Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Behöver hjälp - Ladda mjukvara i KK2.0
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Unhappy Behöver hjälp - Ladda mjukvara i KK2.0
    Behöver hjälp med att ladda ny mjukvara i KK2.0 från hobbyking till den senaste versionen.
    Jag har fått verktyget som skall sköta programeringen att fungera, men USB adaptern får jag inte att kommunicera med datorn.
    Är det någon i detta avlånga land som har något tips till hur jag skall göra, kan väl säga att jag är mycket väl insatt i hur en dator fungerar och kan programmera i Linus, extrahera dess filer, C+++ och DOS _ not.
    Jag söker någon som kan hjälpa mig med beskrivningen på ett enkelt sätt så att ett kålhuvud som jag, begriper vad det är som skall göras.
    Har läst igenom manualerna ett par gånger men står ändå kvar på startlinjen.
    Datorn jag använder har Windows 7, 64 bitar som operativsystem.
    Tacksam för hjälp
    Balsa Regn
    DS-24 operatör.
    magnusvrs avatar
    feb 2011
    161
    Servertekniker
    MFK Viking
    Vad är det för programmerare du kör med? AvrISP mk2 eller liknande?
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors från HobbyKing.
    Kenneth
    DS-24 operatör.
    Ingen länk men antar det är HKs USBasp-kabel,
    Installera USBASP drivisen (x64 versionen ur
    http://www.fischl.de/usbasp/usbasp-w...2011-05-28.zip
    och se till att ha fungerande JAVA i bôrken, sen kör du LazyZeros KK-tool (startas med .cmd-filen)
    På KK2 vänder du USBAspen så kabeln pekar/går över displayen; var det på min iaf.
    Du har alltihop på
    http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
    Övrig info:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1675613
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Hej numnutchris
    Tack för info,
    http://www.fischl.de/usbasp/usbasp-w...2011-05-28.zip Det är just detta jag inte får att fungera, kan inte extrahera filen av någon anledning. Men jag skall prova ikväll igen.
    Tack
    DS-24 operatör.
    Blomsters avatar
    okt 2010
    217
    IT
    Tranås MFK
    Använd t.ex. 7zip för att extrahera filen, 64-bit x64 versionen
    Hej numnutchris
    Tack för info,
    Tack
    Jag kunde inte ens öppna länken, filen finns iaf under Drivers en bra bit ned på
    efter texten
    "On Linux and MacOS X no kernel driver is needed. Windows requires a driver for USBasp"
    Win har ju inbyggt stöd för zip så får du ner den ska det räcka högerklicka på den o extrahera. Minns inte om jag bara extraherade och sen satte i kabeln och installerade manuellt (har för mej det). Själv hade jag problem med Java, var tvungen att lägga till dess sökvägar under systemets (win) avancerade inställningar - miljövariabler.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Det saknas Digital signatur, säger den om USB installationen, men innan skall man tydligen välja mellan WinARV - sökte men fanns inget sådant i datorn.
    F.n vad jag hatar Windows, det blir en MAC nästa gång. Skall det var så J..a svårt att göra lätt förstådda program som man kan förstå utan att vara professor.
    Har laddat ner Java 7, allt fungerar men jag får ingen kontakt med USBasp.
    DS-24 operatör.
    Linux killen Linux
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Hjälper det mig?
    DS-24 operatör.
    Ok, var kortfattad först iom frågeställaren datorvan, men här är den långa (från bôrk med Win7 x64).
    Java 64bitars (Java 7 Update 6) installerad och sedan:
    Ladda ner
    KKmulticopter Flash Tool V0.63
    från
    och packar upp i en mapp
    Ladda ner USBasp filen usbasp-windriver.2011-05-28.zip från
    och packa upp i en egen mapp
    Plugga i USB-kabeln från HK och drivisen hittas inte.
    Starta Enhetshanteraren så finns den med gult utrop,
    högerklicka o uppdatera drivisen manuellt från USBasp-
    drivisens \libusb_1.2.4.0
    Digital signatur saknas förstås, sådan kostar $ för programmakaren och det är bara att installera ändå.
    Den hamnar i en egen kategori sedan, utan utrop...
    (Här pluggade jag i KKkortet till kabeln, men det brukar jag ha gjort innan kabeln pluggas i och KKtoolen startas)
    Kika i mappen med uppackade KK och kör
    kkMulticopterFlashTool.cmd
    Tar en stund efter kommadotolkens fönster dykt upp, så ska
    KKverktyget dyka upp. I det kolla att programmer är USBasp,
    port usb och baudrate 19200 så ska det gå välja aktuellt
    objekt (controller), firmware etc.
    När valen är gjorda, klicka gröna pricken th, bredvid blå prick med i, allt th om firmware-rutorna,
    så sker flashningen och verifiering av den.
    Jag får alltid en varning om SCK period med HK-kabeln men det har alltid gått flasha ändå.
    Allt ska finnas på
    som sagt. Fungerar i princip likadant under x86; jag har bara KKtoolen i XP x86 resp Win7 64bitars.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Tack för ditt långa svar,
    Det är precis detta jag gjort, problemet är att jag nu inte kommer vidare efter att datorn varnar om digital signatur, det går inte att köra drivrutinerna. Den berättar att jag skall söka efter annan mjukvara för att denna kan vara skadad eller fattas något i den, sedan inget mer. Jag kommer inte vidare - kan inte installera, vilket innebär att jag bara kan följa instruktionerna halvvägs enligt USBasp instruktionen.
    Jag får hem och kämpa vidare i mörkret för något ljus ser jag inte nu. Fördelen är att man lär sig datorn.
    Återkommer om det inte funkar.
    DS-24 operatör.
    Windows har lite problem för sig just när det gäll drivisar har jag märkt. löste problem med en annan signed drivrutin .
    Det kan hända att du behöver aktivera testmode i windows. dock inget man gör genom att bara klicka
    utan man får skriva ett par rader i cmd .
    Googla lite på aktivera testmode win7 så borde du hitta något.
    kan vara värt att prova.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Jag återkommer, tack simonarvestrand.
    DS-24 operatör.
    Glömde nämna jag har UAC inaktiverat...
    Edit: Fel, satt vid gamla burken men installationen gjordes på nya - den jag gjorde listan från enl ovan var default UAC. Du är väl administratör i systemet och inget antivirus eller annan säkerhetsinst som löser ut?
    Senast redigerat av numnutchris den 2012-08-24 klockan 10:29.
    Citat Ursprungligen postat av numnutchris Visa inlägg
    Ja det är bra att nämna. Brändväggar och virusskydd har ibland en konstig förmåga att förstöra för usbdrivisar.
    har aldrig förstått varför.
    Ska väl ge visst skydd så man blir varnad för sk*t; jfr appar där det varit lite vilda västern (och fortfarande är det). Ett problem var när M$ certifikat läckt för ett antal månader sedan inkl några för windows update; har fortfarande en dator där jag behövde lägga in WU igen med resultatet att alla drivrutiner, inkl de som ingår och ingått i operativet, numera är signaturlösa, dvs saknar giltigt dito... Kul att klicka igenom ett antal varnigar bara man pluggar i ett nytt usbminne
    Tjena..
    Hade lite liknande problem med min win7 burk.
    provade i "gamla bettan" bärbara med XP..Funkade direkt???!!... Fråga mej inte varför,men har haft liknande problems med nyare versioner av win.när det gäller denna typ av program o applikationer till Mikrokopterprogram, Kk o dyl..
    Så har du nåt gammalt "Dator lik" i lådan med XP så kan det vara värt o testa..
    Allt blir inte bättre för att det är nyare tydligen..Hehe
    //Patrik.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Jag har inte fått rätt på det ännu. Problemet är Windows 7 64 bitar, inget är anpassat för detta program, allt som jag skall installera måste anpassas, vet inte hur Microsoft tänkt här.
    Har en dator på jobbet som har Window professional tror det är XP på den, kan vara värt ett försök.
    DS-24 operatör.
    Det jag skrev ovan var samtidigt som jag lade in det på nyare win7 64bitarsmaskin som inte hade KKtoolen än. XP ska borde inte bjuda på problem heller förutom att du ev bör tänka på om jobbdatorn har begränsningar i att hämta fw online. Kan vara idé ta med den på usbsticka om inte det också är begränsad jobbpolicy...
  1. Vi behöver er hjälp!
    Av DrHanke i forum Allmänt och Tips
    Svar: 55
    Senaste inlägg: 2014-05-09, 19:33
  2. Behöver hjälp/råd...
    Av Patrik J i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-09-22, 15:14
  3. Ny FPV:are som behöver hjälp
    Av Elia i forum FPV Allmänt
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2009-08-22, 12:44
  4. Behöver hjälp med motorkåpa!
    Av colsson i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-12-28, 09:05
  5. Behöver hjälp med datorn.
    Av colsson i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-02-16, 19:36
