Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Funktionssäker sändare/mottagare i 3-5000:- klassen?
    Standard Funktionssäker sändare/mottagare i 3-5000:- klassen?
    Jag ska till att köpa en ny sändare till min Bixler 2 som dyker upp vilken dag som helst.
    Antar att jag behöver minst 7 kanaler för att kunna använda den för (framtida) FPV-flygning?
    Bra räckvidd är ett krav med tanke på FPV.
    Jag har plöjt massor med forum utan hittat vilken man ska köpa.
    Prylbög som jag är kommer jag att komplettera med Rangevideo OSD om det har någon inverkan i valet.
    Throttle
    Höjdroder
    Skevroder
    Sidoroder
    Flaps
    Kamera tilt/pan
    Någon vänlig själ som kan föreslå någon märke/modell som uppfyller ovanstående?
    3 896
    Det finns massor trådar om val av sändare bara att söka lite i forumet.
    men jag rekomenderar futaba t8fg starkt. är super nöjd.
    Vill du ha massa bnf modeller så är det spektrum som gäller då dom oftast har spektrummottagare i sig.
    1 581
    Det är en del mekande för att få till det, men jag tyckte det var kul både som utmaning och som pengasparande åtgärd. Turnigy 9x omlödd för att flashas om med ny mjukvara till er9x (med FrSky sändare med telemetri).
    Helkul projekt som jag ännu inte är helt klar med, men nya mjukvaran är inne och jag känner verkligen att jag har full frihet att programmera efter eget behag.
    Kör med en Bixler (1a versionen) och precis delat på aileron till var sin kanal och adderat flapperon mixning samt satt två vridpottar för pan/tilt på kameran och en switch som tar kameran till neutralläge utan att behövs vrida tillbaks pottarna.
    Billigt som få, 50$ för radio 50$ för sändarmodul med inbyggd telemetri (FrSky DHT-U), 24$ för 8kanals tvåvägs mottagare.
    Man bör vara händig och stadig på handen med en lödkolv (OBS, jordad 15W är nästan ett krav för att löda finelektroniken eller en jordad ställbar lödstation).
    Kolla mer vad jag har gjort här;
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...6r-FPV-projekt
    Om du inte vill meka själv så är det nog en av de bättre 8+kanaler Futaba eller JR som gäller, har hört att det är lite si och så med Spektrums räckvidd och känslighet för störningar (de frekvenshoppar inte som de bättre gör).
    En stor fördel med er9x (eller open9x) mjukvaran förrutom att det är ett levande community som uppdaterar och förbättrar koden konstant är att den erbjuder full frihet att programmera spakarna, knapparna och vridpottarna helt efter eget behag. Om du vill ha throttle på en vridpott och köra höger spak för aileron/roder mix i sidled och höjdroder i höjdled och vänster spak för att styra din pan/tilt kamera så kan du göra det (nog inget man vill göra men det går om man vill) etc.
    PS. Räckvidden på standard omniantenn på FrSky modulen är angivet till ca 1,5km vilket duger till det mesta. Skall du har riktigt lång räckvidd är det 35MHz eller LRS som gäller (även om jag sett extremexempel på 4,4mil på riktad 2,4GHz sändare).
    Oj, det ser onekligen prisvärt OCH kul ut. Jag har dock fullt sjå med att lära mig detta från grunden så jag måste tyvärr skaffa ett färdigt kit. Fantastistiskt kul att följa ditt bygge. Du är onekligen entusiastisk och duktig dessutom!
    1 581
    Om det inte är tokbråttom så kan det nog vara värt att vänta lite på Turnigy 9xr, vilket är uppföljaren till den 9x som jag kör och har moddat. Skillnader är att den är färdigmoddad
    Dock oklart exakt när den kommer, men den verkar vara på intern testning för närvarande så det borde inte dröja så länge till.
    • The 9XR will natively use the 2.4 gHz DSM2 (Spektrum) protocol. This will mean that it will be compatible with Spektrum and Spektrum-compatible receivers such as HobbyKing's OrangeRX line.
    • The 9XR will also include support for other protocols like DSMX, Futaba's FASST, and FrSky through transmitter modules. (SOURCE: HobbyKing Twitter "module based with inbuilt 2.4 antenna plus options for FASST, DSMX & long range 433mhz plus it looks & feels much nicer.")
    • The 9XR will use an open-source firmware similar to ER9X for the 9X.
    • A built-in port will allow for custom firmwares to be uploaded.
    • The display will have a built-in backlight.
    • The build quality will be better than the 9X, featuring higher-quality switches and components, and allegedly scratch-resistant Corning Gorilla glass.
    • The 9XR will use the same Atmega chip as the 9X.
    http://forum.flitetest.com/showthrea...fficial-Thread
    Tack för tipset Fluf! Den verkar onekligen intressant, jag har sneglat lite Hitec Aurora 9 med 1 st 9ch och 1 st 7ch-mottagare.
    http://www.autopartner.se/hitec-auro...177-c-105.aspx
    Då har man en mottagare i reserv
    Det fick bli en Aurora, beställde nyss.
    1 581
    Det blir nog kanon, har inte rattat med den själv men den ser riktigt bra ut på papper
    1 509
    Blir nog bra det. Skriv gärna några rader sen när du fått hem radion vad du tycker, och senare när du börjat flyga med den. Det kan ge andra värdefulla tips när de skall välja radio, precis som du nu gjort.
    Det ska jag absolut göra
    Nu har jag testat radion irl, OBS jag har inget att jämföra med så detta är ingen jämförelse med konkurrerande märken.
    Den känns gedigen i alla avseenden, tryckkänsliga displayen fungerar fint och är intuitiv. Inställningsmöjligheterna känns verkar vara oändliga, vilket passar mig som tung teknikfreak utmärkt. Trots att den är avancerad är även avancerade inställningar relativt enklaatt utföra. Det jag kan ha invändning emot är att den tryckkänsliga displayen känns föråldrad, van som man är med ipads m.m.
    Jag tyckte först att 4000 var mycket, men väl i handen känns det rimligt.
    Nexuss avatar
    758
    Jättebra du valde rätt med Hitec Aurora 9 är bästa med den är ett skönhet handtag och spak
    Lycka till
    Mvh Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
  1. Dubbla sändare & mottagare
    Av evilaid i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-10-09, 00:14
  2. sändare och mottagare???
    Av lagavulin i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-03-12, 08:09
  3. Sändare och mottagare för video?
    Av Ålänning i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2010-12-28, 07:40
  4. RC-Sändare och mottagare
    Av roggie_49 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-10-31, 00:22
