Resultat 1 till 20 av 32
mne: Hjlp trimmar t fel hll!
    Inlgg
    166
    Pensionr
    Tidaholms MFK
    Standard Hjlp trimmar t fel hll!
    Testade mitt deltaplan i gr, det visade sig att nr jag trimmade gick trimmarn bakvnt allts t fel hll, har Hitec Eclips Vad r fel? hnt ngon annan? Resettat och gjort om flera gnger,beter sig lika.Hjlp Mvh B-
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    Inlgg
    537
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Gr inte huvudspaken ocks t "fel" hll s att det r servot som ska reverseras?
    Trimmen br vl flja riktningen p huvudspaken?
    /Micke
    Inlgg
    166
    Pensionr
    Tidaholms MFK
    Nej den gr rtt, har en duktig kompis och han lyckades att trimma genom att trimma t fel hll,bde skevning och hjd gr lika, krran flyger som en blixt men livsfarig i trimningen
    Inlgg
    4
    Processtekniker
    Katrineholms MFK
    Jag har samma problem p min Eclipse, alla kanaler gr t fel hll nr man trimmar.
    Detta har ox resulterat i att min trim cut inte fungerar, d den gr t fel hll s ger den mer gas istllet fr att strypa gasen.
    Detta fungerar bara nr man har mer n 50% utslag p gasspaken.
    Jag har aldrig lyckats hitta felet, min kompis har en likadan radio som fungerar som det r tnkt.
    // Bjrn
    Jag kommer att flja denna trden med stor nyfikenhet
    Inlgg
    166
    Pensionr
    Tidaholms MFK
    Standard Hjlp.......
    Gasen fungerar som den ska krran flyger nu intrimmad men trimmarna gr t del hll. Har uppgift att det kan vara helikoptermod dr sska det kunna finnas ngot nr hk flyger,har kollat det jag kan men radion str i ackro mod det vart lika kanske vi kan f reda p detta vi r ju mnga p forumet s jag hoppas att en lsning finns bde fr dig o mig Mvh B-
    Inlgg
    166
    Pensionr
    Tidaholms MFK
    Har 60% p kanal 1 o 2 100% p kanal 3 gasen B-
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    Inlgg
    537
    Tekniker
    http://www.orbo.se har tydligen viss service p Hitec?
    Kanske kan vara vrt att sl en signal o frga??
    /Micke
    Inlgg
    166
    Pensionr
    Tidaholms MFK
    Ska kunna vara en IC krets, det hnder ju bara nr ELV on sls till, fr vl leva med det,eller ge tusan i deltaplan.Radion har ju ngra r p nacken.Lnar sig inte att lgga pengar p,den fr g s lnge. Trden slut! Tack o hej B-.
    Kan vara gripet ur luften d det var lnge sedan man hade eclipsen men tidigare versioner hade nog bugg med trim och vissa av mixarna (vtail, flaperon etc); kan du/ni f fram versionsnummer s ska den finnas under systemmenyn (den man gr in i via edit? knapparna samtidigt som radion sls p). Jag hade tidig version utan QPCM och fick ROMet utbytt (sitter under fyrkantiga emblemet p framsidan f) till mjukvara som stdde QPCM, tror det var ver 1.2. Det r ett antal r sedan man hade den radion, men blev en ovana och fortfarande brukar jag kolla vilket hll rodren gr t nr man trimmar innan take-off p maiden...
    Och det kan ju vara svrt f fram ett nytt ROM till s gammal sndare; det var som sagt ngra r sedan och fick hjlp av Baltechno nr han fortfarande var aktiv.
    Kraschar aldrig - alltid marken som hoppar upp, vggar, stolpar, trd mm. som flyttar sej etc...
    Inlgg
    166
    Pensionr
    Tidaholms MFK
    Tackar fr din upplysning.Radion har nog ngra r p nacken,Det har jag ocks fr den delen, tyckte det skulle vara roligt med att prova delta. har precis byggt en Focker Wolf combat fr att kolla farten och det gick bra,synen balansen och reaktionen r ju inte som den har varit,men r svrt att ta till sig. Ska kolla med mina flygkompisar om det du sagt,vet att ngon pratat om ngon bugg,hej s lnge och tack Mvh B-
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    Inlgg
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Trans MFK, deshgs MFK
    Tror att jag har en gammal elevonmixer liggande som man kopplar mellan mottagare och servon.
    Det borde kunna avhjlpa problemet eftersom du d inte anvnder mixen i radion.
    Hittar jag den och du vill ha den s kan jag stoppa den i ett kuvert.
    Mvh Lasse
    //Lasse
    Kan vara s jag tnker mer fel - men gr det inte bara byta plats p servokontakterna fr rodren i mottagaren (och sen fr man vl ndra tecken p elevonmixen och/eller reversera kanalerna)?
    Inlgg
    166
    Pensionr
    Tidaholms MFK
    Hej Lasse! Jag har haft tanken,elevonmixern fungerar ju p vanliga enkla radioapp s det borde g vrt att prova.Har labbat med massor av olika instllningar,tror nog att det r ngot knas,det r ju tur att man har tid att sitta med det hr.Hittar du den s vore det kul,har adr: Brittgrden 217 54337 Tibro, vi har startramp s man slipper kasta,fumgerar mycket bra till combat och turbindrivna krror .Hej s lnge och p terhrande B-
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    Inlgg
    1 254
    Skall titta i gmmorna d, r hundra p att den skall finnas ngonstans.
    //Lasse
    Inlgg
    166
    Pensionr
    Tidaholms MFK
    Kul har letat men det verka som det kan vara svrt att f tag i. Krran fr vila sig lite. Hjrnan r ju programerad i mer n 50 r vilket hll man trimmar, i det hr fallet r det svrt att f hunden att sitta.Mvh B-
    Inlgg
    4 137
    Inlgg
    2 725
    Tror jag har en elevon-mixer-sladd du kan f. Dessvrre ligger den i nn av alla hobby-flyttkartongerna i garaget som ej hunnit packa upp, s det kan ta ett tag...
    Vir prudens non contra ventum mingit
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    Inlgg
    1 254
    Citat Ursprungligen postat av lassebetong Visa inlgg
    Mmmm de dr hundra har reducerats till femtio.
    Har letat som en galning i hobbyrummet, men har en gmma till som den kan ligga i.
    Annars hller vi tummarna att jocke1963 hittar en.
    terkommer efter helgen.
    Mvh lasse
    //Lasse
    Inlgg
    166
    Pensionr
    Tidaholms MFK
    Ja du grejerna har en otrolig frmga att gmma sig krran fr ligga s lnge,ska ut och flyga nu,vdret ser bra ut.Du kan se vrt flt om du kollar Tidaholms modellflygklubb vinjettbild Mvh B- tackar och hlsar ven Jocje
    Inlgg
    2 725
    Jod, var ute o rev i kartongerna idag, hittade den i den frsta kartongen jag ppnade!
    Det str dock att det r en v-tail-mixer-sladd, men den torde vl funka p samma stt ?
    Klicka p bilden fr en strre version.
Namn:	mixer.jpg
Visningar:	80
Storlek:	46,6 KB
Liknande mnen
  1. Motorn snurrar t fel hll (?!)
    Av Myrmeldjyr i forum Elmodeller
    Svar: 46
    Senaste inlgg: 2011-11-04, 08:32
  2. 3W60 t fel hll
    Av jurgen k i forum Bensinmodeller
    Svar: 19
    Senaste inlgg: 2009-01-04, 21:41
  3. Hll ut snart kommer den
    Svar: 33
    Senaste inlgg: 2008-11-13, 15:39
  4. hll i hunden!!!
    Av kenneth67 i forum "Publika lnkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlgg: 2008-01-04, 22:57
  5. Tv servon olika hll
    Av chrisvs i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 19
    Senaste inlgg: 2008-01-01, 11:42
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
