Ämne: Hjälp...problem med gaui.
    Standard Hjälp...problem med gaui.
    Eller det är rättare sagt jag som är problemet, gauin funkar fint. Problemet är att propellrarna lossnade med jämna mellanrum, bultarna skruvade upp sig själva. Lite segt, hade inga låsmuttrar hemma men däremot så hittade jag lite loctite. Fy fan vilken idiot jag är som ens tänkte tanken, men nu sitter propellrarna på plats, tro mig dom sitter. Och det är ju bra att dom sitter, ända fram tills igår då jag skulle ta av propellrarna eftersom att jag hade flugit av 2 av dom...
    Hur fan ska jag få bort dom? Jag provade att värma, hjälpte inte ett dugg. kan man dra ut axeln som propellern sitter på utan att ta bort propeller och infästningen för propellern så kan man ju bara skaffa ny axel mm. Känns trist att köpa helt nya motorer för en riktig idiot-grej.
    Kollade på loctite tuben, och självklart så är det en med hård hållfasthet. Ska slänga skiten. Någon annan som har erfarenhet av djävulens egna glidmedel?
    prova försiktigt med lite värme och se om det lossnar
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    ajdå.. det finns en hel del loctite, man borde ha tagit nåt lite lättare.
    jag tror att du måste försöka att slipa bort muttern tyvärr. inte lätt.
    försök isåfall bara slipa på muttern utan att skada gängorna, när den blir tillräckligt svag borde du kunna bryta upp den.
    Det får bli finlir med slipen, så otroligt onödigt gjort... Samtidigt har jag svårt att fatta varför Gaui levererar med såna skit muttrar, eller så var det bara jag som fick några måndagsexemplar.
    Är det svårt att få ut axeln ur motorn, det skulle annars ev vara ett alternativ att byta den.
    Jag brukar röka på med liten brännare, tom ca-limmade proppadaptrar har lossnat men risken finns förstås att man värmer för mycket... Denna glöder iaf rätt ofta vid mitt byggbord
    http://www.jula.se/butangasbrannare-213054
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av pioon Visa inlägg
    Jag har postad en bild med axeln ur motor. Problemet är att den axeln som man kan skruva ut (skruven sitter högst up men axeln dras nerifrån) är inte densamma med skruven. På min motor skruven är gjuten med motorn kåpan (den som snurrar).
Namn:	2012-08-14_Tiger_Motor_lite.jpg
Visningar:	45
Storlek:	39,8 KB
Namn:	t-motor2216a.jpg
Visningar:	34
Storlek:	134,8 KB
    Senast redigerat av remsan den 2012-08-28 klockan 19:13. Anledning: lägga till en bild
  1. Gaui 500XT Quad bygge hjälp
    Av remsan i forum Quad
    Svar: 172
    Senaste inlägg: 2013-05-05, 21:47
  2. Behöver hjälp Gyro problem
    Av jan-a i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-06-17, 21:15
  3. Gaui 330X-S quadro rollar helt plötsligt. Hjälp att felsöka
    Av je-photo i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-11-21, 17:52
  4. Problem med min Trex... Hjälp?
    Av wezpa i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-08-21, 17:16
  5. Hjälp, simulator problem.
    Av Garlonk i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-02-20, 23:45
