Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Skysurfer: Hjälp med ny setup för längre flygtider (på engelska)
    Standard Skysurfer: Hjälp med ny setup för längre flygtider (på engelska)
    (ursäkta engelskan, postade på rc groups oxå...)
    I am trying to equip my SS for longer flight times.
    I have bought the following items to accomplish this:
    1. Hobbywing Pentium 40A ESC
    2. Motor: XYH35-30 1100kv 15A Brushless Outrunner (http://www.giantshark.co.uk/xyh3530-...-p-402740.html). I also have the 1400kv version to use if the 1100 should fail.
    3. 8x4 Prop / 8x6 Prop / 7x6 Prop
    4. Gens Ace 3300 25C 3S Lipo Battery (I also have a couple of 2200 mah to use if too heavy)
    What do you guys think of this setup?
    What Prop do you suggest?
    I am going to have to solder extension cords for the motor leads using 3,5mm bullet connectors, any comments on that (except for keeping them as short as possible I guess).
    I use the CNC motor mount. Is this the correct mounting of the motor?
    Apart from checking the COG after everything has been installed, is there anything else I should do?
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Lite överexponerad bild, ser inte riktigt, därav min fråga: proppen sitter väl vänd åt rätt håll?
    I övrigt har jag inga svar, men vet att det finns program man kan räkna ut flygtider ungefärligt med.
    I din länk till motorn finns ju flera som testat med olika proppar,
    det är ju bara att testa med olika proppar och se vad du får för flygtider..?
    Ex:
    "Some tests on 3S with different brand props = Prop Amps Watts
    9x6 22 260
    10x6 26 290
    11x4 22 250
    11x6 27 300"
    "I've tried various props but the set up it seems happiest with is as follows; 2250 loong Max 3 cell battery APC style Gcod 10x5 prop. 20 amps at 11 volts = 220 watt"
    Ex:
    9x6 22 260
    10x6 26 290
    11x4 22 250
    11x6 27 300"
    Har testkört den nya setup:en nu i helgen och det verkar fungera fint med 8x6 prop. Dock får jag en hel del fludder (vibrationer?) i bilden, som inte youtubes antiskakfunktion kan råda bot på. Kan bero på obalanserad prop, blåsten, eller helt enkelt den billiga kameran (keychain cam 808 #16 v2)...
    http://www.youtube.com/watch?v=HAF0EHidko8
    Senast redigerat av Wiciman den 2012-09-25 klockan 09:17.
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Balansera motor och framför allt propeller för att få ordning på främst fladdrande bild, men du får även mindre oljud, bättre livslängd och mer effekt
    Thanx, har du några praktiska tips/råd hur jag går till väga, framförallt gällande balansering av motorn?
    youtube
  1. Super SkySurfer 2400mm version av SkySurfer/Bixler
    Av Fluf i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-10-02, 14:28
  2. Flygtider?
    Av zoomzky i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-02-21, 19:30
  3. Setup av servo [HJÄLP SNÄLLA]
    Av freak174 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-12-31, 15:34
  4. Behöver hjälp med borstlös setup!
    Av Toye i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-11-27, 22:27
  5. Nybörjare behöver hjälp med el-setup
    Av JohanV i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 14:48
