Ämne: Bixler höjdrodret
    Standard Bixler höjdrodret
    Hej Undrar Hur ja gör för att kunna få störe utslag på höjdrodret tycker de ser så lite ut som den är nu. Flyttar sig max 1cm från max up till max neråt. Vilket håll ska man sätta puchroden i för att få till mera utslag på rodret just nu är dom i ytersta hålen.
    Michaels avatar
    1 540
    Långt ut på servoarmen och långt in på roderhornet ger stora utslag.
    Pushrod = stötstång på svenska
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    testa och flyg så först, kanske är lagom som det är
    Har provat en gån och de va knapt ja klara att lopa med den va va precis som när jag kom till högsta punkten och lopade den för lite så den klara inte fulfölja lopen utan föll åt sidan.
    7 123
    Det berodde nog snarast på för låg fart. Det är väl ingen värsting-setup i den och rätt liten propp så den statiska dragkraften är nog relativt låg. Då är det fart som gäller så dyker du upp lite fart så kommer du nog runt enklare.
    DennanHMFKs avatar
    1 139
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    är med McRegor där.
    har man inte mycket ork, så blir loopings lite udda.
    Höjdroder utslaget är stort på bixler, jag har utslagen satta till 60% eftersom jag knäckte vingen i en dykning genom att dra lite för hårt i spaken.
    Att den inte loopar beror som McGregor sa troligen på för låg fart
    2 615
    Knappt klarar att loopa betyder att loopingens cirkel blir 100 meter eller mer, och det antar jag att du inte hade. Ge den fart genom att gasa eller dyka innan loopingen så blir det bra. Du behöver nog inte öka utslaget.
  1. HK Bixler 2
    Av Pelleflygare i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-07-02, 14:56
  2. Bixler
    Av grand14 i forum Nybörjare
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-11-02, 13:38
  3. Problem att flyga rakt - känslig på höjdrodret
    Av clarence i forum Metanolmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-10-29, 22:32
  4. Mixa skev i höjdrodret - "Ailevon"
    Av Gårdö i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2006-09-08, 22:03
