Sidan 1 av 4 1234 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 62
Ämne: Skära frigolit, Hot Wire Cutter
    Standard Skära frigolit, Hot Wire Cutter
    Försöker bygga en frigolitskärare med tillhörande skärbord.
    Det jag har nu är en billig gitarrsträng, nätagg från en PC.
    Det ligger runt 3-3.5A när allt har blivit varmt men jag tycker det går ganska sakta och blir väldigt mycket sk Angel hair, har också ganska svårt att spänna upp tråden tillräckligt så jag måste nog bygga en ny båge tyvärr.
    Den jag har nu är gjord av ett aluminiumstyre och tråden sitter i två glasfiberspröt men det verkar inte spänna tillräckligt.
    Har testat flera olika gitarrsträngar men alla har tyvärr gått av. testade även ett laptop nätagg som gav 18V men då höll inte tråden speciellt länge.
    min tanke är att både kunna skära ut vingprofiler samt med ett skärbord skära tunnare skivor av tjock blåfrigolit.
    Skärbordet är bara en plywoodskiva med ram på baksidan och som guide för tråden har jag två rundade aluminiumprofiler.
    Verkar också som jag måste bygga en automatisk anordning för matning av tråden om jag ska skära stora flak.
    Hittade även Kanthaltråd på tradera för en nätt summa men resistansen ligger på 11,1Ohm/m och då är jag rädd att mina nätagg inte räcker till.
    Nån som vill dela med sig av sina erfarenheter av att skära frigolit?
    Kanthaltråd med diam 0.3mm skär EPS fint vid 1-1.2A, finns på Elfa Distrelec, www.elfa.se tex. och med halvmeters skärtråd behövs då c:a 12V, 24V för meterlång tråd.
    (Jag använder även 0.5 ibland men den behöver ~2A för att skära.)
    Senast redigerat av numnutchris den 2012-09-01 klockan 13:16. Anledning: typo
    Då går Kanthaltråden bort eftersom jag inte har spänningsaggregat för 24V
    Troligtvis behövs det högre ström för att hålla värmen eftersom jag skär i XPS och det är det jag vill jobba med.
    Ska kolla vad jag har för strängar, har jag nån tunnare så testar jag. Tror att det är 0.45mm som sitter där nu finns ner till 0,2 billigt från Ådalensmusik.
    Anledningen till att jag byggde skärbordet var att testa om det gick ersätta Depron 6mm med vanlig XPS, finns ju även en hel del ritningar där folk använder sig av 1/4" och 1/2" XPS men inget av det har jag hittat att köpa i närheten.
    Kanske borde rigga upp nått som sköter sig själv.
    Extruderad eller expanderad PS skiljer inte så mycket map värme (ström-) behovet, däremot med EPP så får jag vrida på nätaggregatets rattar beroende på kvalisort.
    Tjena..
    har kört med ett vanligt fartreglage för borstade motorer på 90amp..
    klarar upp till 48v men har kört med 12v för det mesta då jag haft kanthaltråd med längd ~ 40cm
    använde en "servotester" för att styra hur mycket kräm det ska va.
    Har funkat väldigt bra.. O enkelt.. Fick tag på ett gammalt regl av en vän..
    de används ju sällan mera!.. Kan va värt o testa..
    Mvh //Patrik
    Apr 2011
    24
    Uppsala Segelflygklubb
    Jag kör Kanthaltråd från Elfa och mitt nätagg klarar bara 15V. Men förstår inte varför spänningen skulle vara begränsande faktor? Det är väl effekten du drar igenom tråden som avgör?
    Vi körde direkt på en 4S LIPO till slut och flyttade banankontakterna närmare och längre ifrån för att få rätt effekt. Det skiljde rätt mycket hur mycket vi behövde beroende på material - EPP eller EPS.
    Kom ihåg! Låt aldrig materialet begränsa dig. Köp mer om det behövs Kör hårt och labba mycket. Det är aldrig för sent att ge upp
    @Pumpe - skicka mig ett PM så kan jag posta lite tråd till dig. Gitarrstängar skall du inte hålla på med.
    Citat Ursprungligen postat av jrooth Visa inlägg
    Gamla U/R=I och tråden har rätt hög resistans (anges per längdenhet) och ju längre tråd desto högre R, dvs för bibehållet I så måste U också ökas med längden.
    att köra direkt på ett LIPO tycker jag låter farlig, har tjatat om det i diverse batteritrådar men jag har haft ett batteri som exploderat hemma och det var riktigt otrevligt, brann på flera ställen.
    Så den lösningen vågar jag nog inte testa.
    med 11.1 ohm så får jag 1.63A med mitt 18V aggregat men när tråden blir varm så sjunker ju strömen iom att resistansen ökar så jag måste nog leta efter bättre strömkälla om det ska fungera.
    En batteriladdare för bil brukar funka bra.
    har testat och det blev inte bättre. tyvärr mätte jag inte men jag märkte ingen större skillnad mellan 12 och 24V
    det fina med pc nätagget är att det i de flesta fall är gratis samt att det tar väldigt lite plats
    testade med en tunnare gitarrsträng men den gick av så nu står det still tyvärr.
    Kanske måste köpa lite kanthaltråd och testa med en lånad 24V laddare.
    Jänkarna använder nichrome, såg en kille på tuben som hade en lång tråd kopplad till 12V men man får inte reda på vilken tråd han använder.
    Kollade på elfa och Nikrothal (NiChrome) har lägre resistans än Kanthaltråd så det bästa vore nog om jag fick tag på det.
    Ingen som har en rulle hemma och kan sälja lite till mig??
    Sökte på Nikrothal på Ebay och det finns väldigt billigt där. 9meter för $6 inkl frakt.
    2 723
    Här har du kanthaltråd till bra pris...än så länge...
    http://www.tradera.com/kanthaltrad-m...1105_163647052
    Det börjar sakta gå bättre med detta så jag utvecklar lite. Vad är lämpligt(billigt) att göra mallar av.
    Gick på en nit igen. Tråden jag har nu har för hög resistans....... 8ohm för en meter, blir för kallt med 12V, då är jag tillbaka på gitarrsträng igen.
    Det fungerar bra till en liten båge men till min långa går det inte.
    Uppdatering. Det är rätt sällan man får nån tid över men idag testade jag lite snabbt. Med två seriekopplade PC-nätagg(testa inte detta hemma) så gick det alldeles utmärkt att skära. Ska rigga upp allt och testa några gånger innan jag köper hem lite XPS och testar att göra stora skivor.
    Finns tid över ska jag även montera en extra anslutning på nätagget så jag kan köra 18V istället för 24 som jag har nu.
    Enklast verkar vara gravity feed. Ett sluttande plan med tråden spännd över så får frigolitskivan glida ner i sin egen takt.
    mogges avatar
    Nov 2011
    370
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Äntligen kom balen med 300 cellplast o skärningen igång. Det absolut bästa jag haft ifråga om skärbåge är 20mmelektrikerrörSk. VP rör. Böjarna också Vp rör. Jag gör en skåra i nederdelen som jag virar tråden runt. Trär på en tunn ring kopparrör som jag plattar till i ena änden. (för att kunna löda) Trär en kabel genom röret o ut o löder den. I andra änden gör jag en enkel enkel ögla med en koppar ring o löder andra kabeln. Anledningen är att kunna lossa Kanthaltråden. Det innebär att jag med ett långborr kan borra hål i kroppsdelar, trä i trådändan, koppla ihop o skära ex,vis snygga utloppshål eller vad som utan att dela cellplasten i två bitar. kör uteslutande med Lipo. Ena bågen 53 cm(Lipo 3S), andra bågen 83cm(4S) Kanthal tråd 0,5mm. Drar 3,2A resp 4A. Aldrig några bekymmer. Kopplat till batteriet 3,5mm guldkontakter HK. Mogge
    Nu får jag inte riktigt klart för mig hur din båge ser ut. Har du lust att slänga upp en bild?
    Såg tidigare någon som hade en stor böj av VP rör som båge men den spännde inte tråden no hårt så jag har inte provat.
    Såg nån som använde 1" PVC Pipe och sen 5-6mm pianotråd som spröt. Verkar inte vara det lättaste att hitta sånna rör. Den bågen blev ganska styv, pianotråden gav med sig lite och bågen också lite.
    mogges avatar
    Nov 2011
    370
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Ja,ha du bäste Pumpe. Tänk om jag kunde lära mig infoga bild. På Jula finns 20 mm Vp rörböjar. 3st 49:- Dom har även Vp rakrör.. Lättsågat o med bra spänst. Oroa dej inte för Lipo. Med det lilla effektuttaget är det ofarligt. Såtillvida att batteriet är O.K. Såga till rakbiten så lång som du vill ha den. Tryck dit 90 graders böjarna, som för övrigt innehåller lite klister, o linjera upp dom.Innan dess kan det vara läge att skåra dom små förlängningarna, beroende på hur djupt du ska skära, så att tråden inte glider. Jag trär på 2 ringar av kopparrör,lödbart, tvinnar fast ena änden i skärbenet,trär på kopparröret o plattar till det. Löder på en ledare. Trär den andra ledaren inne genom hela bågen o ut i andra änden. Men här gör jag bara en lös ögla o kniper fast den andra kopparringen. Sedan löder jag bara fast ledarna på kopparringarna. Voila,klart. Messerscmittar gör lite annorlunda men det här är hundra rätt. Spänsten är helt ok. Är man orolig för att rakbiten flexar för mkt så kan man alltid förstärka med en bit trälist på högkant o tejpa fast den. I vårat fall med denna specen så skär det lodrätt av sig själv, sakta o fint, utan Angel hair o ytan blir super. Då jag skar mina första cellplastvingar på 70-talet 0 115 V så tycker jag att detta är det i all sin enkelhet är oöverträffat. Det här med kopparringarna är faktiskt en idé som någon av DepronViggen konstruktörerna ska ha cred för. Är det nå´t så fråga vidare så ska vi se om jag inte kan krysta fram bilder. Skärytan blir hur som helst i 300 Cellplast silkesren.Mogge
  1. Klä frigolit med papper
    Av Pumpe i forum Ritningar och Konstruktioner
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2015-06-26, 21:47
  2. Tunn vajer (wire)
    Av Örjan i forum Allmänt och Tips
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-02-27, 13:49
  3. CNC fräsa frigolit kropp?
    Av Meshuggah i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-02-09, 09:26
  4. American Wire Gauge (AWG)
    Av sundqvistjohan i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2011-09-18, 17:39
  5. frigolit yeeh
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-30, 06:02
