Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Kylfläns på esc lossnat
    Standard Kylfläns på esc lossnat
    Bygger daddes tricopter och när jag lödde dit längre kablar på esc:t lossnade kylflänsen. Jag försökte värma dit den igen med varmluft men den satte sig inte. Nu har jag värmt en krympslang runt allt. Räcker det eller hur ska jag göra?
    Med vänlig hälsning, defuncta
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Värma dit med varmluft? Tänker du på det där grå skiktet så är det bara till för att transportera värme. Krympslang blir bra!
    1 581
    Hade problem med överhettning av min ESC efter en uppgradering på propellern, och jag måste säga att den kylningen som satt på var riktigt katastrofal till att börja med och den värmeöverförande (gråa saken) padden var under all kritik. Billig ESC men ändå.
    Då jag har mekat en hel del med datorer och kringutrustning har man lite liggandes, jag gjorde rent kretsarna ordentligt och använde sådana här istället, skippade krympslangen på de varma komponenterna;
    http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=228259
  1. Kylfläns 36mm
    Av Sigun i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-12-30, 23:37
