Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 40 av 40
Ämne: Börja med FPV
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Tja!
    Tänk på att koppartråden är väldigt mjuk. Du kommer att kunna sätta ihop antennen snabbare men vid minsta hårda landning eller stöt mot antennen kommer den att deformeras och se ut som en påse skridskor. Är du i stockholmsområdet så kan du få hur många meter som helst av 0.8mm MIG tråd av mig. Fördelen med den är att den är mycket hårdare och står emot en del mer. Jag har lagat mina antenner en del men då oftast genom att försiktigt böja den del som fått sig en liten deformation sen är det bara att köra igen.
    Jag testade lite olika firmwares till mina HeadPlay och tyckte att det blev värre än vad det var innan. Helt plötsligt kunde man inte se all info från OSDn i glasögonen men man såg brus hur bra som helst.
    Testade;
    1.18r - "digitalt brus" 20fps hela tiden
    1.20r - Ingen signal
    1.21r (50hz och 60hz versionen) - Snyggt analogt brus men viss fps degradering efter avbrott + att nedre OSD infon inte syntes och OSD texten flimrade.
    Detta var ungefär vad jag kom ihåg sen sist. Jag skaffade ett nytt kort till Liberatorn i höstas så jag trodde att de gjorde nån skillnad men det verkar inte så.
    Ska testa mer!
    Mvh,
    Calle
    Hehe, mpx tillverkas väl också i kina.
    Dock möjligtvis med lite bättre kvalitetskontroll.
    Tack för erbjudandet men bor i malmö Tror att min pappa har Mig tråd på sit jobb. Hmmm låter inte så bra med firmwaren hoppas att det löser sig
    Vad tillverkas inte i Kina? Mpx har nog bättre kontrol än hk.
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Headplay UPDATE!
    Har bytt till en ny VTX sändare och se på tusan, nu verkar det fungera med FW 1.21 50hz. Har haft småstörningar med min gamla 300mw RV VTX men trott att det berodde på antennerna. Den är rätt misshandlad efter ett antal öppningar, lödningar och krascher..
    Har inte testat att flyga än men marktester ser bra ut nu
    Mvh,
    Calle
    Skönt att höra att det har löst sig Beställde grejer igår och la till en OSD som jag ska byta firmware på så har jag den redo tills nästa år
    Någon som vet var man man kan köpa ferritringar i sverige till ett bra pris?
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Kul! Behöver du hjälp med OSDn så hojta till! Rätt slö men för priset så är den ok
    Ferrit ringar köper du på Elfa eller beställer från ex Flytron.com
    /Calle
    Sent from mobile
    Härligt att någon annan har samma osd så slipper man kanske läsa hela rcgroups tråden på 100sidor för att klara det :P Då kan jag lika gärna fråga detta nu. Vad för script ska man ladda upp på den? Finns säker 20st olika och att hitta den ''bästa'' är inte så lätt och hur vet jag vad för kabel som är GND RST osv vet att den med ett rött sträck är 5v+. Farten på den kvittar bara man kan ha en pil som pekat hem och se volten så är jag nöjd
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Tjena!
    Läs denna instruktion: http://www.rcgroups.com/forums/showt...90446&page=105
    Bilder på hur du ska löda: http://code.google.com/p/cl-osd/wiki/Programming
    Jag har Extreme Burner och har inte haft några problem. Testa att den funkar innan du labbar med den. Kolla också att du får lock på satelliter med GPSen. Räcker att lägga den ute med en 5v BEC utan OSD. Slutar den blinka har du lock. Du ska använda filerna under GOSD och inte från EOSD mapparna. Det ligger förkompilerade HEX+EEP i mapparna som du kan bränna med ExtremeBurner.
    Lycka till!
    (Fråga på bara, svaret blev lite kort! Jag skrev ett jäkla utförligt svar först men hade frulle emellan och sidan timade sidan ut och allt försvann..!)
    /Calle
    Senast redigerat av rfnoise den 2012-08-25 klockan 15:47. Anledning: Parentes text
    Okej tackar ska nog fixa det.
    Fick just ett sms att min syster har fått hem 5 paket av dom 6 eller 7 jag beställde :O Hoppas att jag hinner hämta dom imorgon. Måste bara fixa ett par HeadPlay så undrar om du har bestämt dig om du behöver 2par eller om du kan tänka dig att göra dig av med ett par?
    EDIT: Det med headplay gäller Impulze så ingen blir förvirad
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Om jag då hade haft 2 headplay, men har ju bara ett par sånna och ett par fatshark
    Tror ändå man behåller dom, då jag köpte så var dom dyyyyyra :/
    //Matte
    Okej :/ Har allt förutom ett par HeadPlay nu så nu är det bara att vänta på att någon vill sälja ett par Kan inte släpa med mig en 24'' tv när jag ska flyga
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Finns ju ett färdigt headplaypaket på rangevideo.com
    //Matte
  15. #35
    Har tyvärr inte så mycket pengar :/
  16. #36
    Citat Ursprungligen postat av rfnoise Visa inlägg
    Tjena!
    Lycka till!
    /Calle
    Provade GPSen men var dum nog att inte prova OSD innan jag flasha den.... Så jag flasha den och det stod att den var klar och allt men sen när jag koppla in den så händer inger får ingen info på skärmen men när jag kopplar in men E-OSD på samma sätt så fungerar den. Har jag brickat min OSD eller är det något speciellt jag ska göra?
  17. #37
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Njaee, krävs i princip en felkoppling för att bricka och då bränna. Du bör inte ha gjort det men du kan ha fått ett kasst exemplar från början. Har du flashat med rätt fil? GOSD biblioteket hex+epp och inte EOSD mappen? Lyser den röda lysdioden eller är det helt svart? Om inte, får den ström och har du kopplat strömen rätt till OSDn?? Har kameran ström? Har du inte kameran kopplad får du ingen bild.. Kör in signalen direkt till monitor istället för videosändaren. Du kan köra utan GPS om du bara vill kolla att du får bild.
    /Calle
  18. #38
    Har nog fått ett kass kort då det är stendött ingen lampa eller något och när jag satt och pilla med det så lät det precis som att det brände och tyckte att det kom lite rök (Är 100% att jag inte koppla fel) men det luktar inte bränt. Är dock sugen på att prova att moda min e-osd så att jag har GPS på den hitta en kille som hade gjort det här men är inte 100% på att den gula kabeln som han koppla till processorn är samma som den vita som går ifrån min gps och gillar inte att lödda så små grejer (svårt som f.n)
  19. #39
    Om du är sugen på headplay så kan jag tänka mig att sälja mina (inkl protector etc, dock endast originalbatteri) till ett rabatterat pris? De är oanvända. Skicka PM om du är intresserad?
  20. #40
    Du har pm
  1. Börja med fpv
    Av lixxer i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-08-10, 08:09
  2. Hej Vart ska man börja.
    Av wohlfie i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2012-07-07, 09:22
  3. Börja om på nytt
    Av Kurre i forum Allmänt och Tips
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-05-04, 08:36
  4. Börja med bränsleflyg.
    Av lixxer i forum Bensinmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-02-25, 10:05
  5. Vad ska man börja med?
    Av Westman i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-05-06, 05:28
