Hej har en laddare som heter CHARGER POWER 680B+ den stoppar lagringsladdning när jag ska tömma accen på 3,85 volt men skall det inte vara 3,7 volt?
Tobbe![]()
Tobbe![]()
3,85 V är nog alldeles OK. Man brukar tala om ca: 3,8 V/cell men det lär knappast vara nån exakt vetenskap runt lagrings-spänningen så du kan vara lugn...
De flesta tillverkare rekommenderar 60% laddning vid lagring, och det är 3.85V. Tidigare rekommenderade de 50% laddning därav att vissa laddare ger 3.7V/cell för lagring.
Jag tackar för svaren
P.S I morgon flyger vi Embraer 190 med NIKKI AIR till wien
HURRA HURRA HURRA
Tobbe![]()
Ursäkta Tobbe att jag kliver in med en liknande batterifråga.
Frågan,
Gäller laddningslagring 60% även för NIMh?![]()
Nej,, olika batterityper, olika hantering.
NiMH mår dåligt av att vara urladdade. De har ganska rejäl självurladdning. Bäst är att ladda NiMH (sändaracke, mottagaracke) med långsamladdning natten före flygning med 0,05-0,1C. Ett 2000mAh packet laddas då med 100mAh - 200mAh.
Laddtiden är kapacitet/ström*1,5 för långsamladdning.
Ladda med 200mAh i 15 timmar, ladda med 100mAh i 30 timmar.
NiMH drivackar laddas med 1C direkt innan flygning, och de temperaturövervakas. Laddtiden är kapacitet/ström.
Jag har fått lära mig att NiMh förvaras vid 1v/ cell i svalt klimat, cyklas sedan minst 1gång/ månad. Alla NiMh behöver motioneras/ cyklas för att behålla sin kondition (kapacitet/ resistans) långsamladdar man så ökar resistansen med tiden, de blir kristallisering i cellen och man förlorar kapacitet, moderna peak laddare klarar heller (de flesta) inte av att känna peaken när batteriet är fullt om man laddar under 1C. Det är också viktigt att aldrig ladda ett NiMh batteri när det är kallat, under ca 10grader.
Ett NiMh batteri tappar 20% kapacitet i självurladdning på ett dygn, därefter upp till 6% per dygn ner till ca 50% som självurladdningen sjunker lite. LSD NiMh (low self discharge tex Vapex Instant) celler har lägre självurladdning och mindre minneseffekt men måste ändå skötas på rätt sätt får att hålla.
www.wattsup.se 100%EL
Det viktiga är att det inte förvaras varken fullt eller tomt, utan ca 50%, det finns ingen magisk nivå som de behöver ligga på. När man får ett nytt Lipo batteri så kan de ligga på ca 3,7-3,86v vilket i sig inte spelar någon roll. De ska sedan ligga fuktfritt i jämn temp (inte i kylen) rumstemp duger gott.
Om de ligger med 3V spänning mår de definitivt inte bra. Då är det bättre de ligger fullladdade. Om de ska ligga en månad eller mer bör de lagringsladdas.
