Sidan 1 av 5 12345 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 88
Ämne: Sebastian bygger sin första Quad och Tri! :)
    jun 2012
    271
    Går i skolan, har som sysselsättning Bilar o Flygp
    Thumbs up Sebastian bygger sin första Quad och Tri! :)
    Hej Allihopa!
    Nu har det äntligen blivit dags o dra igång Sebastians äventyr!
    Och nu ska det byggas en Quadrocopter och en Trikopter
    Jag tänkte lägga en suuuper beställning på HK med allt som behövs, därför inleder jag med en avcheckningslista som jag gärna vill ha feedback på om den är bra eller inte.?
    Jag hade tänkt bygga en likadan H-quad som FliteTest har byggt, eller iaf någelunda likadan.
    http://flitetest.com/articles/H_Quad
    Mina idé är 50x50cm det vill säga 50lång o 50bred för att göra det enkelt. Både Quaden o Trin ska byggas i kolfiber. Totalvikten hamnar väll runt 1-1.5kg.
    Ett antal sådan här (blir det bra med 1.5mm eller ska jag ta tjockare/tunnare?) som grund.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...MM_Thick_.html
    Som balkar ett antal sådana här
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...50x10_5mm.html
    Som förstärkning till balkarna hade jag tänkt stoppa in varsin 8mm kolfiber stång.
    Men det svåra blir nu elektroniken!
    Båda coptrarna ska vara byggda för det här acket
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=21380
    Och dessutom ska dom klara av att flyga runt med FPV prylar!!
    Vad säger ni om detta?
    4st http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=6247
    4st http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15205
    Controlboard http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rol_Board.html
    proppar http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=22452 o http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=22453
    Första frågan, motorerna. Max thrust: 1000g+ Klarar en motor av 1kg? för det stämmer väll inte riktigt för då skulle den klara 4kg?!?!
    Andra frågan. ESC funkar dom till detta? Har läst att vissa flashar om sina, varför det? Kan jag använda dessa utan att behöva göra något med dom (förutom att använda programmeringskortet) ?
    sista frågan, vilken controlboard är bäst/enklast? Har bara hört en massa gott om KK2.0, en polare som är ny på detta sa att den var super bra. För sedan när bygger Trin eller någonting annat så vill jag kunna använda likadana controlboardar till allt o inte ha 3st olika som programmerar på olika sätt. Sedan så måste det ju funka att använda den till en H-quad!!!
    Hur blir detta tror ni? Är det något som behöver bytas ut? Hoppas ni förstår vad jag är ute efter
    Tricoptern tar vi lite senare
    Mvh Sebastian
    jun 2012
    271
    För Trin..
    Jag hade tänkt använda samma material (balkarna osv) som quaden.
    Men något jag inte fattar, varför har man ett servo på en tricopter..? Och hur monterar man det alltså elektroniskt sett.
    Sedan så måste jag kanske ha lite starkare grejer på trin om jag ska kunna köra med samma ack på båda?
    Dessa motorer kanske?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=18647
    Gissar att 30A escen inte funkar till dessa motorer isånna fall...
    Mvh Sebastian
    DennanHMFKs avatar
    1 137
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    servot på trin är för att vinkla bakmotorn höger/vänster så du kan svänga.
    sen får någon annan svara på resten.
    jun 2012
    271
    Jag kanske framstår som en aning dum eller nåt med mina frågor, men någon vänlig själv måste väll kunna ta sig tiden o svara med några korta meningar?
    Mvh Sebastian
    Inget konstigt med prylarna du nämner.
    Kanske Esc som är tveksamt.
    H
    obbyking SS Programerbar Ska vara samma reglage som Plush fast med enklare programvara.
    Det finns färdigprogrammerade att köpa också SimonK ESC LIte dyrare förståss.
    De ska ge snabare respons än med original programmara.
    Kontrollerkort är något man kan diskutera hur länge som helst.
    KK2.0 är nog bra och enkelt.
    Själv är jag insnöad på MultiWii och skulle välja ett HK Multiwii SE V2.0
    Eller ett Cirus All In ONE PRO V1
    4Kg...
    Ja teoretiskt, Men du får nog räkna att den är flygbar upp till halva den vikten.
    Sedan skulle jag nog bygga en träram att övningsflyga med!
    Spara på kolfibret till en blingad maskin senare.
    Trä absorberar vibrationer bra och är mer förlåtande vid dåligt planerade "landningar".
    jun 2012
    271
    Ok tack för råden
    Är värdelös på att hålla på o programmera o sånt, så KK2.0 kanske duger till en början? Som sagt måste funka till en H-quad. Men finns det bättre grejer som "går att använda för en som inte kan" för bara några dollar mer är det ju super! Vad är multiwii, vad är det som är bättre med den en ett vanligt controlboard enkelt förklarat?
    Tycker du att jag ska köra med samma motorer och esc till tricoptern? grejerna måste palla 5.8A acket på 430g.
    Då får jag väll ta o bygga en träram och använda som test konstruktion. Det är ju bara att flytta över elektroniken till kolfiber quaden sen isånna fall.
    Tack så jätte mycket för svar! uppskattas verkligen!
    Mvh Sebastian
    multiwii är en utvecklings plattform som är opensource.
    Det krävs inte speciellt med programmering för att koma igång.
    Bara definera vad för farkost och vilka sensorer du har.
    Det finns stöd för GPS RTL & Position hold.
    Nice att kunna kalla hem den om man flugit vlise!
    Acc & 3 Motorer väger ca: 700 gr tillsammans så om du inte bygger allt för tungt ska det funka.
    Räkna krasst på att du inte bör lasta den tyngre än halva lyftkapaciteten.
    Jag hade en tri med samma motorer som jag lastade så den vägde 1200.
    Utan nägra problem.
    En Billig övningsmaskin är bra att börja med.
    jun 2012
    271
    Okej så denna http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_w_FTDI.html är ett bättre alternanativ att satsa på .? vilka grejer behöver jag komplettera med för att den ska funka? Är det alltså ett controlboard fast med fler funktioner.? isånna fall kör jag ju på det eftersom det inte skiljer så överdrivet mycket i pris.
    Escen, om jag skulle köpa SimonK escen istället kan jag använda dom direkt out of the box? Skulle du kunna kolla va frakten blir (känns onödigt o regga sig i fall det inte blir dom).
    Propparna är ju slowfly (vad menas med det?) proppar, spelar det någon roll ?
    Vikten blir nog inga problem, jag bygger enkelt o bra!
    En sak jag fundera på, blir inte Tricopter/quaden tråkiga att flyga om man kör samma elektronik på båda?
    Sen har jag nog alla frågor besvarade hittils tills jag ska börja bygga! Tack så mycket Patrik!
    Senast redigerat av bil sebbe den 2012-09-13 klockan 22:11.
    Mvh Sebastian
    Det ersätter KK2 kortet rakt av!
    Det kommer troligen förprogrammerat för X Quad.
    Det som du kan behöva är en vanlig USB mini kabel.
    RC Timer har fri frakt.
    Slowflyer proppar är effektiva i låga varvtal!
    Perfekt för multi's
    Det handlar bara om lite inställningar!
    Du kan ju kolla in lite av Warthox filmer.
    http://vimeo.com/warthox/videos
    Bör tilläggas at han loggar mer än 100 timmar/år
    Han kör även Bil...
    Senast redigerat av administrator den 2012-10-13 klockan 10:54.
    jun 2012
    271
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_w_FTDI.html är det bara detta • Optional mode
    - HeadFree (CareFree)
    - GPS Hold (Need GPS receiver + I2C-GPS NAV Board)
    - GPS Return to home position (Need GPS receiver + I2C-GPS NAV Board)
    som gör den bättre/prisvärdare än KK kortet?
    Som det står så behöver man köpa till extra saker för att kunna använda dom där extra funktionerna?
    Mvh Sebastian
    jun 2012
    271
    [QUOTE=PatrikE;287190]Inget konstigt med prylarna du nämner.
    H
    De ska ge snabare respons än med original programmara. [QUOTE]
    Vad är det för fel på dom esc jag länkade till? Priset spelar ingen större roll eftersom jag satsar på detta projekt, ville bara veta vad som var skillnaden..
    Mvh Sebastian
    GPS är en extra pryl som man kan exprimentera med senare.
    För att flyga Behövs bara kortet.
    Headfree funkar utan Gps.
    Som sagt vad som är bästa kortet beror på vad man har för mål!
    KK =>PNP ( Montera, flyg & var glad...)
    MultiWii =>PNP
    Men Utvecklas och förbättras hela tiden.
    Flera funktioner för T.ex Gps. mm
    OM man är beredd på att sätta sig in lite i programmering kan man själv tweaka programvaran.
    HK SS ska vara liknande reglage som Plush och de är allmänt rekomenderade för Multirotorer.
    Går även att flasha om med simonK programvaran
    jun 2012
    271
    Nu är grejerna beställda!
    Sedan så ska jag köpa SimonK 30A esc.
    Videoglasögonen blev HeadPlay och SunSky 800Mw 1.2ghz videolänk med security kamera.
    Mvh Sebastian
    jun 2012
    271
    Mvh Sebastian
    jun 2012
    271
    Vilken storlek ska jag ha på kablarna? Jag har nog beställt lite för stort, 6m (3m röd 3m svart) 12awg.. det räcker väll med 16/14awg kablar?
    Mvh Sebastian
    14 eller 16 awg funkar bra. jag kör oftast med 16 på quadar och sådant.
    jun 2012
    271
    Får se, kanske blir tvungen att lägga ytterliggare än order på HK då, suck.... Det börjar bli väääääldigt tomt på kontot
    Att bygga en övnings quad med all elektronik för att testa låter väldigt smart för i fall faran skulle vara framme så man slipper stå med brutna kolfiber armar. Jag orkar inte bygga en hel quad i trä, så jag tänkte om jag bygger hela chassit så som jag vill ha det i kolfiber o så använder jag till en början bara trä armar som jag skruvar dit med skruv o mutter. Då kan jag ju lätt byta till kolfiber armar när jag fått koll på all elektronik.? Låter det bra?
    Mvh Sebastian
    jun 2012
    271
    Nu har jag fått alla grejer!
    Ska byggas hela helgen!
    Det ända som jag väntar på är ett ESC från RcTimer och ett litet paket från HK.
    Ska kila iväg till bygghandeln o köpa muttrar och små träpinnar att börja med som armar istället för kolfibern, känns faktiskt onödigt att spräcka den underbart fina kolfibern!
    Mvh Sebastian
  1. Köpa sin första drönare och FPV kit
    Av flodde112 i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2019-03-06, 21:44
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2015-09-26, 10:54
  3. Hur man bygger air-gates i 4 takter (och får sin hustru att flyga FPV)
    Av MasterZap i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2015-07-20, 12:54
  4. Quad och tri's i Realflight sim
    Av radioactive i forum Quad
    Senaste inlägg: 2011-10-05, 20:20
  5. Lite testflygningar Quad och Tri
    Av DrHanke i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2011-02-23, 16:11
