Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Metanol förgiftning
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Webbutveckling, Elteknik samt Mekatronik
    Södertälje MFK
    Standard Metanol förgiftning
    Hej.
    jag är metanolfygare och brukar ibland oroa mig för om jag har fått i mig metanol.
    man får ju metanol på händerna lite då och då t.ex om pumpen läcker lite eller när man står vid ljuddämparen så kan det "sprätta" lite metanol på händer och armar och så.
    om jag sen kommer hem och tvättar händerna i tvål samt vatten och t.ex tar ett äpple när jag tvättat händerna.... Kan jag vara säker på att jag inte blir metanol förgiftad?
    Sen ibland när man håller på och provar motorn mm och kanske lyfter upp kärran rakt upp med motor igång eller böjer sig nr för att ta bort glödaren så kanske man får lite av avgaserna i mun och ansikte.
    Hur förligt är detta???
    Borde man sluta med metanol?
    har ju ingen lust att bli blind eller dö pga att jag har flugit med ett metanol flygplan...
    /Nicke
    tångarnes avatar
    May 2009
    84
    Nc Operatör
    Älmhults RC
    Då skulle man varit både blind och död för länge sedan
    Mvh Tobias
    Ken1s avatar
    May 2008
    463
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Ingen fara , lite stänk är inga problem. Visserligen går metanol liksom även vanlig etanol även genom huden,
    och därför bör man kanske undvika att tvätta saker i metanol. Först när du dricker metanol som det blir allvarliga konsekvenser, så fortsätt du flyga metanolkärror.
    Har själv lattjat med metanolmotorer i bilar.. även där med stänk o bös o jag lever ännu.
    Det brukar vara värre med ricin oljan i bränslet i sådana fall. Vet inte om man fortfarande använder det dock?
    6 474
    Metanol är absolut inget att leka med... än mindre att dricka!
    På svenska kallas det träsprit, och en halv kaffekopp är dödlig dos. Omvandlas till myrsyra och formaldehyd i kroppen.
    Den lilla droppe man eventuellt får i sig när man blåser slangar o.d. är nog i minsta laget för att orsaka skador.
    Kuriosa i sammanhanget är, att får man i sig metanol så ska man dricka en rejäl klunk ETANOL, d.v.s. vanligt brännvin!
    Kroppen förbränner i första hand etanolen, under tiden hinner metanolen dunsta ut ur kroppen.
    Kolla säkerhetsdatabladet, punkt 4!
    http://www.solveco.se/files/sakerhet...nol%2099,5.pdf
    Se även http://sv.wikipedia.org/wiki/Metanol
    Ok, jag läste lite om det för några år sedan och fick intrycket att metanolen inte var så farlig just iom att den förångas etc, ricin oljan ligger kvar däremot och är ganska jobbig att tvätta bort förhållandevis. Dessutom andades man in ganska ansenliga mängder, åtminstone med de motorer jag hade.
    När man tänker tillbaks på allt det här med metanol så funderar man osökt på varför gnäller vi så mycket om att lipo batterierna är brandfarliga för? :-) förutom brandfarlig så är ju metanolen dessutom giftigt, bullrigt, kladdigt och man har ingen tapp i väggen med metanol :-P
    Sent from my GT-P3113 using Tapatalk 2
    tångarnes avatar
    May 2009
    84
    Nc Operatör
    Älmhults RC
    Metanol kladdigt nä nä äkta kärlek kladdar oljud nä musik med förbränningsknatter batteri är till för en klump av gummi med obalans för damer
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Södertälje MFK
    Okej, Men det verkar som att de flesta är överens om att det inte är någon fara.
    Så jag fortsätter lungt att flyga metanol :P
    /Nicke
    Njae recinoljan är nog inte farlig som någon påstod att den skulle vara. Den har ju använts som läkemedel vid t. ex förstoppning och nu påstås den även vara bra för hårväxten Jo det finns faktiskt en hel del om det om man Googlar på recinolja. Har inte tänkt på om gamla modellflygare skulle vara särskilt hårfagra
    /Mats
    Lelles avatar
    1 416
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Nicke!
    Det är bra att du är nyfiken. Det du däremot som den flygplansrenoverare du är vara försiktig med är EPOXY!! Det är en riktigt lurig kemikalie som fordrar skydd.
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Nicke!
    Kan hålla med om att Epoxy är "lurigt".. Jag har 24h epoxy som är i det närmaste doftfri... Annars brukar det ju dofta lite som typ, CA-lim, vilket säkert inte är spec hälsosamt heller..
    /Micke
    Citat Ursprungligen postat av ewalds Visa inlägg
    /Micke
    o lägg därtill om man klär me tyg celulosa lack thinner kanske spännlack osv tror vi utsätter oss mer vid bygge än flygning ))
    Det har jag försökt förklara för frun att jag behöver en stor grogg av medicinska skäl när jag kommer hem efter en dags metanolflyg.
    /Steffe
    Det finns landningar , och så finns det ankomster
    6 474
    Citat Ursprungligen postat av Steffe Visa inlägg
    /Steffe
    Bra försök!
    Men på vissa kärringar biter inget...
  1. Metanol förgiftning
    Av NickeL i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-08-30, 22:58
  2. Metanol vs bensintank?
    Av Thomas i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2012-08-14, 13:57
  3. metanol
    Av magnus_per i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2012-08-07, 08:10
  4. Metanol i dosan
    Av Kamikaze i forum Allmänt och Tips
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-05-11, 22:04
  5. Metanol
    Av Kamikaze i forum Metanolmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-03-04, 09:04
