Ämne: Hur man får bort glitchar på frsky V8
    Sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Standard Hur man får bort glitchar på frsky V8
    Har haft endel problem med mindre glitchar på min guad copter.
    KOm fram till att det hade att göra med Frsky-prylarna.
    Hittade en video på youtube där man sätter en 10nF kondensator för att få bort RF-läckaget från PPM-signalen. Ett misstag från Frsky, men när man satt dit kondensatorn är glitcharna helt borta.
    Här är länken hur man gör. Jag satte dock dit en SMD kondensator, 0603 då dom har mindre induktans.
    Tänkte om det är någon mer än mig som har det här problemet så finns ju lösningen här.
    Hur uppträder glitcharna?
    Gäller det även DIY modulen?
    Jag har upptäckt att det glitchar och det påverkar flera kanaler - men det är något med PPM signalen tror jag.
    Sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    Glitcharna påverkar en eller flera kanaler sporadiskt. Kan säkert vara ett problem på din modul också. Jag har mailet till Allen på frsky för att fråga om det här.
    det jag har är inte sporadiskt - jag kan framkalla det när jag vill
    Det är samma typ av glitch som uppstår när man kör 4 kanalaren i PPM
    http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=2270
    kolla filmen - det var ett tag sedan jag postade där...
    nu har jag testat en sak.
    jag ändrade PPM FrLen till 18ms (i TGY9X) enligt Frsky's sida
    http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=89
    det verkar fungera - måste testa med mina andra mottagare ocskå...
    Senast redigerat av UndCon den 2012-08-18 klockan 21:21.
    Sep 2008
    238
    Design Ing.
    Lidingö modellklubb
    OK, det är en annan typ av fel som du har.
    Hoppas du löst det genom att ändra inställning.
    Jag skall testa med D8FR-II eller vad den nu heter för att verifiera fullt ut.
  1. Svarta glitchar FPV-quad
    Av lahjnuz i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-11-21, 17:30
  2. Skruvat bort mej
    Av rnermfors i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-07-06, 15:24
  3. Ta bort insatsen!
    Av Kamikaze i forum Metanolmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-12-19, 14:34
  4. Nu ska dom skrämmas bort....
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2007-09-28, 17:08
