Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 3mm propelleraxel?
    Standard 3mm propelleraxel?
    Lyckades böja propelleraxeln och den går inte att köpa löst. Har någon tips på alternativ lösning? Jag har letat efter en 3mm (M3) skruv men hittar inte någon som är tillräckligt lång.
    http://www.hype-rc.de/shop_image/pro...90afceeec9.jpg
    edit: Axeln är 3.17mm skulle jag tro så det blir ju svårt att använda en 3mm skruv till detta... Tips mottages tacksamt på lösning...
    Misstänker den inte går köpa löst för det brukar bli kass när man byter på de där billiga ringklockorna - pluppen med insexan som håller axeln på klockan är väl pressad på klockan och den släpper/lossnar lättare än axeln iaf i de några jag prövat.
    Har du fö. frågat hype/kyosho eller handlaren?
    Ringklockorna kostar inte många $ eller £, kika tex på
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...idCategory=519
    eller leta kanske på
    http://www.giantshark.co.uk/outrunne...t=2a&showAll=1
    efter liknande motor efter vikt/varvtal/prestanda. Ev motor med slät axel behöver passande propelleradapter...
    Silverstål i tum finns på järn handeln i småland i alla fall.
    Nybörjare
    2 725
    Ser ut som en vanlig "ringklockemotor" i 50-60 gramsklassen.
    Den här kanske kan funka istället:
    http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1928
    Modellflygarns avatar
    453
    Bygger stora flygplan!
    Har också använt silverstål. Funkade bra.
    Gjorde ett spår för låsringen med en tunn kapskiva på Dremeln.
    Satte axeln i en borrmaskin och körde försiktigt med dremeln så jag fick ett lagom djupt spår. Är ju säkert bättre om man har tillgång till en svarv men det här funkade också.
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
    Tack för alla tips. Med tanke på hur billiga dessa motorer är (såvida man inte köper från Hype/Kyosho) så är det bara att köpa nytt.
  1. Förlänga en propelleraxel
    Av Örjan i forum Allmänt och Tips
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-03-21, 14:18
  2. Böjd propelleraxel!
    Av orion1 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-07-12, 09:06
