Resultat 1 till 9 av 9
mne: Dimensionering av servo/mottagarstrmfrsrjning
    Flahultarns avatar
    Inlgg
    488
    Mnsysslare
    RFK Skilling
    Standard Dimensionering av servo/mottagarstrmfrsrjning
    Har en setup med fljande komponenter i en 3 kg elkrra, Cub-typ, hjd/sida med skev och klaffar. "Snllflygning"
    En HK ESC, SuperBrain 60A med 5V/4A switchad bec
    Servon
    hjd och sida: 2 x HITec 485HB, 45 gram/4,8 kg
    skev och klaffar: 4 x Turnigy S3317M, 26 gram/3 kg
    Funderar p om jag behver separat UBEC trots allt, vad tror ni? Jag har inget problem med ev vikt som separat UBEC och separat lipo skulle innebra d jag nd behver vikt i nosen.
    Min egentliga frga: Har en 5A UBEC liggande som skulle funka men hur stor acc behvs? 2-3cells? mAh?
    ven om ESCen med sina 4A skulle vara nog, har jag ngot att vinna p separat UBEC-aternativet?
    Inlgg
    2 614
    Eslv MFK
    1) Vifta och mt strmfrbrukning. Jag tror du ligger lngt under 5A. Jag flyger motsvarande (.46 funflyer med 5 servo och .60 motor) med 5A separat BEC (metanoldrift). D har jag ett 2S 1800mAh LiPo. 1184mAh rcker fr cirka 12000s=3h20min kontinuerlig drift det vill sga batteriet tar jag inte Klicka p bilden fr en strre version.
Namn:	Magic_Extra_300L_2012-07-20.jpg
Visningar:	66
Storlek:	125,0 KB
Id:	32716ut nr jag tankar eller dricker kaffe.
    Flahultarns avatar
    Inlgg
    488
    Mnsysslare
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av freddan_6 Visa inlgg
    Kopplar jag in mig p mottagaren mellan + och - och mter frbrukning vid viftning p alla spakar samtidigt?
    Inlgg
    1 539
    Det r ju bttre att ha separat strmfrsrjning med en extra (LiPo eller LiFe) acc om du nd behver tyngd i nosen n att bara limma dit bly. S ur det perspektivet r det vl ett enkelt val.
    Men sjlv hade jag hade nog valt att strmfrsrja mottagare och servon via fartreglagets SBEC d strmuttaget lr bli ganska blygsamt i din modell ven om du har 6 servon, fr att hlla det enkelt (KISS).
    Det du vinner med en separat strmklla skild frn fartreglaget r ju kad skerhet. Brinner fartreglaget upp i luften kan det vara adjss med strmfrsrjningen till mottagaren och servon ocks. Ditt fartreglage har lite instllningar du kan gra t ex soft cut off och vid vilken volt den skall trda in med soft cut off som kommer att vara behjlpligt s man inte drar ur LiPo batteriet i botten om man skulle glmma av flygtiden (som hnder ibland).
    Sjlv anvnder jag strmuttaget (BEC/SBEC) p fartreglagen fr att driva mottagaren och servona p mina mindre el-modeller och det har hittills funkat bra. P lite strrre och dyrare modeller som ven utstter omgivningen fr strre risker skulle jag vlja separat strmfrsrjning till mottagare och servon.
    Inlgg
    2 614
    Eslv MFK
    Citat Ursprungligen postat av Flahultarn Visa inlgg
    Ja t.ex. eller s kopplar du in dig mellan batteri och fartreglage och mter strm utan att motorn r igng. D fr du frluster i SBEC att rknast till nyttig strm och lite mer marginal.
    Flahultarns avatar
    Inlgg
    488
    Mnsysslare
    RFK Skilling
    El r inte min hemmaplan... s nu tappade jag bort mig. "Mellan acc och fartreglage..." , r det p matningskablarna frn accen du menar?
    Inlgg
    7 224
    Vsters Modellflygkubb
    Kan nog rtt skert sga att du inte kommer att ha ngra som helst problem med en 4A switchad BEC i en Cub-liknande krra.
    Personligen skulle jag kra med den inbyggda om jag vet att motorn aldrig drar mera n vad reglaget klarar av - och det mste man ju alltid veta.
    Att mta servonas frbrukning i ett realistiskt "flyg-program" r nog inte s ltt - och jag tror att du kan skippa det eftersom du har spass kraftig BEC.
    Det r ju ingen stor och kraftig 3D-krra vi talar om s servonas strmfrbrukning blir nog vldigt marginell.
    Sen r frgan om man i realiteten vinner speciellt mycket skerhet med separat ack i en elkrra fr d mste man ju ha stenkoll p den acken istllet. Kr man med drivacken s finns det ju i regel strm kvar fr radion ven sen motorn slocknat....och det lr man mrka. Allt under frutsttning att reglage/BEC r rimligt dimensionerade.
    Och r inte elflyg din hemmaplan s kan du nog med gott samvete skippa mtningen av servona. Viktigare r att mta motorns maximala strmfrbrukning s att du kan se om reglaget r rtt dimensionerat.
    //Roger
    Inlgg
    2 614
    Eslv MFK
    Det finns fyra typer av mtare du kan skaffa. Alla mter mellan batteriet och fartreglaget, och naturligtvis p matningskablarna.
    1) Inbyggt i fartreglaget, t.ex. Turnigy Super Brain / Hifei kingkong framfrallt strm r lite oplitlig och till segelflyg passar den inte alls d tiden slutar rkna nr strmmen till motorn r av. Strmmen slr 10% p min jmfrt med 2) och 3)
    2) Datalogger t.ex. EagleTree V4 Datalogger - lite mer exakt n inbyggt i fartreglaget
    3) Stand alone mtare t.ex. Watts-Upp eller Hobbykings kopia
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Analyzer_.html
    4) Likstrms tngamperemeter. OBS den mste klara likstrm. Denna mter dock bara runt en av ledarna inte bgge.
    Men flj fr all dels Rogers svar och strunta i servona, det enda som egentligen kan strula hr r kinaservon som gr till ndlge och snker mottagaren. Dvs anvnd vettiga servo av knda mrken: Jr, Futaba, Spektrum, Multiplex, Graupner etc.
    Mt i stllet strmmen nr motorn kr maxvarv p marken. Det ger nmligen lite mer strm n nr du flyger.
    Strmmen ska vara lgre n
    1) Vad fartreglaget max tl i ditt fall 60A
    2) Vad motorn max tl, str ofta p motorns hemsida
    3) Vad batteriet max kan ge. Ett 3300mAh 45C batteri kan lmna 3,3*45= 148A.
    Flahultarns avatar
    Inlgg
    488
    Mnsysslare
    RFK Skilling
    Ett utmrkt frklarande svar! Tack!
    Tnkte inte p att jag kan mta servonas frbrukning med wattmtaren, har ju en dylik! Ska ju nd prova ut proppen och och kolla s att maxstrmmen inte verstiger motor resp reglage.
    Och, Det r ju ett SuperBrain jag har infrskaffat, s det gr ju att mta med det ocks. Kan ju alltid vara intressant att jmfra med wattmtaren.
Liknande mnen
  1. Val av servo?
    Av slaffe i forum Elektronik-Mjukvara-Hrdvara
    Senaste inlgg: 2013-05-19, 16:39
  2. Servo linirt (dragande o skjutande servo)
    Svar: 16
    Senaste inlgg: 2010-10-20, 20:30
  3. Servo
    Av LAB i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlgg: 2008-10-19, 17:49
  4. Val av Servo
    Av mulder i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlgg: 2007-03-13, 15:32
  5. AFS-1 servo
    Av kotan i forum Helikopter
    Senaste inlgg: 2007-03-07, 17:41
Behrigheter fr att posta
  • Du fr inte posta nya mnen
  • Du fr inte posta svar
