Sidan 7 av 9 FörstaFörsta ... 23456789 SistaSista
Resultat 121 till 140 av 170
Ämne: Bästa FPV systemet för en rimlig summa?
  1. #121
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Och köp en multimeter, spelar ingen roll om man har strömbegränsare om man ändå inte vet var felet är.
    ? Begränsas strömmen så blir det ingen brand. Saker kan ändå gå sönder men riskerna minimeras.
    Så visst spelar strömbegränsning roll, allra mest om man inte vet vad man gör och med stor sannolikhet kopplar fel.
    En glödlampa lyser väl oavsett polaritet?
    Japp. Vad skulle det ha med saken att göra? Den är till för att begränsa strömmen. Lyser den betyder det att man närmar sig lampans märkström, även genom belastningen.
    Exempel, du vet att din 12V kamera drar 20mA, det läser du i databladet. Kopplar du en 12V/5W lampa i serie och lampan lyser så vet du att genom kameran går det 5/12=416mA. Dra ur matningen fort som fan, kontrollera om något är felkopplat, är det en lödbrygga på kortet, är en kabel kortsluten, råkade du polvända osv. Testa sedan igen efter felet är åtgärdat.
    Ett annat viktigt instrument är ett nätaggregat AC/DC med variabel utspänning och variabel strömuttag. Köpte en sån för en femhundring för några år sedan och är guld värd. Den går mellan 0-15V samt 0-15A. Men det är inte kritiskt att köpa på en gång.
    Det var just en sådan jag menade, nätagg med variabel strömbegränsning. Sebbe har troligtvis ej en sådan men troligtvis en 12V lampa att tillgå. Därför rekomenderar jag lampan, just för att alla har en liggande (eller kan köpa för 5:- hos lokala biltillbehörsbutiken)
    En billigare variant är att använda ett gammalt nätaggregat till stationär dator som har ett antal 12V samt 5V kablar. Det mesta som används inom FPV fungerar med de spänningarna.
    Vet man vad man gör går det alldeles utmärkt att använda ett nätagg från en PC. Äldre aggregat behöver belastas för att lämna en stabil och korrekt spänning, lite googlande och labbande så är man på banan med det.
    Dessa nätagg har intern strömbegränsning men den är hög, tillräckligt hög för att elda upp det mesta man kopplar in fel på den. Den typen av strömbegränsning är till för att skydda själva aggregatet, inte lasten eller tunna kablar som är inkopplade.
    Åter igen är lampan ett bättre alternativ.
    Jag använder själv lampor och resistiva laster när jag testkör allt från reparerade svetsar till frekvensomriktare och batteriladdare. Detta gäller då 230V och utan strömbegränsning kan det bli otäcka smällar. Det har hänt att lampan tänts, är man snabb att dra ur och åtgärda felet så kan man ha tur att komma billigt/enkelt/snabbt undan...
    Ibland blir det fel pga slarv, tidspress, okunskap, dålig avsyning osv.
  2. #122
    Själv tycker jag att lampan komplicerar och har aldrig sett behovet. Men visst om du tycker att en lampa är bästa verktyget så tycker jag att du ska fortsätta med det.
  3. #123
    Blandar mig i tråden.
    Tipset om att koppla en glödlampa i serie med resten av prylarna är en mycket bra ide. Detta då vanliga säkringar inte är "snabba" nog för att slå ifrån innan dess att eventuella halvledare fått stryk.
    Glödlampan är det billigaste sättet att bygga in en strömbegränsare vid eventuell testning och skyddar elektroniken för eventuella kortslutningar bättre än vad en säkring gör.
  4. #124
    501
    Edefors Penguins
    Standard Sv: Bästa FPV systemet för en rimlig summa?
    Är glassäkringar också långsammare än glödlampor? Jag tänker att dom är kanske konstruerade på samma sätt och har riktiga hållare.
    Fast dom kanske inte finns nog klena?
  5. #125
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Alla säkringar är långsammare. Anledningen är att en lampa har relativt hög resistans då den är gjord för att förbruka effekt. En säkring har så låg resistans som möjligt och kräver mer effekt för att tråden ska bli varm nog att brinna av. Se lampan som en serieresistans (men en resistans som stiger med stigande temp) medan säkringen i praktiken är en kortsluten komponent.
    Halvledare kan ej skyddas effektivt med säkringar, det krävs någon form av strömbegränsning, aktiv eller passiv.
    Säkringen är ett grovt skydd när skadan oftast redan skett.
  6. #126
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag fick din utrustning med posten idag.
    Har kikat på grejjerna nu ikväll....
    Felen åtgärdade och allt fungerar nu igen.
    Det största felet var att kamerahuset var felmonterat. Dom lite längre skruvarna som bygeln satt skruvade med hade nåt in till kretskortet och kortslutit matningen mot jord. På andra sidan kortet har den knäckt bort en SOT-23 kapsel, ena benet lossbrutet ur kapseln.
    Jag vet ej vad detta är för komponent, hittar ingen info på beteckningen på den. 861XG. Den betecknas U1 på kortet, dvs någon form av IC. Tror den kan ha med datautgången att göra. Jag plockade bort den och kameran fungerar ändå.
    Andra felet var att kineserna hade satt kablarna fel i matningskontakten till kameran. Gul sladd är normalt sett video, men den satt på platsen för +12V. Röd kabel satt på videostiftet.
    Jag har skiftat dessa i kontaktstycket så nu är det som det ska vara, gul= video, svart= jord, röd= +12V.
    Har provkört kamera+OSD+vTx samtidigt mot min 1.3 mottagare och allt funkar.
    Step-upen har jag testat. Den stegar upp till 12V ända nere från ca 3V. Över 12V in följer utgången med, dvs matar du den med 15V så får du 15V ut! Tänk på det om du ska använda den.. det funkar alltså inte att mosa på ett 4S på denna och tro att det är 12V ut...
    Rangevideo-kortet antar jag är en lipobalanserare för dina brillors box? Har ej provkört den eftersom den har en specialkontakt utan någon pinout. Den bör fungera. Felet var som sagt en kortis till jord på ett annat ställe och påverkas ej av felet.
  7. #127
    501
    Edefors Penguins
    Det där med kameran verkar vara lite standard. Det var samma med min från securitycamera. Men vilken lycka det var när jag upptäckte att det inte var sändaren som hade brunnit.
  8. #128
    Problemet med att kablarna kan vara felkopplade har jag läst om tidigare gällande den här kameran, tror inte SC2000 ställer sig emot att skicka dig en ny.
  9. #129
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Det bästa med beskedet från Markus, förutom att det fungerar, är att veta att Sebbe gjort allt rätt, right? Inte lätt att veta att kineserna kopplat kablarna fel och mörsat in skruvar på fel ställe... :beer:
    Skickat från min Nexus One via Tapatalk 2
  10. #130
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    95% rätt iaf
    Felet med skruvarna får han nog ta på sig men det med kablarna är inte lätt att se. Det står 12V på kortet bredvid ena stiftet men det är väldigt små bokstäver... och man antar ju att färgerna stämmer.
    Ett sådant fel är nog inget som en nybörjare upptäcker så jag tycker helt klart som ni, han bör maila till SC2000 och förklara vad som hänt. Han borde få en ny kamera.
    Jag skickar tillbaka grejjerna på måndag när jag slutat jobbet. Tis-ons bör du ha det.
  11. #131
    Vilket bra exempel detta blev på när en community fungerar som bäst
    S
    Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  12. #132
    Bra Markus!
  13. #133
    Jun 2012
    272
    Markus är räddaren i nöden! Detta forum är ju ovärderligt vid sådana här tillfällen!
    Ett riktigt stort TACK till Markus, och även till er andra! Nu hoppas vi på en lycklig fortsättning och att man äntligen kan få komma upp i luften med brillorna. Ni kommer få se mycket av mig hahaha
    God jul!
    Mvh Sebastian
  14. #134
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag har kikat på din lipogrej till liberatorn nu oxå. Inga fel, den spottar ur sig spänning på den svarta kontakten.
    Har varit med om glappande balanseringskontakter många gånger, kanske har du ett sådant problem?
    Funkar det inte för dig, testa då att böja balanseringskontakten i kontaktstycket.
    Videosystemet är på begäran ihoplött och provkört!
    Intressant vetande, 330mA förbrukar detta systemet på 12.2V (displayen till nätagget i bakgrunden)
  15. #135
    Jun 2012
    272
    Det ser super bra ut! Skönt att allting funkar, det är värt mycket att veta!
    Jag ser att du använder kanalen H, är det den kanalen som är exakt 1280Mhz? Vi har ju exakt likadana system.
    Liberator grejen, kul att höra att den funkar, får se till att testa ett annat lipo, har några stycken liggande. Vill använda den då mitt original Head Play batteri antagligen havererat då den (enligt liberatorn) sjunker sjukt fort till batterivarning hela tiden.
    Hur är det med att köra med original antennerna? Har inte fått tag på några andra än så länge, ska se till o fixa det efter julen. Kan jag använda original plast om jag bara flyger runt lite och övar på en fotbollsplan?
    Återigen Tack som tusan Markus! Sådan här hjälp är ovärderlig när man inte är tillräckligt kunnig själv och inte har rätta verktygen.
    Mvh Sebastian
  16. #136
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    ch0) 0.910
    ch1) 0.980
    ch2) 1.010
    ch3) 1.040
    ch4) 1.080
    ch5) 1.120
    ch6) 1.160
    ch7) 1.200
    ch8) 1.240
    ch9) 1.280
    chH ) 1.320
    chC ) 1.360
    Jag kör på chH eftersom jag fått något bättre video på den vid räckviddstest. Troligen hamnade jag lite fel i avstämning när jag byggde någon av antennerna, sändare eller mottagare. Har inte brytt mig om att fixa det än eftersom videolänken är(/var innan jag boostade) bättre än radiolänken ändå.
    Du kan köra på plastantennen. Funkar inte lika bra men visst går det. Köp 0,8mm migtråd och lite SMA-kontakter och gör egna klöver! Lite pilligt men kul att ha fått ihop det själv. Läs på rcexplorer eller sök på IBCrazy clover på rcgroups.
    Varsågod! Det känns bra att hjälpa till och veta att det kommer funka, när det råkade köra ihop sig.
    Föresten.. vill du testa göra egna antenner? Jag har mängder med 0,8 tråd, kan skicka med en bit isåfall.
  17. #137
    Jun 2012
    272
    Skicka med en bit tråd så kan jag testa göra några egna
    Men antennbyggaren i USA som jag har kontakt med, han har byggt klöver antennen men sedan så gick hans swr-meter sönder så han kunde inte fullfölja skewplannern. Alltså måste man inte "tune" antennerna med en swr-meter? Om inte, varför säger han det? Haha
    Det blir nog bra det här!
    Mvh Sebastian
  18. #138
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Måste inte mäta dom, han gör det för att han säljer troligtvis. Då är det bra om det stämmer.
    Jag skicka med en bit då!
  19. #139
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Bil sebbe du kan få ned vikten på det systemet ganska mycket med enkla medel.
    Original tx med original whip antenn vägde på min våg 80 gram. Efter att tagit bort höljet på tx:en och bygget en egen CL antenn vägde rubbet 30 gram.
  20. #140
    Jun 2012
    272
    Tänker inte hålla på o mixtra med grejerna nu när dom funkar. Markus har räddat livet på mina stackars grejer.
    Det som saknas/behövs nu är antenner, original är rena skiten. Funkar inte för 5öre.
    Minsta lilla rörelse så bryts allt o bilden fryser typ o blir svart vit.
    Ska få en färdig byggd clover tunead antenn från USA, skewplannern skulle jag försöka mig på själv o bygga.
    Tänkte ge mig på ett test så fort som möjligast mot veckans slut, finns inte en chans att få tag på SMA kontakter på mindre än 1månad. Kan jag då på nåt sätt ta kontakten och antenn sladd får original plast antennerna o använda?
    Mvh Sebastian
  1. bästa fpv flygplanet
    Av kamelkungen i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2012-02-17, 11:26
  2. Bästa OSD?
    Av kamelkungen i forum FPV OSD
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-06-13, 08:03
  3. Systemet havererade så jag la ut en gammal film till dom som vill. =)
    Av thimmy i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2010-09-10, 20:54
  4. K.E.R.S - systemet i Formula 1
    Av Delta i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-08-13, 19:32
