Ämne: Propellerfråga!
    Standard Propellerfråga!
    Halooj!
    Jag har en leksak vid namn cessna 745-1
    När jag köpte denna skapelse så fick jag 2 st olika sorters propellrar till
    1x 225mm och 1x200mm
    när jag sätter på 225 mms propellern så dör motorn vid fullt gaspådrag, när jag kör 200an så går de klockers.
    nån som har en aning vad detta kan bero på, jag kan flyga med den stora på nästan full fart.
    tacksam för hjälp!
    Dicks avatar
    Jan 2009
    323
    Svets och Tillbehör AB
    Ripa, Tre aviatörer, Mrfs
    den stora propellern drar för mycket ström.
    Autopartner.se
    Tre aviatörer kivik
    Ripa
    Tunby Airport
    2 613
    Överlast. Större propeller ger mer last. För eldrift betyder det att motor och/eller fartreglage och/eller batteri jobbar ovanför sin specifikation med för hög ström. Jag gissar fartreglage då det är den enda med möjlighet till avstängning.
    tack för svar! konstigt att man skickar med en sådan i lådan då det inte lirar ihop...
    1 751
    Citat Ursprungligen postat av jst Visa inlägg
    Du bor där luften är för tjock ;-)
    Prova på Kebnekajse eller i Klippiga bergen så kanske den stora proppen är perfekt.
    7 013
    Kan vara så att man kan köra med ackar med olika antal celler (typ 2S resp 3S LiPo) och att man därför skickat med olika proppar. Färre celler = större propp.
    //Roger
  1. ASP .61FS propellerfråga.
    Av colsson i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-12, 22:03
