Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Wookong M POI
    Nov 2011
    92
    Kvalitetssuport/Samordnare säkerhet
    Ingen för tillfället
    Standard Wookong M POI
    Efter att läst i instruktionen till Wookong M gyrot för att aktivera POI..... så blev jag inte ett dugg klokare, finns det nån som kan rekomendera nån bra länk eller instruktion på tex YouTube där setupen beskrivs.
    Känns som jag annars aldrig kommer kunna använda denna funktion.
    Tacksam för svar
    /F
    Bra fråga! För att vara kinesiskt (DJI) är manualerna ok, men en kurs i pedagogik/informatik hade inte skadat.
    Är också tacksam för svar
    /J
    Nov 2011
    92
    Har nu fått det att funka, men är lite fundersam om det skall vara möjligt att få led-lampan att blinka grönt i manual mode.....
    Hur som helst så här gjorder jag.
    Valde 2 läges switch på sändaren(D-på på min Futaba)
    Satt servo kabel mellan kanal 5 på mottagaren och X2 på MC.
    Klickade i rutan Intelligent Orientation Control i Firmwearen
    Klicka sedan på Control 1 rektangeln(till vänster om svart pil märkt X2) till Control 3 kommer fram.
    Här fick jag revesera kanalen för att få det att funka.
    Testa att dra 2 läges switchen och titta att den blå rutan flyttas mellan off och POI.
    För att sedan aktivera POI funktionen dra switchen 3-5ggr och se att led-lampan blinkar snabbt grönt en liten stund.
    För att använda POI, gör så här.
    Se till att du har tillräckligt med Sateliter "låsta" flyg till objektet du vill cirkla dra 3-5ggr i switchen för att registrera POI, se till att du har switchen i läge OFF när du backar ifrån det du vill cirkla. Slå switchen i läge POI och styr höger alt vänster så skall den cirkla med "nosen" in mot centrum, höjden styr du med trottel.
    Hoppas detta hjälper nån
    Hej beetle,
    Jag har problem att få till POI. Å tänkte se om din assistant software reagerar som min gör. För att kunna utesluta den i min felsökning.
    Har märkt, att när jag skiftar snabbt mellan off och POI läget. Som man tydligen ska 3 - 5 gånger och avsluta i off läge.
    Så hänger inte assistant software med ricktigt ? Och jag får ingen grön lamp blinkning. Rör jag spaken långsamt så hänger den med. Men ingen grön lampa. För att det går för långsamt, antar jag.
    Har du något förslag eller kan hjälpa mig. Så är jag stort tacksam.
    Ola !
    Nov 2011
    92
    Har du uppdaterat alla program osv, har för mig att den laggade om man inte har senaste firmwearen.
    Jag har 1.32 inlagd som Firmwear och 5.14 beta har jag för mig.
    Annars så verkar det skumt, har du bra kontakt mellan mottagaren och X2?
    /F
    Hej.
    Har uppdaterat allt. 1.32 och 5.14 som ä de senaste enligt wookongs hemsida. Ska prova att göra en ominstallation av firmwaren. Och se om det hjälper.
    Tror att jag har bra kontakt mellan mottagaren och X2, men ska se över det också.
    Skumt ä det i alla fall ?
    Har du fler förslag eller funderingar. Så hör gärna av dig !
    Ola !
    Nov 2011
    92
    Se till att avinstalera de gamla firmwearen, det kanske alla gör, själv så är jag är rikskass på datorer.
    Kanske kan du posta en bild av din setup så kan jag jämföra.
    /Fredrik
    Halloj beetle !
    Va lite inne på samma spår. Så ja tog bort Firmwaren helt från datorn. Och installerade en ny.
    Men ingen lycka nu heller !
    kan posta lite bilder, men de dröjer till nästa vecka. När jag ä tillbaks hemma.
    Bara en undran.
    Måste du ha GPS signal, för att kunna aktivera POI ? Har varit skitväder här. Så ja har bara kunnat göra mina tester inomhus.
    Varför jag undrar, ä för att jag kan aktivera " Home point " ( grön blinkning ) inomhus. Men även den har blivit lite krånglig att få till, i den nya firmwaren. Upplever i alla fall jag.
    Ola !
    Nov 2011
    92
    Vädret har hållt oss flygare tillbaks hela sommaren : (
    Nej man måste inte ha GPS-mottagning för att aktivera grön blinkning.
    Har du satt POI på en två eller tre-läges switch?
    /Fredrik
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Vill nog påstå du har fel iaf enligt instruktionen se nedan så måste man ha kontakt med 6 satelliter både för att spara poi och använda den och det kan förklara varför du ironchefola inte får grön blinkning inomhus, har inte hunnit testa det själv än men det kommer
    STEP1: Record point of interest:
    a) Manually: When 6 or more GPS satellites are found (blinks once or no blinking), you can slide X2 channel switch betweentwo positions quickly 3 to 5 times to record current position of multi-rotor as new point of interest. And LED will blinkquickly if recording is successful.(1) 3-position switch:
    Control2: slide X2 channel switch betweenCourseLockand POIposition,
    orbetweenOFFandPOIposition(NOT Recommended);
    Control3:slide X2 channel switch betweenOFFand POIposition.
    (2) 2-position switch: slide X2 channel switch between OFFand POIposition.
    STEP2: Open POI
    Slide X2 channel switch from OFFto POIposition when all the following requirements are met. After opening POI, the aircraft will rotate slowly until the aircraft nose points to the point of interest, and LED will blinkslowly to indicate the IOC mode of MC.
    a) Point ofinterestis recorded successfully;
    b) 6 or more GPS satellites are found;
    c) In GPSAtti.Mode;
    d) Multi-rotor is further than 5m away from home pointand within 500m.
    Bor i Malmö
    Nov 2011
    92
    Instämmer med Stiffe, jag måste helt enkelt haft mottagning genom taket i hobbyrummet(snarare ett skjul)
    Testade nu vid köksbordet och lyckades inte aktivera Grön-blinkning.......6 eller fler satteliter är nog ett måste.
    /Fredrik
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Provade detta idag i utomhus och det är lite meckigt att få den att låsa poi ( man måste switcha lagom ganska fort ) men sen funkade det och det var riktigt nice att låta den glida runt i en omloppsbana bara med lite skev , har tyvärr ingen film då det började bli mörkt
    Bor i Malmö
    Nov 2011
    92
    Viker lite från ämnet om POI, men jag har problem med att Quaden sjunker kraftigt när jag tex flyger fråmåt(gäller alla riktningar)
    När jag hovrar i GPS -läge så håller den höjden perfekt....
    Gyrot är ett Wookong M.
    /Fredrik
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av beetle Visa inlägg
    /Fredrik
    i Atti eller GPS Atti ska den hålla höjden även när du flyger runt om du inte tokbankar runt , du får höja vertical gain och Attitude gain , vad har du för värde där idag ? runt 150 har jag på en hexa
    Bor i Malmö
    Nov 2011
    92
    Får testa och höja gainen, skitväder här i Gävle och ser inte bättre ut mot helgen
    /F
  1. Wookong hjälp!
    Av Defuncta i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-02-19, 12:19
  2. Konfigurera fartreglagen i wookong?
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-01-13, 09:48
  3. Wookong-M kontaktproblem
    Av Jode i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-06-27, 11:28
  4. Wookong .... Problem..
    Av Perka76 i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-03-01, 19:31
  5. DJI Wookong vs MK
    Av Impulze i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-02-11, 20:56
