Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hobbyking Bixler Radiofail?
    Standard Hobbyking Bixler Radiofail?
    Har precis börjat flyga och det har gått bra en lång stund. Men nu på senare dagar har min jag tappat kontakt med mitt plan 3 ggr och kraschat.
    Har flugit en del fpv och vid 2 flygningar som slutat med krasch har jag varit långt över 500m bort. När jag dock ska landa, ungefär 20 m bort från mig vid nån enstaka meters höjd har jag tappat kontakt och planet har störtat.
    Vid ett annat tillfälle flög jag utan fpv-gear. Likaså då tappade jag kontakten med planet och den gled ut över skogen för att sluta i krasch.
    Har fräscha batterier i både planet och sändaren så kan verkligen inte förstå vad det är som händer. Det här
    är sändaren och mottagaren jag flyger med. (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...de%5F2%5F.html)
    I planet sitter en ESC på 20A och jag flyger med 3s 20c 2022mah batteriet. Är det några konstigheter? Vet inte riktigt hur man bestämmer vilken typ av ESC man ska ha nämligen. Förstår att sändaren är av riktigt dålig kvalité men tycker ändå det är konstigt att de alltid fungerar på väldigt långa avstånd men att de kan tappas sådär på så korta avstånd.
    Idéer någon? Förslag på grymma sändare/mottagare är jag också nyfiken över. Nåt man kan växa i gärna.
    När jag flyger med min bixler fpv så får jag också radiobortfall i bland tror dock att min 1,3 ghz sändar stör min spectrum 2,4 ghz.
    2 615
    Förslag1: brownout. Om BEC-spänningen till mottagaren sjunker för lågt så stänger datorn i mottagaren av men startar inte om. Om man byter till en ESC med namn och Switchad BEC så fungerar det kanske igen. Förslag på fartreglage Hobbywing FunFly 40A/Turnigy Plush 40A. Efter krash kan du känna på värmen på fartreglaget. Det ska varar riktigt lågt.
    Förslag2: batteriet slut, du flyger för länge och spänningen sjunker. Man brukar kunna programmera fartreglage till att bibehålla roder, men stänga av motorn. Ditt reglage utan namn kanske inte har den funktionen.
    Det har hänt utan fpv-grejerna på så tror inte det är störningar.
    Okej! Jo, hade tänkt byta både sändare & mottagare utav självklara anledningar. Men har flygit ända tills motorn inte orkat mer och plockat ner den då servon fungerade som vanligt. Dessa gånger jag kraschat har jag inte ens flugit hälften av tiden som jag gjort när motorn blivit trött. ESC känner jag på efter varje flygning & krasch och har alltid bara varit ljummen.
    Nåväl, känns knappt värt att försöka lösa eventuella bekymmer med den här uppsättningen. Men ändå intressant att veta vad som händer. Tror jag köper mig ett vettigt fartreglage och tx/rx.
    Kan man förresten inte ha för hög A på fartreglaget? Det som följde med paketet va 20A.
    Senast redigerat av lahjnuz den 2012-08-14 klockan 21:09.
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Radiosystemet är gjort av FlySky. Jag har använt precis den typen av mottagare som du använder, men ihop med en annan FlySky-radio, Turnigy 9x. Mina erfarenheter är blandade.
    Mottagarna funkade till en början mycket.bra, men efter aningen hårda markkontakter blev två av mottagarna opålitliga och jag förlorade flera gånger kontakten med mina modeller när jag använde dem. Jag misstänker angennen, som ju har en tung klump längst ut. Jag tror att klumpen ryckt sönder antenninfästningen vid nedslagen. Men jag vet inte. Opålitliga sändare mixtrar jag inte med så de båda gick i soporna. De tre andra jag har funkar jättebra.
    Tipset är alltså att köpa en ny mottagare. Köp några stycken. De kostar 9$ styck...
    Apr 2011
    56
    Fartygsingenjör/IT
    MFK Stratos
    Med inte allt för mycket handpåläggning kan du byta till FrSky tx-modul i sändaren och köra med FrSky-mottagare (med eller utan telemetri). Bättre system än FlySky och bra räckvidd!
    Tapatalk'd from a N7
    3 100
    I så fall är ju inte din 1.3ghz sändare på 1.3ghz
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Jo, men den kan spy ut övertoner på 2,4GHz.
    1 581
    Efter jag uppgraderade propellern på min Bixler till en TGS 6x4E fick jag problem med överhettning av min Birdie 30A ESC. Gjorde ett luftintag som blåser luft över ESC kylflänsen, vidare strippade jag bort krympplasten från kylflänsen, då lossade kylflänsen som hade kass kontakt med kretsarna, ordnades med alternativa kylflänsar.
    Sedan fick jag inte problem med brownout pga överhettning.
    Syns 3:50 (luftintag) och 6:20 (ESC kylflänsar) i filmen.
  1. HK Bixler 2
    Av Pelleflygare i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-07-02, 14:56
  2. remnes Bixler 2
    Av remne i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 19:29
  3. Bixler
    Av grand14 i forum Nybörjare
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-11-02, 13:38
  4. Modifikationer på Bixler
    Av Fluf i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-08-01, 21:02
