Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Val av motor till ny Hex
    magnusvrs avatar
    Feb 2011
    162
    Servertekniker
    MFK Viking
    Question Val av motor till ny Hex
    Sitter och fnular på mitt nästa bygge. Tänkte försöka mig på en Flyduspider-variant där jag bygger ramen själv.
    Så till komponenterna.
    Jag har bestämt mig för att köra med 4S. Riggen kommer att bli relativt stor och tung, mycket flygdator, Gopro, videolänk och en Nex-5, samt nån form av Gimbal osv.
    Sitter med E-calc och ändrar fram och tillbaka.
    Nu är det nere på motorval. Har redan börjat beställa Turnigy Plush 40Amp reglage.
    Grovt gissar 2000kg för ram och utrustning, utan drivning. Med batteri och allt ca 4000gram.
    Tittar på Hobbykings Turnigy D3536/9 eller /8.
    Den ena ger 370W på 4S, den andra 430.
    Pris och vikt är samma.
    Den svagare är på 910kv, den starkare på 1000kv.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18229
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18228
    Hur ska jag välja? Spontant låter ju mer styrka bra, men jag gissar att de också drar mer ström och pressar propellrarna mer ju snabbare de snurrar? Annars, varför tar inte alla max kv?
    Tänkte börja med för små proppar och se hur det går, har en massa 10x4,7 sedan tidigare. Har hört att man ska köra med så små som möjligt för mindre vibrationer.
    Tack!
    /Magnus
    Senast redigerat av magnusvr den 2012-08-27 klockan 09:54. Anledning: länkar
    Verkar vara hyfsade motorer men märkligt låg maximal "thrust" trots de uppgivna watt-talen och det står ej heller vid vilken proppstorlek de ger denna thrust...
    Citat Ursprungligen postat av magnusvr Visa inlägg
    Nog blir den tung allt
    Förlåt, kunde inte låta bli
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  1. Motor till U-Can-Do 3D EP?
    Av sundqvistjohan i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-04-24, 17:54
  2. Köra 4 celler till motor specad till 2-3?
    Av rc9 i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2011-08-07, 16:28
  3. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-09-11, 09:38
  4. 12A esc till 280 motor
    Av Heda i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2006-10-02, 12:49
  5. Motor till U-can-do 3D 46
    Av UL i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-29, 00:33
