Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Marell01 bygger en 3d maskin. Slick 540 från Winner Models 1400mm spännvidd
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Marell01 bygger en 3d maskin. Slick 540 från Winner Models 1400mm spännvidd
    Tjenare på er alla modellflygare.
    Under modellflygveckan hos MFK Jupiter i Luleå i år så ställde några leverantörer av R/C ut och visade nya prylar. En av dem var Mikael Larsson som precis startat upp www.MLhobby.com. Mer att läsa om honom finns HÄR.
    Hursomhelst såg jag en modell som direkt föll mig i smaken. Det visade sig vara en helt nyutvecklad kärra med det hala namnet Slick 540, 55". Modellen är 1400mm i spännvidd och skall väga in under 2,5 kilo med 4 cells accar.
    Nu tänkte jag att det kan vara lite roligt för er att se när jag bygger något annat än stickor-&-strån-modeller
    Modellen kom väl packeterad och det är mycket tillbehör med. Till och med CA-lim och epoxi låg medpackat. Jag valde den lite mer europeiska färgsättningen. Det finns även en gul/blå/röd med lite mer kinesisk konstnärsådra om man istället önskar det...
Namn:	Slick 540 03.jpg
Visningar:	585
Storlek:	175,2 KB
    En liten närbild på alla tillbehör. Notera de fina roderoken som är frästa i glasfiber. Det kommer mer detaljbilder på alla länkar och horn senare.
Namn:	Slick 540 04.jpg
Visningar:	569
Storlek:	205,9 KB
    För att få i roderhornen i skevrodren på samma längd filade jag en likadan klack på båda. Då slipper man sitta och mäta medan limmet härdar. Nu var det bara att smeta på epoxy och trycka i dem i hålen.
Namn:	Slick 540 05.jpg
Visningar:	575
Storlek:	74,8 KB
Namn:	Slick 540 09.jpg
Visningar:	569
Storlek:	68,2 KB
    Fortsättning följer...
    mvh
    Marcus
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Då fortsätter vi...
    Motorboxen är av standardtyp. Dock har tillverkaren här valt att förstärka motorfästet med en glasfiberplatta i fram där motorn skruvas fast...
Namn:	Slick 540 079_Small.jpg
Visningar:	444
Storlek:	363,8 KB
    Snygga och bra roderhorn rätt igenom. Slitsarna var klara - bara att skära upp klädseln.
Namn:	Slick 540 092_Small.jpg
Visningar:	445
Storlek:	380,6 KB
    Det är gott om plats under den stora canopyn. Till sida och höjd körde jag standardstorlek på servona med 13 kg dragkraft... Kanske lite i överkant
Namn:	Slick 540 012_Small.jpg
Visningar:	440
Storlek:	285,9 KB
    Motorn och reglage på plats. Snurran kommer från Dualsky. Xm4255EA-5 med Kv 710. Fartreglaget är ett CC ICE 100 och allt kommer matas med 4 cell 4000mAh från Zippy. Prop en 14/7 från APC
Namn:	Slick 540 011_Small.jpg
Visningar:	443
Storlek:	389,9 KB
    Till skev använde jag ett midi servo från Hitec. I satsen följer det med adaptrar av plywood som gör att du kan använda antingen standard eller midi servon. Länkaget som medföljer verkar vara av det kraftigare slaget.
Namn:	Slick 540 089_Small.jpg
Visningar:	440
Storlek:	330,9 KB
    En bild inifrån kroppen får visa hur lite du får för pengarna I vikt då vill säga... Här är det nämligen rejält med"lätthål"
Namn:	Slick 540 086_Small.jpg
Visningar:	440
Storlek:	273,9 KB
    Kroppens vingrör består av ett mycket tunt kolfiber-rör som egentligen bara ser till att hjälpa dig trä igenom det riktiga röret av tjock kolfiber.
Namn:	Slick 540 082_Small.jpg
Visningar:	432
Storlek:	405,2 KB
    Landställsinfästningen verkar vara av det bättre slaget. Konstruktionen är en liten box av plywood.
Namn:	Slick 540 081_Small.jpg
Visningar:	432
Storlek:	365,6 KB
    En liten översiktsbild till skadar inte.
Namn:	Slick 540 080_Small.jpg
Visningar:	434
Storlek:	391,7 KB
    One done, One to go!!!
Namn:	Slick 540 093_Small.jpg
Visningar:	431
Storlek:	319,3 KB
Namn:	Slick 540 025_Small.jpg
Visningar:	427
Storlek:	393,6 KB
    Färgmatchningen mellan kropp och övriga glasfiber och plastdetaljer är förvånansvärt bra.
Namn:	Slick 540 023_Small.jpg
Visningar:	424
Storlek:	342,8 KB
Namn:	Slick 540 028_Small.jpg
Visningar:	416
Storlek:	560,2 KB
    Nästa gång blir det provflygning!
    mvh
    Marcus
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Svalt intresse...
    Tjeeeena!!!
    Intresset för ARF byggtrådar verkar ju vara sådär men jag fortsätter ändå
    Första shake-down flygningen är iallafall avklarad. Ojojoj så lätt den är. 2250 gram och massor med pulver resulterar i jätte-jättekort startsträcka och vindkänslig.
    Det blåste ganska rejält denna första flygning så det blev bara till att känna på rodren och se till att allt fungerade som det ska.
    Min fru som fotograferade hade svårt att hänga med
    Effektmätning innan start!
Namn:	Slick 540 013_Small.jpg
Visningar:	360
Storlek:	585,6 KB
    Japp, allt verkar funka :-)
Namn:	Slick 540 015_Small.jpg
Visningar:	353
Storlek:	547,4 KB
    Bäst att ta en bild med modellen innan start - det kan ju gå åt pipsvängen ;-)
Namn:	Slick 540 032_Small.jpg
Visningar:	353
Storlek:	278,5 KB
    Ojojoj vad den lättade tidigt.
Namn:	Slick 540 033_Small.jpg
Visningar:	359
Storlek:	361,0 KB
Namn:	Slick 540 036_Small.jpg
Visningar:	354
Storlek:	283,9 KB
    Hyffsat överexponerad bild vid passagen.
Namn:	Slick 540 065_Small.jpg
Visningar:	360
Storlek:	214,5 KB
    Modellens färger gör att den är mycket lätt att se.
Namn:	Slick 540 049_Small.jpg
Visningar:	357
Storlek:	368,6 KB
    Allt fungerade, batterierna är laddade igen - Nu är det bara att vänta in lite väder.
    mvh
    Marcus
    Dicks avatar
    Jan 2009
    323
    Svets och Tillbehör AB
    Ripa, Tre aviatörer, Mrfs
    Snygg modell. Grattis till maiden
    Autopartner.se
    Tre aviatörer kivik
    Ripa
    Tunby Airport
    3 961
    Tack för bilder på montering och premiär. vad hade du för effekt ut ? hur många celler kör du den på?
    /Martin
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    /Martin
    4 celler. 80 amps och ca 1200W jag ska lägga upp loggen från ESC senare.
    4 749
    Citat Ursprungligen postat av marell01 Visa inlägg
    Tjeeeena!!!
    Äsch,klart man kollar! Å grattis till flygturen! Men för mig så är din Gripen oändligt mycket mer intressant,inte bara för att det är ett scratch bygge utan för att det är en kul förebild..
    Capkatanaextrasuchojyakar är det 53 på ett dussin hos tillverkarna så det kan bli lite mättat ibland på dessa.
    Dock så flyger de oftast kanon så de är skojiga att ha och att responsen uteblir lite grann förtar ju inte nöjet eller?
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Det ligger mycket i vad du säger Bokis
    tomasstroms avatar
    Jun 2009
    137
    System engineer - Saab Aeonautics
    En sådan modell är lite som skillnaden jag upplever mellan mc åkare. Själv åker jag för att jag älskar att åka. Sen vad andra tycker om min hoj, mitt ställ eller min hjälm skiter jag fullständigt i. Andra sidan av skalan är de som åker och fikar och sitter med stället på i 25 grader sol för att behålla imagen.
    Extran är gjord för att flygas. Kul att se på? Nä inte direkt. Men den ger ett skönt flin när man lyckas med den där manövern man övat på (eller den där kurvan på MC som var så knixig hehe)
    - Zeitgeist -
    3 961
    600w/kg borde ju räcka till hyfsad 3D flygniing hehe. För egen del tycker jag nog även om det är en ARF så kan man alltid snappa upp någon lösning som man själv kanske inte tänkt på. Därför får man gärna för min del lägga upp fler monteringstrådar på ARF modeller om man nu orkar ta bilder på monteringen .
    /Martin
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    /Martin
    Hehe, jooo det räcker till
  1. Saab-105 Florette från MBS RC-Models
    Av Sweeper i forum Byggdagboken
    Svar: 143
    Senaste inlägg: 2015-02-11, 20:48
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2013-06-29, 17:14
  3. Wesse bygger SUeleven från Autopartner
    Av wesse i forum Elmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 23:04
  4. Organic 2.5sp från Vladimir Models
    Av T5 i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-05-05, 12:10
  5. scorpio segel kärra 2,61 spännvidd från rztec
    Av kenneth67 i forum Byggdagboken
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-01-28, 21:49
