Sidan 3 av 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 101
Ämne: Naza allt är fel :/
  1. #41
    Har du någon felkod då, det du visar är bara förklaringen på ev. felkoder.
  2. #42
    Standard Naza allt är fel :/
    Jag har inte min kvar Så det är svårt att få ett bra grepp, minns inte riktigt hur det såg ut eller hur jag gjorde. Kanske några setup-filmer kan hjälpa till att hitta något?
    http://www.youtube.com/results?search_query=Setup+Naza
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  3. #43
    Citat Ursprungligen postat av metric Visa inlägg
    Här står felkoderna http://www.flickr.com/photos/7862722...0571/lightbox/
    CFG-ERR
    SN-ERR
    X1-ERR/ X2-ERR/X3-ERR
    PMU-ERR
    RX-ERR
    mvh defuncta
  4. #44
    CFG-ERR
    SN-ERR
    PMU-ERR
    RX-ERR
    mvh defuncta
    Jag tror att det egentligen bara är CFG-ERR som behöver fixas, resten är nog bara följdfel.
    Det måste vara något med TX... Hmm...
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  5. #45
    Kan du inte prova med att bara stoppa in en kontakt mellan mottagare och Naza? Och ev. vända den om du har blinkande gul för att se om det blir någon skillnad.
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  6. #46
    Citat Ursprungligen postat av Sickan Visa inlägg
    S
    Provat det nu, var ingen skillnad förutom att nu blinkar den rött ist för gult å det gör den även om jag kopplar tillbaka de... FAN! börjar tappa hoppet nu, ska jag köpa ny radio å mottagare för att få denna jävla NAZA att fungera....
    Ursäkta språket men börjar bli jävligt frustrerad nu....
  7. #47
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Vilken sida i manualen? Skummade igenom den precis, hittade inget.
    Dom har tydligen tagit bort det i den senaste manualen så det gäller kanske inte mer ? i en tidigare stod det på
    Sid 7 assembly i rutan gällande ESC - motor står följande text (and cut the red wire of ESCs with built-in BEC)
    Bor i Malmö
  8. #48
    Och vi bara gissar Men blinkade rött betyder väl något annat?
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  9. #49
    Koppla ur den ur datorn och prova att starta (utan proppar), exvis genom att föra båda spakarna ner till vänster.
  10. #50
    Jag har inte brytt mig om alla blinkkoder, förutom när den blinkar rött hela tiden då är det dags att landa.
  11. #51
    Provat de, den blinkar bara gult igen.. Reagerar inte på startkommandot
  12. #52
    Har du kalibrerat spakarna så alla blev gröna utom throttle?
    Går dom åt rätt håll annars reversera.
  13. #53
    Japp spakarna är kalibrerade och alla är gröna utom throttle, det är det som är konstigt. Får ju kontakt med quaden i naza assistent men när jag inte har i usb kabeln så blinkar det gult väldigt snabbt. Som att den inte får någon kontakt med sändaren, men motagaren lyser grönt som den gör när de är kontakt...
  14. #54
    Går dom åt rätt håll då annars kan du inte ge startkommando?
    Har för mig att upp på throttle och Elevator ska röra sig åt höger på skärmen.
    Rudder och Alerion ska röra sig åt samma håll som du drar spaken.
  15. #55
    Har du ställt in switchen som du ändrar flight mode med korrekt.
    GPS Atti, Atti, Manual.
    Ligger du mellan dessa så är du i failsafe mode, det är kanske det som är felet.
  16. #56
    ja de går åt rätt håll...
    Börjar tvivla på min mottagare å sändare.
    Mottagare: V8FR-II
    Sändare: Turnigy x9 med FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
  17. #57
    Du hann före, läs mitt förra inlägg.
  18. #58
    Jag har ställt in den Atti, Manual och 3dje failsafe.
  19. #59
    Hade du inte GPS ansluten?
  20. #60
    Själv har jag den på GPS Atti, Atti, Failsafe.
    Har inte vågat mig på manual mode ännu
  1. Allt om hobby!
    Av Lelle i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2013-04-09, 22:04
  2. Har jag allt som behövs?
    Av Huio i forum Nybörjare
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2012-11-28, 15:14
  3. Har jag allt nu?
    Av Anton i forum Bensinmodeller
    Svar: 82
    Senaste inlägg: 2009-03-31, 20:16
