Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Naza där bara tre motorer startar?
    Standard Naza där bara tre motorer startar?
    Skulle starta en ny Hexa rigg igår, tog en av mina naza och kopplade in den. Hade en ny dator så jag laddade ner den senaste programvaran och noterade att det var version 1.8 av assistenten och firmware 2.01.
    Hur som, så skickade jag in den ställde in alla delar.
    Nu när jag ska armera den så drar bara tre motorer igång?
    Jag testade att att koppla varje reglage direkt till mottagare (även kalibrera varje reglage), och varje motor snurrade och reglage, men inte i nazan när jag kopplar in alla i nazan..
    Riggen är Hexa
    T-motors
    Rctimer 40A reglage, omprogrammerade till simonK (gjort av rctimer)
    Naza med gps
    Har ändå använt mina Naza en del och aldrig sett detta förut?
    Någon som känner igen detta eller har en aning om vad det kan vara?
    3 896
    Med den senaste fwn står det någonstans att man måste kalibrera in fartreglagen. Kanske kan vara det.
    Skummade igenom den igår men hittade inget...
    Menar du att dom skall kalibreras i assistenten?
    Throttle range är ju kalibrerat för varje reglage i mottagaren..
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Jag fick ungefär samma typ av problem efter firmware update. Det resulterade i en större crash .
    Vad simon menar är att kalibrera ESC-arna på nytt.
    Har du aldrig gjort det förr så finns det både video och bekrivning (kolla post 31 i denna tråd http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post280819)
    Jodå dom var kalibrerade redan från början, nu fick jag ställa upp idle speed ett snäpp över recomended så funkar det. Jag har nu användt två Pottar för att ställa förstärkningen, märker nu att beroende på hur pottarn är vridna så startar inte motorerna om man landadat och där motorerna har hunnit stanna. Tror man måste ställa upp idle speed ännu högre.
    Man märker en markant skillnad på hur motorerna låter när man ändrar på förstärkningen, nu har jag en förstärkning på basic gains om ca 250% rakt över, går riktigt bra! Någon med samma upplevelse när det kommer till simonk firmware?
    Dock driver den lite bakåt i gps mode, lite skumt, namn fungerade klockrent på tidigare rigg??
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    FYI
    Jag uppdaterade min hexa igår med nya Naza fw.
    jag ändrade/kalibrerade ingenting och den beter sig precis som innan.
    Så för min del ser jag ingen förändring i hur den beter sig.
    har flygit 2 ggr 8 minuter, ena gången med en del vind.
    IOFS har jag endast flygit i GPS mode då jag fotade mitt hus i Norrland.
    Jag har flashade ESC (SimonK)
    Idle är satt låg så när jag armerar motorerna så startar ingen upp, men så fort jag höjer throttlen lite så startar alla samtidigt.
    Jag har alla gain på 100 som jag alltid haft.
    Hembyggda multikopters med APM2,5 och nu med Pixhawk/Vrbrain/Revo
    Jag har två Naza och dom har alltid fungerat klockrent, saken är den att jag aldrig använt dessa fartreglage tidigare, de jag har nu är RcTimer 40A simonK...
    Man hör ju på motorerna hur mycket finare dom går när man vrider upp gainen till ca 250%, sänker jag ner mot 150% så låter dom mycket hårdare och ojämnare.. Det är ju sjukt bra att man kan ställa basic gains "inflight"
    Vad har du för motorer och reglage?
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Red face
    Citat Ursprungligen postat av evilaid Visa inlägg
    Motorer BL-2830/14
    ESC 30A
    allt från RCtimer
    Har alltid funkat klockrent
    3 896
    Motorerna har även jag kört med , men det krävdes lite balansering för att få dom riktigt bra.
    nu kör jag med tmotorer och dom är hittills överlägsna allt jag testat.
    Ska även göra lite tester med emax snart
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Just nu håller jag på och testar MegapirateNG med en quad som har Emax motorer, funkar också bra.
    Alla motorer med påmonterad prop har jag balanserat med en Android app "Seismograph"
    Jag har en liten tving som jag monterat på en platta för Android telefonen, Tvingen sätter jag sen på motorarmen, startar den motorn som är under test med en servotester sen är det bara att sätta ett buntband runt motorn. Vrider sen buntbandet tills jag får min. obalans. Hittade tipset på Rcgroup.
    3 896
    Låter som en bra app!!
    jag har kört med buntband och sen lyssnat på motorn och känt på bommen för att se när det minskar/ökar i vibbar
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Tog en bild på arrangemanget:
Namn:	Img_3382.jpg
Visningar:	82
Storlek:	56,3 KB
    Ruskade lite så man ser vibrationerna
    3 896
    nice . får hitta på något. har ju en pryl som jag monterar telefonen på när jag ställer pitchvinklar på helikoptrarna så en till detta också och man får enorm nytta av telefonen
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    BILD? Jag har ju en liten heli så det vore kul att se hur du gjort.
    Laser och spegel funkar också klockrent. "Skalan" går då att ställa genom avståndet till väggen strålen träffar.
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Citat Ursprungligen postat av Jode Visa inlägg
    En liten fundering, med laser, missar man inte någon av axlarna då? Med telefonen kollas alla 3 axlar.
    Den axel som ligger 90grader mot spegeln borde inte ge utslag, eller tänker jag fel?
    Frågan är ju ganska nära det ni diskuterar nu.. Jag har precis köpt en kolfiberram med rör som armar. Hur f*n ska jag lyckas på alla 6 motorerna precis horisontella?
    Några bra knep för detta? Var ju mycket enklare med fyrkantsprofil..
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Liten fundering, om du lägger den upp och ner med proppar monterade, om nu alla proppar ligger horisontellt med bordet borde det bli ok?
    Okey, det kan räcka så alltså... Då har jag nog rätt bra balans på dom
    Btw: Finns det något som säger att just naza enheten måste sitta precis i mitten av riggen? Jag har satt min lite till vänster om mitten nu?
    tvbcoms avatar
    Mar 2012
    79
    Tekniker
    Ingen
    Min sitter c:a 5 cm till vänster, har aldrig sett nåt problem.
  1. Motorn startar inte
    Av fennstam i forum Helikopter
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-04-07, 09:09
  2. Min nitro bil startar ej
    Av Alanthor i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2012-10-22, 12:42
  3. Datorn startar om sig spontant !!
    Av Flygsmurfen i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-09-10, 19:30
  4. Två Klåpare Startar En Motor....
    Senaste inlägg: 2007-09-01, 21:50
  5. Startar ej....
    Av Dj runar i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2006-11-27, 15:30
