Resultat 21 till 40 av 43
Ämne: Årets mest annorlunda RC projekt, tips önskas
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Weak Signal RC - Beverly Forshaga Hills
    Citat Ursprungligen postat av asedwerfty Visa inlägg
    men om man trycker med två gamla solonider från skroten eller liknande så borde det väl funka, och med en rätt mycket mindre sändare att dölja i fickan eller har jag otur när jag tänker nu igen?? (det har hänt förut)
    Nejdå det är en bra ide med denna lilla sändare
    MEN ...
    Jag behöver en skjutande och dragande kraft som i ett servo
    Och gärna kunna "dosera" kraften mjukt, det går inte med selenoider
    Så här ser luftventilerna ut: http://www.chevys.se/hotrod/bilder/500.jpg
    Dec 2009
    322
    Busschaufför/ Lastbilschaufför
    Ingen klubb, dock så verkar det som att det finns några personer som flyger i Lycksele
    när detta är klart så är det krav på film som gäller, annars så kommer vi inte tro på dig att du lyckats färdigställa detta projekt men kul att vissa har fantasi
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Citat Ursprungligen postat av lixxer Visa inlägg
    Hörde jag ordet FILM ? Här är dom första fem ...
    Och ja det blir mera film framöver
    Hela projektet finns här: http://www.chevys.se/junior/juniorstart.html
    Del 1: http://www.youtube.com/watch?v=KCOdMsDPTMA
    Del 2: http://www.youtube.com/watch?v=5XigeWr8c6Y
    Del 3: http://www.youtube.com/watch?v=8DZl0FfGnr0
    Del 4: http://www.youtube.com/watch?v=QnGWHynVyrw
    Del 5: http://www.youtube.com/watch?v=YiK_KC7omB0
    Senast redigerat av Deep Purple den 2015-11-03 klockan 21:09.
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Har en MX16 sändare 35Mhz
    Frågade i denna tråd för ett år sen om 2,4Ghz, men det blev aldrig något ombygge då
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...a-2-4Ghz-tider
    Vad är aktuellt nu ? har det kommit nyare bättre prylar ?
    Är det bättre jag bygger om denna till 2,4Ghz
    Jag menar jämfört med att köpa en ny "kina" sändare som denna:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
    Vill börja flyga RC igen 2013> ( med 2,4Ghz ) och även till husvagnsprojektet
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Startar denna sovande tråd med några för iår aktuella bilder
    ( förra inlägget var sep 2012 )
    Ska formulera en fråga i nästa inlägg ...
    1 581
    Nu ser den ut att ligga härligt lågt Läckra maskiner där.
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Ja på dom där bilderna ovan är den i det som kallas för "ride heigth" dvs lagom högt för att det ska se bra ut
    Stuket är mycket viktigt, kanske är det allt, för även ett risigt fordon kan se ballt ut bara stuket är rätt ...
    Parningsburen klarar alla fartbulor såhär, troligvis för att den är så liten, har så små överhäng fr axeln och ut
    Hela eller halva ? chassit är special och karossen har fått nya 20cm högre hjulhus för att kunna läggas helt ner på marken
    Som på översta bilden, men då blir det inte snyggt, kanske spektakulärt ?
    Andra bilden visar avtrycket på gräsmatten hehe
    Tredje bilden är en skärmdump från en dokumäntärfilm, filmat från en drönare
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Sen sist då denna tråd var uppe 2012 har jag kommit igång med RC flyget igen nu 2015, mycket trevligt !
    Jag har nu en Taranis sändare som kommer att användas även till denna taikonlåda
    Jag kommer att använda fyra stycken magnetventiler för att styra luft in och ur bälgarna, se bild
    (Det måste vara en "krets" / hjul, annars rusar luften från ett sida till den andra vid kurvtagning )
    Magnetventiler = pneumatiska luftventiler styrda via el, ventilen har en spole som drar en kolvstång
    Vidare kom vi fram till tidigare i tråden att jag ska använda en UBEC som lämnar 5 volt från vagnens fyra bilbatterier på 12 volt till mottagaren
    ( kompressorn drar en del, likaså 12 volts kylskåp / väska ) bild två nedan
    Nu till frågan: varje magnetventil drar 550mah från 12 volt och som mest kan två av dom vara inkopplade samtidigt för att höja eller sänka husvagnen, gissar på att som mest kan det bli 10sek
    550Mah per kanal, kan detta styras från mottagaren direkt eller via relän ? 12volt ... hmmm
    Det blir väl på treläges brytarna på sändaren höjning och sänkning ska ske, mittre läget = ingen funktion
    Nov 2007
    428
    Fyra styck sådana här kanske: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ed_Switch.html
    /A
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Javisst, perfekt ! tack för tipset
    Hur ska denna rad i beskrivningen tolkas ?
    Connect it to your flap or gear channel for an instant on/off switch!
    Att flap betyder brytare ? som mina treläges på min Taranis
    Plug it into your receiver and you instantly have an on/off switch controlled by any channel on your radio.
    The Turnigy switch will complete a circuit when the radio channel passes 50%. Connect it to your flap or gear channel for an instant on/off switch!
    Great for custom lighting, sound or effects projects, remote glow igniters, remote starter motors or even custom smoke machines. The possibilities are endless!
    Spec;
    Maximum throughput : 10A / 30v
    Weight: 7g
    Oct 2010
    456
    Ingenjör
    RCFF -Ingen klubb- Bor i GBG
    Kul projekt!
    Du kan se Turnigy switchen funktionellt som:
    Ett servo som bara har två lägen. Typ "extremt låg upplösning". Servot är kopplat till en vanlig vippströmbrytare.
    Flap och Gear kanaler på många sändare har ofta bara två lägen (flaps upp/ned, ställ in/ut) så de matchar en sådan switch bra.
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Citat Ursprungligen postat av KristofferR Visa inlägg
    Kul projekt!
    Bara att koppla upp mottagare och UBEC och switcharna samt magnetventilerna på byggbordet
    och provköra allt innan montering i parningsburen ...
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Annan fråga: Min lilla husvagn är tilverkad i glasfiber
    Hur går 2,4ghz radiovågor genom glasfibern ?
    Kan jag ha antennen inuti vagnen väderskyddad ?
    Behöver bara en räckvidd på 100 meter max
    Klipper in lite text från starten av denna tråd:
    Jag ska kunna showa lite på en cruising med vagnen skithög, sen skitlåg, sen luta åt V, sen H osv
    Sändaren har jag i bilen ...
    Eller på en camping, vagnen "ligger" på marken, folk som går förbi blir nyfikna ...
    Då sitter jag och ölar hos campinggrannen med husvagnen bredvid och därifrån kan jag höja och sänka så mr medelsvensson / camparen får lite att fundera på ...
    Senast redigerat av Deep Purple den 2015-11-03 klockan 22:42.
    Oct 2010
    456
    Ingenjör
    Så länge du inte har en såndär metallhusvagn eller bygger i kolfiber kommer räckvidden vara noll problem.
    Sätt mottagaren högt upp i vagnen så har du en räckvidd på minst 500m i hyfsat öppen terräng.
    Hade du en Taranis? "Sky's the limit" i så fall, med telemetri kan du veta exakt signalstyrka, göra egna program hur vagnen skall röra sig (typ hula hula, hopp, juck, gung,... ) och styra annat som ljud etc, då kan den dra igång Errol på max och så börjar vagnen hoppa i takt ....
  15. #35
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Kanske köpa en mottagare med många kanaler ? har ingen än
    Vagnens elsystem ( och inredning ) är av typen provisoriskt just nu
    Kanske skulle designa kommande elsystem delsvis för radiostyrning, tåls att tänka på :-)
  16. #36
    1 581
    Om man går en annan väg än RC, så har man mängder med potential i en liten arduino bräda och telstick.
    Sätter upp en WiFi hotspot (varför inte med 3G/4G uppkoppling?) och sköter styrningen via WiFi nätverket. Det finns mängder med tips och tricks på hemautomation och vad man kan göra med det. Det är ju ett mobilt hem, och hårdvaran är inte särskilt mekig. Du kan ha en deddikerad app i mobilen som sköter husvangen var du än är, synka PA system genom den och dansa i takt med mera.
  17. #37
    Matsas avatar
    615
    Raggare
    Kom på att jag har sett 13 poliga släpvagnskontakter på Biltema, skulle inte det funka så slipper
    du grejja med 2,4Ghz i bilen?
    Bara en tanke som dök upp när jag såg denna tråd :0)
    Matsa...
    I hangaren:
    *Jas 39 Gripen EDF * P38 Lightning EP * 2 motorig Funcub
  18. #38
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Räckvidd på en WiFi hotspot ? är okunnig på detta
  19. #39
    Deep Purples avatar
    Oct 2007
    268
    Matsa...
    Tack för tipset, vill ha sladdlöst när jag ändå bygger, då är jag fri att styra vagnens funktioner på avstånd
    Som t.ex på en av bilderna tidigare, på en bilutställning
    När någon är nära och verkligen synar vagnen, låter jag den sänkas eller höjas
    Trevligt att se reaktionen på avstånd hehe
  20. #40
    1 581
    Citat Ursprungligen postat av Deep Purple Visa inlägg
    Om man gör det lite smutt så har du en WiFi hotspot, dvs ett 3G/4G modem med WiFi i kärran som godiset är kopplat till. Sedan kan du köra en app på mobilen som kör via 3G/4G. Dvs obegränsad räckvidd för styrning. Kan styra i Trälleborg från Kiruna så länge du har mobiltäckning på båda (eller via WiFi om du är inom 100m eller så).
    Har flera vänner som kört hemautomation så de kan stänga av och sätta på lyset och styra musiken hemma, trots att de är på jobbet. "Glömde jag ljuset på hemma?" -> fram med mobilen och kolla och stänga av i sådana fall.
  1. Köpa fpv-utrustning hjälp och tips önskas
    Av lixxer i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-11-10, 22:31
  2. Årets mest hoppingivande dag!
    Av bokis i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-12-24, 09:05
  3. Tips på Mottagare till en Graupner / JR MX16 önskas
    Av Deep Purple i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 14:04
  4. Tips på motor till en Laser önskas
    Av Deep Purple i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-02, 17:26
  5. Tips på fjädrande landställsben önskas!
    Av colsson i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-09-18, 19:41
