Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 43
Ämne: Har jag allt som behövs?
    Standard Har jag allt som behövs?
    Hej.
    Jag har en Spektrum DX6i och en AR6210 mottagare. När jag får min Multiplex FunCub vill jag inte komma på att något mer behövs för att få den i luften.
    Den kommer färdigbyggd från fabrik men jag är inte helt säker på att det bara är att sätta i mottagaren och flyga. Hur blir det t.ex. med flaps? Räcker 6 kanaler till alla servon? Eller behöver man en Y-kabel? Måste skaffa det i så fall.
    Tack på förhand!
    2 611
    Du behöver troligen y-kabel för flaps.
    Du kanske behöver andra förlängningskablar också.
    Ingår verkligen batteri?
    Har du laddare till LiPo?
    Okej. Ja batteri har jag tre stycken samt laddare.
    Har du rätt kontakt på batteriet?
    7 068
    Gissar att du inte flugit alltför mycket och om så är fallet så kan du strunta i flapsen till en början - den flyger sakta och fint ändå. Flaps är bara mera att hålla reda på så flyg in dig ordentligt utan flaps och när allt går med "ryggmärgen" så kan du aktivera flapsen - om du vill.
    F ö brukar det vara bra att ha förlängningskablar av olika längder hemma och likaså nån Y-kabel. Handlar du ifrån t ex Hobbyking så blir det inte många kronor för detta. Likaså några olika proppar så att man slipper sitta och vänta på ny leverans när den går sönder. De kontakt-typer man använder är likaså bra att ha på lager.
    Edit: Många svar medan jag satt och skrev...
    Nej har inte flugit så jättemycket, hade Easystar II som jag inte längre har kvar.
    Kollade lite på Hobbyking nu och hittade detta.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10486 - Y-kabelÄr det en sådan jag ska ha? Står något om eLogger V3, så är inte säker.
    Om jag också köper några extra proppar till FunCuben kan jag då ta vilka som helst? Står att FunCub använder 13x4.
    T.ex. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5368
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=24276
    Tänkte också passa på att fråga om ni tycker det är värt att köpa en Hobbyzone super cub som man kan ha att leka med ifall det tar några månader till att få hem FunCuben. Också bra att öva mer med ett billigare plan så att jag inte kraschar Funcuben direkt.
    http://www.mft.nu/?ProdID=352683
    Så skulle man kunna köpa till flotörer. Är ju inte borstlös motor ser jag men kanske kan vara kul ändå? Vill också filma en del med min lilla kamera.
    3 896
    Nja servosplittern som du hittade är för att kunna logga trottlekanalen, och du ville väl ha för att kunna koppla in skev?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9691
    så ska dom se ut.
    så ska dom se ut.
    Tack för det! Skulle du vilja länka till en servo förlängningskabel också? Hittade lite olika sorter men heller inte där säker på vilken man borde ta. Tack.
    3 896
    finns lite alla möjliga. undvik för tunna saker bara , högre awg = tunnare kabel.
    sök på servo leads så får du upp det mesta du kan behöva.
    här är några som brukar funka bra http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9685
    Tack det ser bra ut!
    Vet du något om Hobbyzone Super Cub? Tänkte nämligen lägga en beställning på det men har lite beslutsångest. Det verkar vara ett omtyckt nybörjarplan.
    3 896
    Nepp. har egentligen ingen koll alls på flygplan, helikopter är det du skall satsa på
    7 068
    Den enda Hobbyzone-kärra jag har egen erfarenhet av är T-28 Trojan (ca: 1,10 i spv). Mycket trevlig kärra utan egna hyss. Men Funcub är ju minst lika snäll den också så tar du det bara lite försiktigt i början så bör den fungera.
    //Roger
    //Roger
    Jag tänkte mest att jag vill ha ett medan jag väntar. Eller ja, inte enbart pga det. Vill t.ex. använda flotörer och det skulle kännas lite bättre att använda ett billigare plan nära vatten.
    Och två plan är väl inte fel att ha!
    3 896
    alltid två av allt i rc världen måste ha en liknande att plocka fram när man mosar en
    2 725
    Citat Ursprungligen postat av Huio Visa inlägg
    ....ifall det tar några månader till att få hem FunCuben.
    Var har du beställt den egentligen?
    Och färdigbyggd, var har du hittat det?
    Autopartner. Beställde för några månader sedan. Det verkar vara kö på tillverkningen.
    2 725
    Trist att vänta... Halva nöjet är ju iofs att bygga ihop kärran, iaf enl mig själv.
    Angående "Och två plan är väl inte fel att ha!" så lär du få nytta av den här framöver
    http://avia.anlino.se/phpBB2/viewtopic.php?t=356
    7 068
    Dom har i alla fall haft ARF-versionen i lager för en nybörjare i vår klubb köpte en sån för ett par veckor sen. Så länge som du väntat skulle jag personligen aldrig vänta - sånt tålamod har jag inte.
    Men som ni redan konstaterat - flera kärror är aldrig fel...
    //Roger
    Byggde mitt första plan och det tog sin tid så jag kände inte för det denna gång.
    Hehe kul läsning
    //Roger
    Det finns ingen ARF-version vad jag kan se. Den jag har beställt är RR-versionen, kanske den du syftade på?
  1. Vad behövs i en bygglokal?
    Av Trident i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-12-27, 09:44
  2. Vad behövs?
    Av CarlG i forum Elmodeller
    Svar: 60
    Senaste inlägg: 2011-05-20, 17:06
  3. Fpv Vad behövs mer.
    Av fredrikb i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-12-08, 07:20
  4. vad behövs?
    Av Rc flygplan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-09-08, 20:41
