Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: motormontering på 4-kantrör
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Standard motormontering på 4-kantrör
    Tacksam för tips om montering av motorer på en liten quad med Al fyrkantrör 10x10 mm.
Namn:	IMG_20120903_091759-1.jpg
Visningar:	102
Storlek:	10,0 KB
    4 146
    På min tricopter har jag två mindre bitar fykantrör på var sida av bommen för att få en ordentlig "plattform" att montera motorn på. Klicka på bilden för en större version.
Namn:	100912-03.jpg
Visningar:	117
Storlek:	44,9 KB
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Det där såg både smart och stabilt ut. Hur fäster du rören mot varandra. Epoxy?
    3 896
    Har endast borrat tvp hål i fyrkantsprofilen och det har fungerat alldeles utomordentligt.
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Tack för tipset. Jag skulle vilja minska vibrationerna redan vid motorfästet. Min DIY hexa har läderbitar mellan arm och motorfäste, men läder känns gammalmodigt och lädret kläms så att vibbarna kilar igenom. Hmmm...
Namn:	IMG_20120903_110309-1.jpg
Visningar:	102
Storlek:	13,4 KB
    Senast redigerat av bjerred den 2012-09-03 klockan 10:26. Anledning: dålig bild
    4 146
    Citat Ursprungligen postat av dvogonen Visa inlägg
    Ja, sen är motorerna skruvade i både bommen och extrabitarna.
    4 146
    Citat Ursprungligen postat av bjerred Visa inlägg
    Mina motorer stitter stumt skruvade i profilerna, och jag har lite problem med viberationer, inget som påverkar flygningen, men det märks om man filmar.
    Jag tänkte jag skulle prova med O-ringar mellan motorerna och profilerna, och sen spänna lagom så att inte gummit spänns ihop för mycket, med blå Loctite på skruvarna.
    Men det är än så länge bara på planeringsstadiet...
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Simonarvestrand, din erfarenhet lugnar mig! Hur breda är dina rör? 10 mm är ju så jädrans smalt.
    Mr J, fäster du med skruv rakt igenom, på tvären?
    3 896
    Jag hade 10mm på den quaden ja. inga problem alls.
    Har gått över till dji flamewheel nu så nu behöver jag inte tänka på det längre
    Har läst att man inte bör sätta något mellan motor och ram då det kan bli skumma fenomen i regleringen då
    eftersom motorn kan röra sig lite. men har själv inte testat så jag vet inget om det.
    Har man välbalanserade proppar och motorer så brukar det inte bli några stora problem med vibrationer
    4 146
    Nej, där är ingen skruv på tvären, endast genom profilerna in i motorn.
    Det har funkat bra hittills.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    På trin har jag 10x10 träarmar. Motorfästet isolerade och satte jag på plats med dubbelhäftande foam. Sen två buntband som pressar mot armen. Funkar bra och räddar motorn vid krash, senast igår faktiskt
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Markusb, iden är då att bommen knäcks, blir tännebränne men dämpar då smällen? Min hexa slog en gång ned i asfalt så att al-änden vek sig inåt. En magnet lossnade i motorn, men den gick att peta tillbaka. Jag ska testa att skruva motorfästet direkt i bommen. Det är ju då lätt att prova med t.ex. en o-ring emellan.
    Tack för alla inlägg.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ja tanken med trä är att ha det som offerdel. Dessutom dämpar det vibrationer bättre än alurör tycker jag.
    Hade mina motorer skruvade innan. Även med träarmar så knäckte jag motorfästen vid ful-landningar. Med buntband har dom alltid klarat sig så för min del har jag nog hittat rätt tror jag.
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Markusb, bra info för mig som är DIY i lågprisklassen, nybörjare och kraschlandare. Vad för träslag använder du?
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Inte en aning vad för träslag, hittade några lister hemma som jag slängde upp på sågen. Valde den som tålde mest våld vid mitt bryttest innan den gick av. Ljust trä och hyffsat segt om det är till hjälp.
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Räcker bra som beskrivning! Alltså inga märkvärdigheter. Bra
