 600mw sändare om du skall få lite mindre störningar och räckvidd. har iofs inte testat
    riktantenn men med klöver eller stockantenner bör man iallafall ha det.
    jag har lite 5,8 prylar ute på annons här på forumet om du inte redan sett det
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    har sneglat på FPV med, har fått testa Nephres system två gånger, han kör med Predator brillor och lite annat enkelt om jag inte minns fel.
    sjukt skoj! =)
    blir ett komplett system från HK eller en firma här i England (har jag för mig).
    men det blir till nästa år det.
    angående enkelt och bra, så var det på Nephres. du hade bilden bara.. räcker gott och väl i början
    Jun 2012
    271
    Har också fått testa Nephres Predator, det var en wow upplevelse men tyckte inte om brillorna.
    Så här ser min lista ut för FPV:
    http://www.sunsky-online.com/view/13...6+receiver.htm
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Goggles_.html
    http://www.securitycamera2000.com/pr...-Menu-DNR.html
    Och sen antagligen denna också http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...PS_Module.html
    Ska samtidigt uppgradera radion med FrSky telemetri (den med inbyggd transmitter) o lite annat.
    Men först ska jag bygga mig en Quad och en Tri, kommer beställa grejer till det imorgon.
    Mvh Sebastian
    Jun 2012
    271
    Någon som vet vart jag kan hitta FPV antenner till 1.2Ghz?
    Vet att det ibland dyker upp någon annons på RcGroups, ska man satsa där elr?
    VILL INTE TILLVERKA EGNA!
    Och tänker inte köpa från någon shop i Sverige där dom kostar 700kr...
    Mvh Sebastian
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    enkelt att bygga egna.
    jag har gjort 2st, en clover och en skew till ett test jag gjorde.
  15. #35
  16. #36
    Jun 2012
    271
    Hmm det var skapligt dyrt iaf..? 70usd är ju dryga 500kr..
    Mvh Sebastian
  17. #37
    3 896
  18. #38
    Jun 2012
    271
    Fortfarande väldigt mycket pengar för antenner.
    Är clover leaf antennerna bäst? Finns ju helical o patch antenner också...
    Tänkte lägga ut en köpes annons på RcGroups.
    Mvh Sebastian
  19. #39
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ja det blir dyrt om man ska köpa ett utfört arbete.. Varför gör di inte antenner själv om du vill spara pengar?
    Svetstråd till 2 antenner får du garanterat av fin lokala svetsfirma.
  20. #40
    @bil sebbe
    Helical och patch är riktade antenner och cloverleaf är en rundstrålande, dvs helt olika typer av antenner med olika användningsområden. Det är faktiskt rätt kul att lära sig antennteknik, bara att läsa på.
  1. bästa fpv flygplanet
    Av kamelkungen i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2012-02-17, 11:26
  2. Bästa OSD?
    Av kamelkungen i forum FPV OSD
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-06-13, 08:03
  3. Systemet havererade så jag la ut en gammal film till dom som vill. =)
    Av thimmy i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2010-09-10, 20:54
  4. K.E.R.S - systemet i Formula 1
    Av Delta i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-08-13, 19:32
