Jag har en F-27 Stryker som är lite bökig att handstarta om man ska kasta själv.
Kan ju bero på att jag är urusel på att kasta flygplan iof...
Jag ville ha en dolly som man släpper manuellt i starten för att flygplanet inte ska hoppa av i förtid.
Bestämde mig för att skära upp ett hål i botten på kärran och montera ett servo med släppanordning.
Rotade runt i skrotlådan och hittade en bit 1,5mm dural, lite 3mm pianotråd och några gamla hjul.
Det blev lite meckande ett par kvällar och resultatet blev så här:
Kärran är provflugen i kväll och det funkade kanon!
Det gick t.o.m att styra på marken tillräckligt för att hålla kursen i starten.
Borde inte vara några större problem att flyga nåt varv med dollyn om man skulle missa att släppa. Det är ju lite onödigt att släppa den på nån åker utanför fältet...
Skönt att kunna starta utan att vara cm från kraschen varje gång.
