Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Gyro inställningar.
    Standard Gyro inställningar.
    Hej.
    Har efter en hel del strul kommit igång med flygningen. Jag har en Gaui 500x. I den sitter Gauis egna gyro GU-344. Vet inte riktigt hur jag ska få quadron att bli stabilare, jag måste parera med gasen mer eller mindre oavbrutet. Den kräver även en del parerande i sid- och djupled. Är det bara att att skruva lite på gain och testa sig fram? Kan det bero på för klen LiPo??
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Har du kalibrerat Esc-arna? Läste förr att folk som har haft samma problem har kalibrerat igen Esc-arna (se nedan från ett forum)
    "when i had issues with me GU-344 i found the best thing to do was go back to base settings and reset the ESC's. if they go out of sync you get all sorts of problems with motors starting at the wrong time etc."
    Jo, har gjort det. men man kanske bör kalibrera dom en i taget? Någon som har gjort det och vet om det är bättre?
    Var ute o provade en sväng nyss. Innan jag gjorde det så körde jag en kalibrering. Den snurrade igång jämt o fint, hovrade lite först på 1 meters höjd utan problem. När jag sen drog på lite på gasen så drog den iväg framåt... inte riktigt vad man vill. har kollat massa forum och en del youtube klipp men jag känner mig rätt vilsen just nu.
  1. RVOSD inställningar etc
    Av Boopidoo i forum FPV OSD
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2014-07-20, 20:39
  2. KK2 inställningar
    Av Jocke71 i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-12-30, 20:51
  3. Inställningar för dlg
    Av TJ i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2012-07-20, 12:05
  4. Inställningar fartreglage
    Av Johan77 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-08-22, 13:54
  5. Inställningar
    Av Glawe i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-11-13, 09:12
