Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Tips om var jag kan få tag i Klöver antenn till 5.8Ghz
    3 299
    Wink Tips om var jag kan få tag i Klöver antenn till 5.8Ghz
    Jag söker ett set klöver antenn och känner att jag inte har tillräckligt med kunskap att tillverka själv. Någon som kan tillverka ett set till mig eller vet var jag kan få tag i dem?
    Har precis börjat med FPV och det är as häftigt. Tyvärr så blev jag varse om den dåliga räckviden ganska omgående redan efter 100-150m så började det flimra och detta med 600mW, antingen är antennerna super kassa eller så har de blandat ihop uteffekt med strömförbrukning, jag kör med Fat Shark Dominator med HK´s tillhörande 600mW transmitter.
    Tacksam för svar
    Balsa Regn
    3 898
    Vad kör du för farkost? Genom att flytta omkring sändare på quadden, undan från elektronik ökades räckvidden med 100 meter
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Se till att antennen är fri från kolfiber och aluminiumbommar i närheten. Metall och annat elektriskt/magnetiskt ledande påverkar antennen.
    magnusvrs avatar
    Feb 2011
    162
    Servertekniker
    MFK Viking
  1. Klöver/Blubeam till quad..
    Av slaffe i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2013-01-04, 17:35
  2. Klöver antenn?
    Av jesse78 i forum FPV Antenner
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2012-12-20, 11:22
  3. Kort antenn till 35Mhz sändare.
    Av Jan-Eve i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-04-27, 16:42
  4. patch antenn till 1.3ghz
    Av bjornez i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2009-07-23, 10:50
  5. Antenn till Futaba 7 UAPS
    Av sundqvistjohan i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-09-22, 18:30
