Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Söker störningsfilter
    3 379
    Talking Söker störningsfilter
    Söker störningsfilter.till mitt 5.8 system för att slippa dessa ränder i synfältet. Jag är ute efter färdigt set eller ritning med komponent storlek.
    Någon som har en länk eller ritning liggande, jag kan få tag i detta omgående?
    2 614
    Skriver du lite mer om din setup får du mer initierade svar.
    Radio?
    Videolänk (tillverkare)?
    Matning?
    3 379
    Hej Freddan_6,
    Futaba radio 2.4,
    5.8 Immerson genom Gopro,
    Dominator googles,
    3 LiPo,
    Fat shark antenner, bollarna, kommer inte ihåg skew....
    Något mer som önskas? Annars får jag gå ut i garaget och kolla exakt.
    Kenneth
    Antar att du är ute efter ett lc filter för att "rena" elen från esc, börjar de flimmra när du ändrar gasen?
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=138
    Det är bara att google lc filter fpv finns massa ritningar.
    Mvh defuncta
    Oct 2010
    291
    Vindkraftverkstekniker
    Malmö
    LC-filtren är just för att få bort linjerna i bilden som orsakas av fartreglaget som Defuncta skrev.
    De är jättelätta att bygga, om du har en gammal dator eller liknande liggandes så kan du hitta både kondensatorer och ferritkärnor i dom. Vad jag har hört så ska de gröna ferritringarna vara bättre än de andra, sen om det stämmer vet jag inte.
    Du tar din plus kabel som går mellan videosändaren och batteriet och lindar den genom ferritringen så många varv det bara går och sedan löder du den och jord kabeln på kondensatorn. Tänk på att sätta kondensatorn mot den komponenten som du vill ha ren ström till. Dvs kondensatorn mot videosändaren i detta fallet. Du kan även experimentera med att linda både jord och plus kabeln genom ferritkärnan. Och använda olika stora kondensatorer(för stor kondensator kan försämra bildkvalitén).
    Lite länkar med bilder:
    http://www.fpvuk.org/how-tos/lc-filters/
    http://fpvlab.com/forums/showthread....SC-current-etc
    Oct 2010
    291
    Malmö
    Själv använder jag ett sådant här:
    http://www.ebay.com/itm/180871648075...84.m1497.l2649
    Då kan man få konstant 12volt(eller vad man nu vill ha) till videosändare och kamera plus att det är ett inbyggt LC filter i den.
    Här är en video från min Funjet Ultra med samma lc filter som jag hade i min vanliga Funjet men som inte alls fungerade här, samma esc men annan motor:
    Och här är samma flygplan fast skillnaden är komponenten från ebay samt att jag använde skärmade usb kablar :
    Anledningen till att jag tappade videolänken helt beror på att jord och pluskontakten på min videosändare var skadad pga ett antal hårda krascher
    Senast redigerat av theailer den 2012-09-23 klockan 08:58. Anledning: glömde en del saker
    3 379
    Tack killar,
    Jag har nu byggt ett störningsskydd och skall snarast testa det.
    Hoppas det fungerar som tänkt.
    Oct 2010
    291
    Malmö
    Vad blev det för något ? Hur stor kondensator osv. Nyfiken
    3 896
    Jag hade liknande ränder , men det visade sig vara i min groundstation inte uppe i planet.
    3 379
    100 mikrofarader, 8 varv runt ferritring plus kabel endast.
    Blev något intresserad av spänningshöjaren som en av er presenterade, beställer nog en sådan dessutom.
    Tack
    Oct 2010
    291
    Malmö
    Om du vill kan du låna en och testa. Beställde fem stycken men har bara använt en hittils
    Jun 2012
    271
    Ursäkta för att jag tränger mig på, men det där färdiga filtret någon länkade. Kan jag använda det till mitt 1.2ghz fpv system?
    Mvh Sebastian
    Oct 2010
    291
    Malmö
    Det fungerar till alla typer av videosändare så det fungerar även till ditt system.
    3 379
    Unhappy
    Tjena, testade filtret i morse.
    Svaga ränder och dålig räckvidd, blev svaret efter att flygit i morse. Någon som vet hur eller vad jag kan justera?
    Som sagt, jag har 100mikrofarader på kondensatorn, minus mot minus. Ferritring 6 varv avstånd mellan batteri och sändare 40cm.
    Balsa regn
    Oct 2010
    291
    Malmö
    Fick du sämre räckvidd med lc filtret ?
    Har du monterat filtret nära videosändaren ?
    3 379
    Ja, det verkar så, nu är jag tillbaka där jag började med original antennerna, typ 100m räckvidd och linjer i fönstret, dock mindre än tidigare.
    Jag har en stump på cirka eller mindre än 5 cm mellan ringkärnan och sändaren. Man skall tydligen gå upp i storlek på kondingen för att dämpa mer, jag har en till, borde gå att seriekoppla för ökad kapacitans. Borde nog också kontrollera spänningen till videon om nu den av någon anledning är låg.
    Jag får göra det i natt när jag kommer hem, sitter på mässa i Lund till 23:00.
    Borde nog ta ditt erbjudande om att prova en av dina spänningsmoduler för test. Kan vara så att sändaren nu inte får tillräckligt med spänning för att fungera. då borde man kunna med tre liPo ligga nära 12 volt under belastning.
    Oct 2010
    291
    Malmö
    Det verkar väldigt märkligt. Om man har för stor kondning så blir bilden mörkare har jag för mig men inte att det skulle störa ut videosändaren. Det kan inte vara för att luften var väldigt fuktig när du var ute å flög ? 5.8GHz är ju mkt känsligare för fukt än de andra lägre frekvensbanden. Visst kan du låna en av mina spänningsomvandlare, så länge du har mer än 3volt in så får du oxo ut exakt 12volt, det som är det fina med den. Jag är rätt ofta i Eslöv där vi har vårat lager samt i Malmö så jag kan ta med mig den om du inte vill lösa det efter jobb.
    3 379
    Du har rätt i att det var fuktigt, gräset helt blött och det liksom hängde i luften, får nog prova en gång till när det inte regnat eller nära morgonen.
    Ja, du har rätt igen jag tyckte nog att bilden var lite mörkare och liksom kändes som om den var längre bort fråm ögonen.
    Jag provar en gång till sedan kan vi ev. ståla samman en dag för lånet av regulatorn.
    Balsa Regn
    Oct 2010
    291
    Malmö
    De låter finemang
    Hösten är en jävla tid att hålla på med den här hobbyn. Regnar det inte så blåser det utav h-lvete!
    Ser faktiskt fram mot en någorlunda kall vinter(fast jag bor i ett gammalt och dåligt isolerat hus), då försvinner all fukt samt att det inte blåser så jäkla mycket när temperaturen sjunker en bit.
    Luftfuktighet kan påverka jätte mycket i min erfarenhet. Har på samma plats ute i bushen haft max 100-200 meter räckvidd vid hög luftfuktighet, vatten i marken och låga moln, vid andra tillfällen med bra väder har jag fått 900 meter räckvidd utan problem.
    Sent from my GT-P3113 using Tapatalk 2
  1. Söker en GV-1
    Av Kenneth E i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-11-12, 07:50
  2. Söker Piper PA-28!
    Av Ålänning i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-07-02, 16:20
  3. Söker trainerbyggsats
    Av Eneby1 i forum Metanolmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-08-30, 19:42
  4. Wesse söker fru!
    Av Dragon i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-08-05, 13:15
  5. söker bild please help me...
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-06-14, 05:46
