Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Mottagare sanwa
    Ilfrazrs avatar
    Sep 2011
    160
    Lagledare
    Tranås MFK
    Standard Mottagare sanwa
    Sitter och letar efter en mottagare till min sanwa RD8000 35mhz.
    Och det har blivit en del googlande, om vilka mottagare som funkar med sanwa men inte hittat något! funkar en sådan
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6Ch_35Mhz.html
    Är det någon på rc-flyg som kan svara på min fråga.
    Och visst byt till 2,4 blir svaret, har redan beställt en modul till radion.
    men jag vill nu, min Dekatlhon ska få lufta vingarna.
    //Ilfrazr
    7 013
    Har för många år sedan haft en RD6000 och till den körde jag många olika mottagarfabrikat - m a o var inte min radio speciellt känslig för mottagarfabrikatet vilket också var det vanliga för 35 MHz-anläggningar.
    Om du skaffar mottagare med kristall så se till att ha "original-kristall" till den mottagaren - alltså en som är avsedd för just den mottagaren eftersom det finns lite olika varianter.
    Sätt ut en annons på Köp & Sälj här och på Svenskt Modellflyg - det finns garanterat mängder med bra mottagare liggandes ute i byggbodarna och som inte används numera.
    Ilfrazrs avatar
    Sep 2011
    160
    Lagledare
    Tranås MFK
    Då provar vi det tack.
    Jag har en RD8000 och har använt många tillverkares mottagare utan problem. =)
    De flesta vanliga Futaba, Hitec, osv... Den klara ju även PPM-R-mottagare från öst! ;-)
    Vet inget om mottagaren i länken.
    Ilfrazrs avatar
    Sep 2011
    160
    Lagledare
    Tranås MFK
    Kör du med sanwa kristall i dem då?
    7 013
    Generellt skall du köra med mottagartillverkarens kristall - och det finns också olika typer av mottagare (enkel/dubbel-super) som också kräver olika kristaller så använd den som mottagartillverkaren tillhandahåller om du vill ha ett enkelt svar.
    23
    Seniormedborgare
    Marks mfk, Mölndals mff
    Den mottagaren du hänvisar till
    behöver ingen mottagarkristall.
    (Googleöversättning)
    "Nya Corona syntetiseras mottagaren är här! Denna enhet kommer att arbeta med befintliga Synthesized sändare eller crystal sändare. I själva verket förbättras riktigheten av denna mottagare prestanda av alla 35 mhz crystal sändare."
    Ralf
    7 013
    Helt rätt paffe - syntesmottagare använder inte kristaller. Men jag tror att trådskaparen syftade på Ålänningens svar...
    //Roger
    Måste vara rätt kristall för just den mottagare / sändare du ska använda.
    Alltså Futaba mottagar-kristall i Futaba-mottagare.
    Hitec-sändar-kristall i Hitec-sändare.
    Sanwa-mottagar-kristall i Sanwa-mottagare osv.
    Vissa har som ovan nämnts, skillnad på kristallerna till single conversion och dual conversion-mottagare.
    Synthesized mottagare använder inte lösa kristaller, de är ställbara manuellt eller automatiskt (enkelt sagt).
  1. Ingen utsignal på en Sanwa VG 600
    Av McLund i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2012-11-09, 16:46
  2. Sanwa RD8000
    Av Ilfrazr i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-07-18, 10:22
  3. Sanwa servo
    Av Cougar999 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-01-29, 22:17
  4. Instrutionsmanual til sanwa vg6000
    Av Flygis73 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-05-26, 11:37
  5. Sanwa VG6000
    Av Glawe i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-03-10, 17:15
