Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: DPSI Micro
    Feb 2012
    19
    Civil Ingenting gör
    Landskrona flygklubb
    Standard DPSI Micro
    Jag är ny på bensindrivna kärror och deras kringutrustning. Jag har en Emcotec DPSI micro dual bat regulator som tar ner spänningen till radioutrustningen. Ur denna kommer två kablar till mottagare. Varför två kablar? Jag har bara en mottagare med ett batteriuttag.
    Jul 2007
    243
    Lärarkandidat
    DPSI:n är inte bara en regulator utan har också en krets som känner av om ena batteriet skulle haverera. Den kopplar då per automatik till det friska batteriet.
    Varför två kablar? Allt för att säkerställa att mottagaren hela tiden har ström. Tycker det känns tryggt med dubbel matning om den ena kontakten skulle av någon anledning sluta fungera. Du kan använda vilken ledig ingång på mottagaren som helst för strömatning, alla fungerar som "batteriport".
    Hoppas det klarnade lite!
    Feb 2012
    19
    Civil Ingenting gör
    Ok, tack för det. Och om jag har upptaget i alla servokontakterna måste det bli Y-kabel in till mottagaren från DPSI:ns två kablar antar jag.
    Jul 2007
    243
    Lärarkandidat
    Ja, fast stoppa inte båda kablarna från DPSI:n in i ykabeln. Då försvinner ju lite av vitsen med att ha dubbel matning. Stoppa istället in ett servo i ena y-kabeln och strömmatningen i den andra. Jag tog trottel, då det inte (oftast) är så strömkrävande.
    Feb 2012
    19
    Civil Ingenting gör
    Tack Magoozi
  1. Emotec DPSI Micro - RCS problem
    Av Sigun i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2012-07-27, 20:49
  2. Söker hjälp med emcotec dpsi rcs rv
    Av pje i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-05-15, 16:28
  3. Powerbox DPSI RV Mini 5 Magic
    Av js_ i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-02-02, 06:59
  4. HJÄLP med att programera DPSI.n
    Av mds i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-19, 12:24
  5. Vilken powerbox eller DPSI skall jag välja?
    Av AmRi i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-13, 21:05
