Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Service/lagning av Hitec i skåne ?? Vem, var ??
    Standard Service/lagning av Hitec i skåne ?? Vem, var ??
    Tjena..
    Har lite brådis nu !!
    Finns det någon i skåne som har service/lagning av Hitec ??
    Behöver ha fixat en Aurora som råkat bli kortsluten när accen sattes i..
    Alla förslag är välkomna.. behöver ju ha fixat den snabbt
    Är ett litet motstånd? i den som brunnit.. Kan byta det själv men måste då veta vad det heter och vilken beteckning det har så kanske lika bra o lämna in radion..
    tomasstroms avatar
    Jun 2009
    137
    System engineer - Saab Aeonautics
    Gissar på att det är en kondensator som har brunnit. Brukar vara det på Aurora. Tror den är 16v, 47uF, +-20%.
    Borde funka med en sån här: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...2-47&toc=19211
    Den är lite finare än den som sitter i Aurora men det spelar ingen roll.
    - Zeitgeist -
    Kondensator heter det kanske.. ser ut som den du länkade till. Dock vet jag inte beteckning på den i min radio eftersom det ej går att se.
    Men skulle behöva vara säker på att den går att sätta i.. om du inte är hundra på det alltså så kanske någon vet exakt vilken det är..
    Senast redigerat av Smajly den 2012-08-25 klockan 00:11.
    tomasstroms avatar
    Jun 2009
    137
    Nä jag är inte säker. Kan vara 4.7uF och inte 47 men det går väl och beställa båda. Brukar inte kosta många kronor. Det ser du på storleken om det är fel.
    - Zeitgeist -
    Tack.
    Vad fyller den för funktion? Är den bara till för att skydda mot just sånna här saker som kortslutning ock liknande
    eller gör den något mer?
    Beställning gjort på ett par 4.7 och en 47
    Kommer väl inte med posten förän slutet av kommande veckan så man får stå ut sålänge..
    Återkommer med resultat när kondingarna anlänt och monterats..
    Senast redigerat av Smajly den 2012-08-25 klockan 00:58.
    tomasstroms avatar
    Jun 2009
    137
    Bra fråga. Aurora (eller alla Hitec mig veterligen) har inget polaritetsskydd. Så vad den gör är svårt att säga. Lite märkligt att inte Hitec har valt att skydda elektroniken men det har de inte. Går väl och montera en diod om man vill för att skydda den.
    - Zeitgeist -
    Verkar lite för trivialt att bara en kondenasator gått sönder vid polaritetsskifte? Har du en närbild och en lite längre ifrån?
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    För info så testade jag sätta i accen (på rätt håll) med radion delad.
    Direkt det kom ström på började denna konding att ryka. Misstänkte att den låg och kortslöt.
    Nu har jag lödat bort kondingen och kört radion ett par timmar utan problem.
    En ny är ju redan beställd så den ska självklart lödas i så fort den kommer. Men ska fortsätta testa radion tills den kommer.
    tomasstroms avatar
    Jun 2009
    137
    Ser bra ut tycker jag. Klassisk skada. Borde fungera alldeles utmärkt med ny konding
    - Zeitgeist -
    Ja nu har radion gått några timmar till utan kondingen.. Märker inga konstigheter och inte heller några onormala temperaturer så hoppas bara den nya kommer i veckan.
    Efter den gamla togs bort och jag rengjort lite så ser det fint ut.. Allt det svarta var bara sot så nu ser den ut som ny igen.
    Så fort den nya kondingen ska lödas in ska jag sätta en diod också så man skyddar den lite mer.
    Tack föresten för hjälpen.
    Slutrapport:
    Radion har fungerat klockrent utan kondingen. Har använt den ganska flitigt sedan jag tog bort den.
    Den nya kom idag, 4,7 blev det. Det var den som hade exakt samma storlek som den gamla.
    Länk: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...7-712-21&toc=0
    Den nya är nu (20 minuter sen) dit lödad utan problem.
    I dagarna blir det att löda i en diod också så man slipper problem i fortsättningen.
    Tack Tomas för hjälpen.
    Senast redigerat av Smajly den 2012-08-29 klockan 23:19.
    tomasstroms avatar
    Jun 2009
    137
    Det var så lite så. Glad att den är återställd Du får visa sen vilken diod du satte dit och var. Kan vara bra och veta
    - Zeitgeist -
    Jadå, kommer lägga in det här sen när jag fixat det. Kan nog bli ett par bilder också
    Skönt att det löste sig med så enkla medel!
    Ang. dioden så kommer du få ett spänningsfall över den, värt att tänka på.
    /Håkan
  1. Lagning av fotoblixt! *Hjälp*
    Av Lassekar i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2013-02-23, 14:54
  2. Dålig Service
    Av mats@670627.se i forum Allmänt och Tips
    Svar: 48
    Senaste inlägg: 2012-08-28, 22:37
  3. Service på Mössen!
    Av warben i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2009-02-15, 18:14
  4. Service
    Av Stig H. i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-09-30, 22:16
  5. motor service
    Av flodde i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-09-27, 07:10
