Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Bak vingen är sne
    Standard Bak vingen är sne
    Hej är nybörjare och fick min bixler här om dagen och håller på att bygga i hop den nu. Hur står betydelse har det att bak vingen sitter rakt? Byggde i hop bixlern efter ritningen och när jag är klar ser ja att bak vingen är lägre på ena sidan. Kommer den att flyga alla fall Eller måste ja skära lös vingen igen och moda den så att den blir rak?
    2 725
    Kan du ta bilder och lägga upp?
    7 068
    Om den inte är väldigt sned så låt stabben vara som den är. På den typen av kärra brukar det inte vara så kritiskt.
    Det är nog större risk att det inte blir bra om du börjar operera i den...
    //Roger
    Aså den är inte jätte sne lägger jag planet plat på golvet så är väll spetsen på ena bak vingen 1cm lägre än den andra. Men sjärt fenan är även den lite sned så den lutar mer åt ena hållet. Man kanske inte kan begära att ett kina budget plan ska va mer precis?
    2 611
    Att stjärten är sned spelar roll vid akrobatikflygning. Som läget är med 1 cm, så kommer du att (börja) rolla när du ger mycket höjd. Du kommer även att få planet att stiga vid ena svängen och sjunka vid andra, om du svänger med sidoroder. Jag hade stöttat upp med kolfiberlister dels i kroppen dels mellan fena och stabilisator.
    7 068
    I detta fallet håller jag för en gångs skull inte riktigt med Fredrik för en Bixler är ju inte direkt nån akrobat så jag tycker att du låter det vara - tror knappast du kommer att märka nån skillnad jämfört med en helt rak kärra av samma modell.
    //Roger
    2 611
    //Roger
    Eftersom det är en centimeter snedhet kan du ju börja med att prova flyga utan att korrigera. Om det är till belåtenhet med både vänster och högersväng så låt det vara. När du blir erfaren kanske du märker att den beter sig olika vid vänster- och högersväng samt rolltendensen vid looping, då kanske du kan rätta till.
    3 896
    Min blev sne på bixlern, även jag va då lite orolig men inga som helst problem. flyger mycket fint.
    inga rolltendenser vid loop . visst beter den sig lite lite anorlunda vid höger och vänster sväng men inget som stör mig.
    Rollar med bixlern va ingen bekväm upplevelse så det blev nog bara en roll slöare roll får man leta efter.
    dock går den ju få mer snabbrollande om man vill men känns inte som rätt kärra för akrobarflyg. jag har min till fpv
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Axn är ännu långsammare än Bixler på att rolla. Plan med uppsvängda vingändar vill inte rolla.
  1. Någon som provat X8 vingen från HK?
    Av Kenneth E i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-07-25, 17:51
  2. Attackvinkeln på vingen?
    Av Ålänning i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-12-11, 21:23
  3. ESM FW-190, problem med klädsel på vingen!
    Av steecke i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2011-02-23, 17:56
  4. Servokontakt till vingen
    Av Gårdö i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2006-08-25, 16:43
