Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: GPS Tracker Mini A8
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Standard GPS Tracker Mini A8
    Jag hittade en billig GPS-tracker på nätet som jag bestämde mig för att prova. 24$ med frakt kan ju vara värt risken. När den till slut dök upp såg den ut så här:
Namn:	2012-10-03%2520-%25207.jpg
Visningar:	485
Storlek:	22,5 KB
Id:	32538   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2012-10-03%2520-%25201.jpg
Visningar:	542
Storlek:	37,9 KB
Id:	32539   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2012-10-03%2520-%25202.jpg
Visningar:	599
Storlek:	26,4 KB
Id:	32540   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2012-10-03%2520-%25203.jpg
Visningar:	504
Storlek:	59,2 KB
Id:	32541   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2012-10-03%2520-%25204.jpg
Visningar:	607
Storlek:	62,1 KB
Namn:	2012-10-03%2520-%25205.jpg
Visningar:	629
Storlek:	48,7 KB
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Trakern har alltså ett rätt märkligt namn Mini A8...
    Ännu märkligare med en Android-gubbe på lådan.
    Trackern väger runt 25 gram och är pytteliten. Genom att plocka bort lådan blir man av med 8 gram till. Men då måste man ordna en separat radioantenn i och med att trackern använder en bit metallfolie i lådan som antenn.
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Tråkigt nog fungerade inte Trackern som den skulle när den dök upp. det visade sig att den enda knapp som finns att trycka på inte var riktigt fastlödd. Kontakten är lite ur fokus på bilden, men i verkligheten är lödningarna så små att de knappt syns.
    Jag lödde dit knappen.
    Detta funkar nu:
    • Genom att sätta i ett SIMkort i apparaten kan man ringa upp den. Den svarar automatiskt och man kan tjuvlyssna på omgivningen.
    • Genom att skicka ett SMS till apparaten med texten SOS får man den att automatiskt ringa tillbaka om man trycker på den röda knappen.
    • Genom att ringa upp och lägga på luren vid rätt tillfälle apterar man apparaten för automatisk tjuvlyssning. När den hör ljud i normal samtalston ringer den upp automatiskt och man kan lyssna bäst man vill
    Detta funkar inte
    • Genom att skicka ett GPS till apparaten så returnerar den sin GPS-position i ett nytt SMS och en länk till en karta på Webben där den befinner sig.
    Oavsett hur många SMS med GPS jag skickar till lådan så kommer det inga tillbaka. Detta var liksom huvudfunktionen, så jag får väl anse att försöket var ett misslyckande.
    Den som vill ha tag i världens billigaste avlyssningsutrustning kan ju köpa en, men för att leta upp flygplan funkar den inte.
Namn:	2012-10-03%2520-%25206.jpg
Visningar:	214
Storlek:	43,8 KB
    3 453
    Unhappy
    Vad tråkigt, jag såg framemot att du hade lösningen på en billig och fungerande GPS tracker.
    Vi söker vidare.
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Det kom naturligtvis ingen manual med trackern. Det får man försöka leta reda på själv på nätet. När jag nu tittar igen ser jag att jag kanske inte har gjort rätt vad gäller inställningen för GPS. Här finns annonsen för trackern:
    http://www.ebay.com/itm/160849236480...84.m1439.l2649 (Priset har sänkt en dollar och är nu nere på 23$)
    Är det någon som begriper vad denna del av "manualen" betyder:
    - LBS Positioning : please directly edit capital letters”DW” SMS to the alarm in China,and on aboard please edit capital letters :GPS” to the alarm ,the alarm will revert a message including the information about addresses/longitude and latitude/web site content in a minute.
    Kanske finns det hopp i alla fall!
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Den trackern jag har är känslig för stora och små bokstäver (vilket också står i den knappt begripliga meningen du citerar). Provat stora bokstäver?
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Standard Sv: GPS Tracker Mini A8
    Yup, stora och små provade. Jag tror att det de menar är att inom Kina skall man skicka DW och utomlands (aboard = abroad) skall man skicka GPS.
    Jag skall prova med DW, ifall lådan har fått för sig att den är i Kina. Sedan skall jag prova med ett annat SIMkort. Sen ger jag nog upp.
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Hmm... Är du säker på att den hittat satelliter? Vid kallstart kan det säkert ta upp till femton minuter, finns det några lysdioder på den?
    Låter du den ligga utomhus?
    Skräpkineser, varför kan de inte bemöda sig med att skriva hur man använder skiten?
    Synd, 24$ var ju ett bra pris annars...
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Jag lät den ligga en halvtimme utomhus. Har den inte låst då så lär den aldrig göra det.
    Rent spontant ser det inte ut att sitta någon gps antenn på kortet eller sitter den i höljet kanske?
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Citat Ursprungligen postat av metric Visa inlägg
    Ja, nu när jag kollar på fotona kan jag hålla med. Ser inget som tyder på att den där ska innehålla någon gpsmottagare...
    Skickat från min Commodore VIC-20 via Tapatalk
    magnusvrs avatar
    Feb 2011
    161
    Servertekniker
    MFK Viking
    Hittade precis din tråd! Se min tråd på samma ämne. :_)
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...%B6pvarning%21
  1. GPS Tracker
    Av Timtimtim i forum Allmänt och Tips
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-05-18, 17:47
  2. Produkttest, GPS tracker "Mini A8". Köpvarning!
    Av magnusvr i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-11-04, 22:08
  3. Klöverantenn och tracker
    Av lassebetong i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2012-04-16, 16:25
  4. Tracker mm. på ingång :-)
    Av Ludde i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2009-08-18, 23:00
  5. DXx och tracker
    Senaste inlägg: 2009-08-02, 13:10
