Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 43
Ämne: Årets mest annorlunda RC projekt, tips önskas
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Weak Signal RC - Beverly Forshaga Hills
    Standard Årets mest annorlunda RC projekt, tips önskas
    Jag flyger RC men är inte aktiv just nu
    Skulle behöva lite tips angående ett klart annorlunda projekt ...
    Kommande vinter ska min lilla husvagn få luftfjädring med Firestone rullbälgar ( se bilder )
    Till detta har jag små mekaniska "luftbrytare" för att kunna reglera höjden på vagnen
    Vagnen har inga stödben och läggs ner på marken / på låga träklossar då den är på en camping el. hemma
    Detta är bra för tjänstevikten är bara 340kg och den är reggad enligt dom nyare EU reglerna
    Så den har ingen broms / handbroms
    Jag vill kunna styra höjden på vagnen med en radiostyrning, två kanaler räcker, och 50meter räckvidd
    ( Servona drar eller trycker alltså på luftventilerna
    Jag har samma system på en bil, men där vill jag inte ha fjärrstyrning )
    Jag ska kunna showa lite på en cruising med vagnen skithög, sen skitlåg, sen luta åt V, sen H osv
    Sändaren är i bilen ...
    Eller på en camping, vagnen "ligger" på marken, folk som går förbi blir nyfikna ...
    då sitter jag och dricker öl hos grannen med husvagnen brevid och därifrån kan jag höja och sänka så
    Mr medelsvensson / camparen får lite att fundera på ...
    RC grejor för hobbybruk är bra och robusta, behöver tips på vad som blir lämpligast
    27Mhz ?
    40Mhz ?
    Om mottagaren kan gå på 12-14 volt vore det najs
    Bilder:
    Senast redigerat av Deep Purple den 2015-11-03 klockan 19:29.
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Bälgarna:
    Lite luftfjädringsjox från bilen som är ett körklart och reggat amatörbygge:
    ( i stort sett likadana komponenter ska användas till taikonlådan )
    Senast redigerat av Deep Purple den 2015-11-03 klockan 19:30.
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Amatörbygget med väl fungerade bälgar bak är denna:
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    27Mhz ?
    40Mhz ?
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Inget svar, ställer om frågan ...
    Får 27 och 40Mhz samt 2,4 Ghz BARA användas till modellhobby ?
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    379
    Webbutveckling, Elteknik samt Mekatronik
    Södertälje MFK
    27 samt 40 mhz används i leksaks bilar, båtar, helsiar, flygplan (de som säljs i leksaks affären) 35 mhz eller 2,4ghz är vad som används innom modellhobbyn i sverige nu för tiden (förr användes även 27 mhz)
    /Nicke
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Citat Ursprungligen postat av NickeL Visa inlägg
    /Nicke
    Tack Nicke, men det visste jag
    Frågan kvarstår ...
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    27 MHz är för vilka leksaker som helst.
    40 Mhz är för flygplan. (lite osäker om det)
    Men det spelar ingen roll eftdrsom du kommer att vilja använda en 2.4 GHz sändare.
    2.4 GHz är ett fritt band och du får styra vad du vill på det.
    Du vill inte använda 27 eller 40 MHz. Risken för störningar är överhängande och jag antar att du inte vill att vagnen ramlar omkull av sig själv.
    Den allra senaste generationen av sändare drivs med lite lägre spänning än 12. De allra flesta som varit med en stund är dock tänkta för 12 volt.
    Även de enklaste sändarna har en räckvidd på ett antal hundra meter. Du lär inte hitta någon som inte uppfyller dina krav.
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    En sådan här radio skulle tex duga:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2_Mode_2_.html
    Om du skulle vilja använda sändaren till flygplan också, så vill du ha en sån här radio istället:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Och i samma affär som säljer sändaren säljs också starka servon (jag vet inte hur starka du behöver, det beror på hur tungt ventilerna går)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ervo_50g_.html
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Citat Ursprungligen postat av dvogonen Visa inlägg
    STORT TACK dvogonen :-)
    Hehe vagnen ramlar omkull ... det gör den nog inte
    Har ett "slag" på ca 14cm i luftbälgen
    Sen gör utvxl i den långa A armen att det kanske blir ca 20cm total fjädringsväg ute vid hjulet
    Då skulle en sån här duga ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...x_Mode_1_.html
    Hur tusan kan den vara så billig ?
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Ja just det, mottagaren och servona behöver 5 volt. Du kan exempelvis använda en sådan här regulator :
    Eller så kan du använda en sådan där USB-adapter som man sätter i cig-uttaget. De ger 5 volt.
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Vi skrev om varann ... ska kolla dina länkar
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Hoppsan fel länk.
    Här är regulatorn
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Reduction.html
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Hoppsan fel länk.
    Här är regulatorn
    Input: 5.5v-23v ! Perfekt, jag kommer att ha två bilbatteri i vagnen ( till kompressorn osv )
    dvs 10-14 volt beroende på hur laddade / urladdade dom är
    Senast redigerat av Deep Purple den 2012-09-19 klockan 22:46.
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Skulle gissa att min luftventil kräver ca 200 gram för att flytta sej där längst ut där jag petar
    Så ett standard servo duger bra för att manövrera ventilen via ett servo
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...9kg_0_20s.html
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Citat Ursprungligen postat av Deep Purple Visa inlägg
    I och för sig duger den säkert, men den är lite udda. De två jag länkade till görs av FlySky och använder samma mottagare.
    Oct 2011
    35
    bosstabindare
    hässleholms modellflygklubb
    Jag vet inte själv men borde inte en dylik gå att använda ??
    http://www.tradera.com/hiland-radios...1864_163292365
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Citat Ursprungligen postat av asedwerfty Visa inlägg
    Tack för ditt svar
    Det skulle nog fungera om jag BARA var ute efter elektriska funktioner i vagnen
    Men som nu vill jag ha 2 st "hobby" servon som ska dra / trycka på mina luftventiler
    Detta för att få sänk och höjfunktionen i luftfjädringen
    Oct 2011
    35
    bosstabindare
    men om man trycker med två gamla solonider från skroten eller liknande så borde det väl funka, och med en rätt mycket mindre sändare att dölja i fickan eller har jag otur när jag tänker nu igen?? (det har hänt förut)
  1. Köpa fpv-utrustning hjälp och tips önskas
    Av lixxer i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-11-10, 22:31
  2. Årets mest hoppingivande dag!
    Av bokis i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-12-24, 09:05
  3. Tips på Mottagare till en Graupner / JR MX16 önskas
    Av Deep Purple i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 14:04
  4. Tips på motor till en Laser önskas
    Av Deep Purple i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-02, 17:26
  5. Tips på fjädrande landställsben önskas!
    Av colsson i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-09-18, 19:41
