Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Instabil TP korrigering EDF
    tomasstroms avatar
    Jun 2009
    137
    System engineer - Saab Aeonautics
    Standard Instabil TP korrigering EDF
    Funderade lite på om det går att applicera modern aerodynamik på modellflyg. Ett stridsplan idag har ju som bekant en instabil konfiguration dvs TP sitter egentligen för långt bak men stabiliseras elektroniskt. Detta för att minska det motstånd som uppstår då man tvingas dra höjdroder för att nosen inte skall peka neråt (enkelt förklarat).
    Frågan är då om man kan t ex använda sig av en sån här http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rol_Board.html
    och då låta den styra exempelvis kanardvingar eller stabilisator beroende på jet? Frågan är om man skulle uppnå samma mål dvs mindre luftmotstånd och högre vändbarhet?
    - Zeitgeist -
    Ger mej inte in i aerodynamikfunderingar iom har nog glömt allt vad man lärde sej om strömningslära, men klart är att enheterna fungerar. Har själv en äldre pryl (med stabilisering, inte bara gyron mao) i kameraplan och det är bara dra sida så sköter den horisonten. I grannforumet har
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tabilizer.html
    diskuterats och speciellt vindkänsliga plan klarar starkare och turbulentare vind, ja läs själv:
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&replypage=99
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1702672
    tomasstroms avatar
    Jun 2009
    137
    Ok tackar för länkarna Givetvis blir inte aerodynamiken i närheten av exempelvis Gripens på en edf men det vore kul och se om det får bättre lågfartsegenskaper och manövernarhet. Toppfarten är nog ointressant på en edf då fläkten är nog begränsningen.
    Nu återstår ett lämpligt testobjekt att införskaffa. Funderar på en squall hp. Har ju en deltavinge och är strömlinjeformad. Målet är väl lite fly by wire känsla så att säga. Får väl se till att enheten funkar med rätt tp först. Digitalservon får det nog bli så de har en chans vid fel tp. En modern jet flyttar faktiskt tp under flygning men det blir lite väl avancerat
    Tack som sagt för länkarna. All input är bra när man ska pröva något nytt
    Funderade en stund till och gyrot måste kunna släppa och låsa a la heading lock. Hmm...
    - Zeitgeist -
    tomasstroms avatar
    Jun 2009
    137
    Det borde faktiskt funka med ett vertikalt monterat mems gyro med avcs. Dock blir det illa svårt med delta då det behöver ju mixningen. Annan modell än squall alltså... En a4 skyhawk kanske. Hmm...
    - Zeitgeist -
    i86:an du länkade till skulle ju klara delta, fast kortet har varit restat ett tag...
    Alternativ finns ju med OpenAero i gammalt kk-kort
    http://code.google.com/p/nextcopterp...ero_User_Guide
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1568554
    men har inte själv prövat delta.
    1 581
    Skulle var aintressant med en flygkropp som är avsett för att ha en labil tyngdpunkt och vectorthrust.
    Om jag inte missminner mig så var SU-27 en av de första planen om inte det första planet med labil konstruktion och datorassisterad korrektion. Den har ju vidarutvecklats i många varianter, fått vectorthrust efterhand etc. Den tvåsitsiga och hyffsat färska SU-37an (i grunden en SU-27 men med två pilotsäten sida vid sida, canard-vingar och vectorthrust) som är designad för att kunna köra längre bombuppdrag men ändå har multiroll kapacitet har galna flygegenskaper och möjlighet till manövrar.
    Här är ett Parkflyer SU-37 bygge;
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=666686
    Misstänker att det räcker i stabilitet att ha flygstabilisering på elevons på stjärt och huvudvingar alternativt på stjärt elevons och canards och sedan ha "vanlig" mixning på vectorthrusten.
    Där kan du nog få ett flygplan som kan slå knut på sig själv :P Låter kul i alla fall.
  1. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2013-04-23, 16:16
  2. PT-17 "instabil" i rollplanet.
    Av Magnus G i forum Metanolmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-07-27, 20:47
