Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Bixler fråga batteri
    Standard Bixler fråga batteri
    Har en bixler som jag nyss köpt med ett zippy lipo på11.1v 2200mah Hur lång flygtid bör jag få av det? Var nämligen och provflög lite i dag och efter 8min så tappade jag all kraft i motorn va precis som de va dåligt med ström så ja fick glid landa den. När ja kom hem och satta lipo checkern till batteriet så hadde jag 10.8v kvar i batteriet borde inte de räcka till mer flyg tid än bara 8min ??
    3 896
    Oavsett om du har bixler 1 eller 2 och orginalmotor m.m så borde du ha minst det dubbla i flygtid.
    jag får cirka 20-30 minuter flygtid med 30-40% gas.
    Hur lågt i volt är era batterier efter en sån flygtur? Kan de ha någon betydelse att det var första flygningen med batteriet?
    3 896
    Flyger alltid så jag har 20% kvar i accen och flyger just nu ca 12 min. men dǻ har jag betydligt kraftigare motor än orginal.
    flög närmare 30 min med orginalmotorn. får en bixler2 i veckan som kommer får se hur flygtiden blit med den.
    Standard Re: Bixler fråga batteri
    Upp till 30 minuter har jag fått från 3000 mah 3s acc och original motorn i bixler 1 med gopro och fpv utrustning . Mycket upp på höjd och sen segla ner etc då. Brukar aldrig gå under 3.7v.
    Sent from my GT-P3113 using Tapatalk 2
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Citat Ursprungligen postat av grand14 Visa inlägg
    Även om det var första laddningen, accar brukar bli lite bättre efter några laddningar, så skall du kunna flyga ca 20 min med en 2200 acc.
    Jag kör vanliga blå Turnigy 20C 2200 och har då runt 25 min flygtid med FPV utrustning på planet. (Flygvikt ca 900 gram.)
    Vad kan de då bero på kan de va esc n? Kör ni med standard eller har ni bytt?
    3 896
    Escen eller motorn, har du en annan esc så prova med det. Men tycker mer det låter som motor problem,
    blir motor eller esc väldigt varma?
    2 723
    Hade du laddat acken innan flygningen? När man får dom är de bara lagringsladdade.
    Nä jätte varm tycker jag inte att dom va blåste rätt mycke och var kalt ute så jätte varm va dom inte . Laddade battet för några dagar sen .
    När man håller på med elflyg tycker jag att man måste ha någonting att mäta med hur mycket ström som motorn drar. Endera en tångamperemeter eller en så kallad "watt meter".
    Mät hur mycket ström din motor drar vid fullgas.
    Att jämföra flygtider sinsemellan tycker jag inte säger så mycket eftersom flygtiden beror väldigt mycket på hur man flyger.
    Om du har flugit med hög fart och trottelspaken på övre halvan och stor del av tiden upp emot fullgas så tycker jag inte det är konstigt med flygtider på 8 minuter. Jämför man sedan med någon som har stigit till hög höjd och sedan stängt av motorn och seglat runt för att bara stötta med motorn för att hålla höjden får man naturligtvis längre flygtider på 20-30 minuter.
    Som sagt, misstänker du att något är galet i drivlinan måste du kunna mäta strömförbrukningen och helst också vilken spänning batterierna orkar hålla. Då är det lättare att felsöka problemet.
    3 896
    När vi snackar bixler med orginal elektronik så är det svårt att komma ner till 8 min. har legat på konstant fullfas med hårda stigningar helt utan några försök till segling och då flugit dryga 15min. ( allt handlade om hur fort den gick att flyga orginal)
    Enda jag gjort är att ja bytt prop 6x4 anars så är den orginal
    Senast redigerat av grand14 den 2012-10-06 klockan 22:27.
    2 723
    Enda jag gjort är att ja bytt prop anars så är den orginal
    Och då kanske du skulle skriva vilken propp du bytt till...???
    2 614
    Sitter propellern på rätt håll? En bakvänd propeller (texten bakåt) blir så ineffektiv att du kanske får 8 minuters flygtid.
    Hur länge brukar den flyga?
    Förutom ovanstående råd om propp, riktning, mäta etc så tänkte jag jämföra med "orginalet"; har skolflugit med en EZ* rätt mycket. Med kV1800motor, 5x5 tror jag och 3S1800 så har flygtiderna varierat rätt mycket.
    Normal väder o lagom vind ~10-15min. Svag vind o mycket motor ~6-8min. Hårdare vind (för den som övat ett tag alltså) ~6min och där har vi satt radions timer. Fast i hård vind och med instruktioner av van segelflygare lyckades elev glida runt på samma acke uppåt ½timme.
    Har just skaffat den så bara flugit den en gång tidigare. Blåste rätt myck så jag fick ligga mellan 80-100% på gasen
    Hur vet jag exakt vilket håll propoen ska sitta åt?
    Du kan ju alltid känna med handen vilket håll som ger mest pådrag.
  1. HK Bixler 2
    Av Pelleflygare i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-07-02, 13:56
  2. Batteri fråga
    Av volmzilla i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-05-13, 05:15
  3. hjälp med batteri / motor fråga!
    Av Patric_med_C i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-21, 20:42
