Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Hur ska jag ställa mitt fartreglage??????
    Standard Hur ska jag ställa mitt fartreglage??????
    Jag har ett hobbywing skywalker 20A.
    http://www.hobbywing.com/uploadfiles...l/HW-01-SW.pdf
    Hur ska det vara ställt för att fungera bäst på en quad?
    Motorerna är 2212 på 1000kv och batteriet är ett LIPO med 3 celler.
    Kan någon vänlig själ hjälpa mig.
    Har läst någonstans att man ska ställa den på NiMh när man kör lipo???
    Varför skulle man göra det?
    501
    Edefors Penguins
    Det är nog för att inte fartreglagen ska bryta för låg spänning innan FC. Om du inte kan välja bort cut offen på fartreglagen så ställ den på så låg volt som möjligt
    Dom andra då hur ska dom vara ställda?
    Så här hade jag tänkt mig.
    Brake Off
    Battery type Lipo
    Cutoff mode Soft-cut
    Cutoff threshold Medium
    Start mode Normal
    Timing Vet ej?
  1. Ställa in KK2 kvadd
    Av numnutchris i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-12-25, 22:52
  2. Ställa om ett KK kort!
    Av Carl i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-05-30, 07:48
  3. Attt ställa in en MPX RX-7 synt ipd
    Av mds i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-09-29, 08:57
  4. Att ställa in motorn rätt!
    Av DanneG i forum Artiklar
    Senaste inlägg: 2008-06-30, 10:48
  5. Ställa in förgasaren
    Av Dalmasen i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2006-10-06, 12:05
