Jag är säker på att alla här känner med dig.
Själv är jag just klar med lysdioderna som ska underlätta att skilja fram och bak. Vad ska jag nu hitta på för att skjuta upp jungfruflygningen?
(Flygrädd)
(Flygrädd)
Trist , den gick ju väldigt fint och lugnt på förra helgens film , själv fick jag inte min nya sändare
Bor i Malmö
Det enda jag saknar är kamera upp och till sidorna. Hör av er om ni har en vettig lösning. Idag var det avsaknaden av kamera upp som fick mig i backen.
Nåja ett par helger i garaget skall nog göra bot på detta.
Balsa regn
DS-24 operatör.
Då är man på banan igen, trikoptern lagad, och det snöar i Malmö, flygningen gick bra trots snö, tur var kanske det för den landade mjukt i allafall, hade troligvis glömt att ladda. FPV i snöstorm är inte att rekommendera, snö överallt på och inne i trikoptern och i GoPro kameran - då fick man tillfälle att torka av linsen.
Kul att se trikoptern i fönstret, Istället för film blev det bild var 0.5 sek.
Enda fördelen med FPV är att tackvare googlesen så får man inte snö i ögonen.
http://youtu.be/KZObV2m1f5M
Balsa regn
DS-24 operatör.
Coolt , snö och elände i Malmö som sagt :-(
Bor i Malmö
Kör du video med 5.8? Satt du på framsidan och försökte flyga på baksidan? Själv vågar jag inte köra bakom stora objekt .
http://www.youtube.com/user/picmovmedia
Du har rätt, det är riskabelt att köra bakom något objekt med 5.8. Jag står precis bakom garaget och huset 10 meter från MK:n.
Jag är på väg att köpa in en 1.3 för att slippa från detta problem.
Balsa regn
DS-24 operatör.
Nu är oktan uppgraderar med 1.3ghz och det fungerar kanon, med original pinn antenn har jag räckvidd genom två villor och sändaren står inne i stängt garage.
Eftersom trikoptern är tom på kamera och annat så skall det bli en bus maskin att bara flyga runt med. Flög precis i snöstormen och det fungerar kanon, har glömt hur kul trikoptern är att flyga, riktigt rolig bus maskin och snabb i svängarna. När jag landade var radio och tri full med snö, vilket jag inte märkt då jag hade så roligt.
Balsa regn
DS-24 operatör.
/Markus
Min youtubekanal
Min tri får vila lite. har ingen kamera och sändare över. måste shoppa mer. tyckte i början att två fpv maskiner kan man ha saker till mer behövs inte. har ångrat mig, skit jobbigt att flytta prylar mellan olika maskiner, har just nu 5 st fpv farkoster, dock bara två kameror.
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
Känner samma... just därför blev min Mikeys FPV v3 hängande i taket.. Har testat FPV på den en enda gång bara.
Trin var roligare så utrustningen flyttades över igen, och sedan har jag aldrig orkat flytta över för att testa igen.
Nu har jag iaf två kompletta maskiner, trin och quaden. Samma ackar oxå, så det är bara att ta valfri maskin och kila ut.
/Markus
Min youtubekanal
Tror det beror på att tri är så manöverbar och att man har sådan kontroll på yaw.
Min nästa fotomaskin blir en Y6:a , typ HAB fast inte till det priset. Bygger nog en själv för en femtedel av priset.
Balsa regn
DS-24 operatör.
Blir nog y6 för foto för mig också. rev bort gimball från f450 ramen idag och tog en fpv runda utan och den är verkligen bättre för fpvlek behöver fler motorer för att få till en bra fotoplattform
Idag gick den i backen då jag tappade videolänken. Jag kanske ekldhgmglkinmkmnkblkklkjhghghgvccxxSzjyyxfhhhfxjjj skall säga hård landning, böjde tillbaka armarna sedan gick det att provflugen igen, tror jag behöver en bättre fpv kamera, denna är kass vid solljus. Readymade rc har en för 150usd som de skryter om, kanske det är den jag skall ha?
Bals regn
DS-24 operatör.
Vilken har du? PZ0420 fungerar fint annars om du inte vill lägga ut för mycket.
Var skaffar jag den ready made?
DS-24 operatör.
http://www.securitycamera2000.com/pr...-Menu-DNR.html finnns en variant som blockar IR också, dock så är den sämre i mörkare förhållanden men ger en mer realistiskt bild. Här kan du se en jämförelse mellan dem, http://vimeo.com/62958476
