För att svara på din fråga så brukar man ha den med fyra lober, skew, på mottagaren och den med tre lober, clover, på sändaren.
Sedan bör du ha mindre avstånd till centrumdelen på antennen. På bilden ser den ut att sitta ganska högt upp.
Har strul med VTX, något synbart fel?
(bilder tagna med mobilen)
Mvh Sebastian
Vad är det för strul? småroligt att din 800mw ser likadan ut som min 400/500mw
När jag kopplar in ett färskt 3S lipo så lyser det bara ett sträck på den. Går inte att byta kanal eller någonting. Den funkade hos Markus, men inte här.
Mvh Sebastian
Kanske en dålig knapp eller så kan det va displayen som är konstig, prova att sätta på mottagaren och se om du kan få bild. Förmodar att du har antennen på annars så bränner du sändaren. Kan va något helt annat men börja med att prova om du kan få bild.
Rtx som man har på marken funkar, men får ingen bild har testat alla olika kanaler på rtx.
Har alltid kört med antenn! Hur ser en bränd sändare ut?
Mvh Sebastian
Inte säkert att du ser om den är bränd men den borde stinka bränd elektronik. Bättre att låta någon mer erfaren gissa vad som kan va fel. Hoppas att det löser sig!
Den luktar inte bränt. Vid det här laget så är väll jag om någon som vet hur man kortsluter och känner lukten av bränd el
Mvh Sebastian
Verkar inte vara ensam om problem.. Google är fullt med olika trådar.
Bara detta är ju en väldigt intressant sak
http://youtube.com/#/watch?feature=p...ueownQT4&gl=SE
Hur förklarar ni bränd sändare utan antenn?
Mvh Sebastian
Du skriver att den inte funkar när du kopplar in ett färskt lipo, funkar den på lite lägre spänning?
När man kör en radiosändare utan antenn så får man något som kallas 100% stående våg. Detta innebär att i princip all effekt som slutsteget skickar ut studsar tillbaka, och detta är slutstegens kylning inte dimensionerade efter. Med antenn får man också en viss stående våg, men inte alls lika stor. Ju bättre antennen är anpassad till frekvensen, desto mindre stående våg, och desto mer effekt ut. Detta är denna stående våg man mäter med en SWR-mätare (Standing Wave Return).
