Sidan 1 av 4 1234 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 77
Ämne: 3 kanals höjdroder och skevroder i samma spak, var är gasreglaget?
    Standard 3 kanals höjdroder och skevroder i samma spak, var är gasreglaget?
    Var gasar man med för något?
    Commander T3 Single stick. 3 kanaler.
    2 612
    Det är väldigt få som använder 3-kanals sändare. På gasen antar jag, kan du visa en bild på den?
    Har du ingen slajd nånstans (inte trimrar utan nåt annat), tex tv. om stickan om den är mode två alt. på baksidan uppe till hörnet som på gamla hitec neon?
    Här är en bild.
    Tyckte att en enda spak räckte, så blir det som på gamla flygplan man styr.
    Finns både som 2 och 3 kanals, 2 kanalsen förstår jag inte alls hur man ska gasa.
    Tänkte att jag behöver inget 4 kanals och kan skippa sidrodret (det som är längst bak.)
    Och vill ha en fast gas som håller samma fart hela tiden när man väl satt den i läget som man tycker är lagomt, så slipper man pimpla med den så mycket.
Namn:	commander t3s.jpg
Visningar:	155
Storlek:	190,0 KB
    Kan nog inte svara på det.
    Har spelat röde baronen på PC, och nu tänkt prova ett "riktigt" flygplan i samma stil.
    Så måste ha en spak som man styr med och ett separat gasreglage.
    Höjd och skevrodret i samma spak, den man rollar med.
Namn:	COMMANDER_T2S.jpg
Visningar:	105
Storlek:	193,6 KB
Id:	32020Tror jag hittat gasen nu, den där lilla gråa spaken till höger i tummgreppet eller vad det kan vara för något.
    Ser inte allt för stabil ut.
    Den saknas på commander T2S, så det måste ju vara gasen.
    Någon som har testat den och kan säga om den fungerar bra eller inte?
    Bild på commander T2S utan gas. Eller fullgas hela tiden.
    Ser ut som man ska hålla den i höger hand, gasa med tummen och styra med vänster hand.
    Blir inte det lite bak och fram eller är det så man styr rc plan?
    7 041
    Skall du verkligen börja flyga aktivt så behöver du 4 kanaler - minst.
    Sidoroder behövs och du kommer inte att "ställa in" gasen på ett fast läge utan du kommer att använda alla funktioner - i alla fall när du lämnat det absoluta nybörjarstadiet. Förstår inte riktigt varifrån du fått att man bara behöver en spak för RC-flyg....
    Visst - förr fanns det s k en-spakare men de hade fortfarande 4 funktioner för då hade man normalt sidorodret i spak-knoppen som man kunde vrida och sen gaskanalen ungefär som på din radio. Men idag köper man aldrig mindre än 4 kanaler och en sändare med 2 spakar när man skall flyga med radion.
    Citat Ursprungligen postat av Pionjären Visa inlägg
Visningar:	105
Storlek:	193,6 KB
    Är det rätt bild? Den finns som 2 o 3kanals, den på din bild saknar pluppen i böjen till höger; annars ska det finnas det en slajd där som kan användas till gas.
    Edit: Kolla på TTs produktsida:
    http://www.tiger.com.tw/product/8304.html
    Det där var T2, utan gas. Jaha den gråa spaken kallas för slajd, kan ju vara bra att veta.
    Går säkert att klistra på någon plastbit med epoxy så den blir längre och mer finkänslig kanske.
    Hitta en riktig pdf på den där sidan.
    http://mms.tiger.tw/upload/upload_fi...304-manual.pdf
    Senast redigerat av Pionjären den 2012-09-10 klockan 14:00.
    Jaha, är det verkligen nödvändigt med sidroder.
    Då måste man ju i med 3 st servon i planet.
    Använde knappt sidrodret när jag körde röde baronen på PC, räcker det inte med att man rollar lite och sen avgör hur skarp svängen ska vara med höjdrodret?
    Om jag förstått det riktigt med 4 kanals måste det finnas även en slajd på dom?
    En kanal + servo för höjdrodret, en + servo för skevrodret (på samma spak?). = 2 kanaler.
    Sen den andra spaken som jag kan förstå är för sidrodret, (pedalerna i ett riktigt flygplan?).
    Har man då även gasen på den spaken eller finns en separat slajd för den?.
    Hur som helst skulle jag vilja ha en gas som inte fjädrar tillbaka om man släpper spaken, utan håller sig där man släppte den.
    Hoppas du förstår vad jag menar.
    Tänkte flyga sådana där plan mellan bröderna wright och första världskriget, tror inte dom har så många roder att hålla reda på.
    Eller när är det man kan ha användning för sidrodret?
    2 612
    På cub och andra plan med clark-y vingprofil* och högvingat så brukar man ha både skev och sida för att överhuvudtaget kunna svänga. Detta gäller även biplan. Jag har skev och sida på de flesta flyg för att kunna flyga akrobatiskt. Som nybörjare kan man låta sidoroder vara ett bra tag. Till inomhusflyg är det nödvändigt med sidoroder då man flyger runt med väldigt låg gas, och behöver propellerströmmen över sidoroder för att kunna svänga.
    * Cub har egentligen USA35B som vingprofil
    I Sverige är standarden mod-2 med sida och gas på vänstra spaken, och skev och höjd på högra. Nästan alla sändare jag har sett i mitt liv har icke fjädrande gas, gasen stannar där man ställer den.
    305
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    En helt vanlig fyrkanalsradio där har du gas och sidoroder på vänstra spaken och höjd skev på den vänstra och gasen fjädrar inte tillbaka utan stannar där du "placerar" den.Har du flugit RC plan tidigare?
    Tobbe
    Citat Ursprungligen postat av Tobbepostis Visa inlägg
    Tobbe
    Det låter ju utmärkt, har aldrig flugit förut så tänkte testa något litet långsamt lättfluget elplan med stora eller många vingar.
    7 041
    Har man en kärra med sporr-hjul (alltså inte nosställ) så lär man behöva sidroder för att kunna hålla kursen på marken - om man markstartar. Många kärror styr ju faktiskt också bättre med sidroder eller behöver i alla fall "hjälpas runt" med sidroder vilket någon också redan nämnt.
    Välj rätt sändarkonfiguration redan från början är mitt tips.
    305
    Har du aldrig flugit RC så råder jag dig bestämt att ta hjälp av någon som kan flyga.För det tar timmar att lära sig att klara av en RC modell.Finns det någon modellflygklubb i närheten?
    Tobbe
    Inte alla plan som har 4 kanals styrning, men det kanske går lika bra att flyga ett plan som endast har skev/höjd/gas med en 4 kanalig sändare.
    Om man nu skaffar en 4 kanals, kommer den att fungera även om man sätter i 2 st servo, eller kommer den att kräva 3 st?
    För att slänga i en till servo när man är redo för skevrodret.
    Räcker det att man skaffar en 4 kanals på en gång var tanken i så fall.
    Måste ju fråga, man vet ju aldrig helt säkert.
    Ja det lutar helt klart åt 4 kanals nu när jag fått information om hur dom fungerar.
    Tobbe
    Ja, jag såg en klubbnär jag var ute och cykla inte så värst långt här i från, om jag ska vara ärlig så var det nog lite för avancerat som det såg ut.
    Hade tänkt något betydligt långsammare och enklare än så, helst ett plan som inte går sönder om man störtar.
    Letar efter ett plan som ska kunna flyga riktigt långsamt, helst ett triplan av typ som röda baronen eller liknande, verkar inte vara så vanliga.
    Så tar dom mindre plats på brädden.
    Carls avatar
    88
    Bollnäs MFK
    Hade tänkt något betydligt långsammare och enklare än så, helst ett plan som inte går sönder om man störtar..
    Är det någon som har roligt med sina frågor?
    Mvh. Roger
    2 612
    Kontakta klubben, skaffa simulator. När du provat på flygning med dubbelkommando så frågar du i klubben vad de rekommenderar. Om t.ex. alla i klubben har Futaba sändare så kan du välja det märket, men om ingen har det kan du få lite svårt att få hjälp. En simulator kostar ungefär som en krash. Ett triplan kan flyga långsamt men välter (alltid) vid landning, då hjulen sitter långt bak. Det är bättre att skaffa en modell som inte är skalamodell, t.ex. Multiplex Easystar II, den går sönder mindre än en skalamodell.
    Jag har en 7-kanals sändare och 8,7 och 4-kanals mottagare. I den minsta har jag två servo + fartreglage inkopplat. Det går utmärkt att använda färre kanaler än man har både i sändare och mottagare.
  1. ER9X (modifierad Turnigy 9X) med extra spak för kamera P/T
    Av Boopidoo i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2012-12-16, 20:35
  2. FrSky 8 kanals FASST-mottagare
    Av maccan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2011-05-05, 17:32
  3. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2009-10-13, 07:41
  4. 5 kanals E-Starter!
    Av Bj i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-08-08, 14:58
