Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: GoPro FPV-kabel
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Denna typ av kontakt kommer att börja säljas från Rangevideo inom kort. Kapslad och fin och säkerligen till en bra pris.
    MVH / Kajaken
    Nja, det är en sanning med modifikation. Visst strömförsörjning och AV OUT går genom kabeln men det finns ingen möjlighet att starta/stoppa inspelning eller slå på/av kameran.
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard GoPro FPV-kabel
    Såg inte att det diskuterats av och på via kontakten på baksidan av GoPron utan tänkte mer snett svar. Första inlägget om att använda GoPro och video ut ett smidigt sätt men du har självklart rätt Simon. Ingen möjlighet att stänga av och på, inte inledningsvis i vart fall. Kanske kommer i senare version.
    FPV och multirotor
    Segelflyg
    My bad, tänkte inte på att de funktionerna inte var i första inlägget.
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Citat Ursprungligen postat av flunk Visa inlägg
    Kan ju uppdatera lite ang kontakten som sitter på baksidan av GoProkamerorna, alltså den breda kontakten som liknar iphonekontakten.
    På GoPro 2 är det inte så enkelt att få ut compositesignal som på de tidigare modellerna. Det räcker inte med att koppla in sladdarna rätt utan för att få kameran att skicka ut video måste man lura den till att den har LCD-bakstycket anslutet. Det görs genom att ansluta ett seriellt eeprom till rätt stift. Eepromet ska ha inprogrammerat 0x09 i första byten.
    Jag lödde ihop en kabel idag med ett 24C01 eeprom och det fungerar utmärkt. Slaktade en överbliven ipodkabel, filade upp en slits i plasten så den passar (GoProkontakten är inte exakt lika men nästan) och fick plats med eepromet i kontakthöljet.
    Det är inte jag som kommit på detta, utan har bara konstaterat att det fungerar. Via kontakten på baksidan kan man även få tex remote trigger, det har jag däremot inte testat.
    Trevligt att ha kontakten stickandes ut bakåt, jovars. Överkurs om man inte ska ha remote trigger, ja. Jävligt pilligt att löda med vanlig lödpenna, defenitivt...
    Nedan ser ni kopplingsschema. Optokopplaren är för remote trigger.
    Bifogad fil 31927Bifogad fil 31928Bifogad fil 31929
    Compositsignalen tar man ut på samma sätt som på 1:an fast dom har bytt plats på hålen. Nu var detta en gammal tråd, men jag avverkade ett par 2r under januari-mars 2012 med samma tillvägagångsätt som med gopro 1:an. Eller finns det ett annat syfte med att använda den där breda kontakten för att få live-out?
    //Matte
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Remote trigger tex.
    Jag gjorde det mest för att slippa göra hål i skalet, bara luckan var betydligt billigare.
    Dessutom slipper man ha kontakten som sticker ut på sidan.
    Jag kompletterade med +5V in också så slipper man oroas över goprons interna batteri...
    Skickat från min Nexus One via Tapatalk 2
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Aha, då förstår jag
    //Matte
    Hur ser det ut med fördröjningen via USB kabeln nu? Har beställt en USB från readymaderc. Är det mindre delay om man använder video out från den stora kontakten på baksidan? Har en GoPro Hero 3 svart..
    @Slaffe lite off topic men hade du köpt 5000mah till din F450? vad fick du för flygtid med detta acc?
  1. Ring på kabel
    Av Krålle i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-02-09, 18:31
  2. Gopro 3 White eller Gopro 2 HD????
    Av metric i forum FPV Kameror
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-11-17, 08:34
  3. kabel till gopro och tx
    Av backyardflyer i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2012-08-21, 20:27
  4. USB simulator kabel
    Av kotten i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-09-18, 15:58
  5. GoPro kabel för fpv
    Av cyberpete i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2011-08-02, 22:04
