Resultat 21 till 40 av 52
Ämne: TBS Discovery med APM 2.5
    3 898
    Ser ju rätt ok ut. ser ut som du haft lite av dom fenomen jag hade med ardu ändå.
    driver den kan du testa att lägga under lite på motsatt sida när du kalibrerar så kanske den blir bra.
    kolla även vibbar dom kan ställa till sådant.
    Standard TBS Discovery med APM 2.5
    Läste lite om auto calibrate som jag tänkte testa imorgon. Om det inte blir bättre ska jag testa ditt förslag Tack för tipset!
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Gratulerar! Du har alltså 8" medan mina 12-or drar iväg över slätten så jag mister orienteringen. Du vågar ha kamera med sändare ombord redan under premiären. Jag är nog för försiktig.
    Tack för videon. Hoppas på mera sådant i morgon. Vädret blir ju bra.
    Auto calibrate ska väl bara göras i vindstilla, inomhus.
    Tackar!
    Hoppas på vindstilla i min hage där jag testflyger så jag kan köra auto cal., kanske för mycket att hoppas på i Skåne
    Testade lite större proppar, 10", och behöver justera några parametrar. Den är lite för "aggressiv" tycker jag, lite wow, wow, wow...
    Måste fixa min radio också, den har nu små "hack" på throttle nu så jag har svårt att hitta ett bra läge för att hovra, ett hack är för mycket, antingen stiger den eller så sjunker den.
    S
    Senast redigerat av administrator den 2012-10-20 klockan 08:28.
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Sickan,
    man ska inte mixtra med sändarens hack-hack! Kaibrera spakarna genom att först gå till ytterlägena. Nästa etapp är mittenlägena. Mina spakar återfjädrar till mitten själva. Klicka sedan på knappen i Mission Planner. Finjusteringen på sändaren ska alltid stå i neutralläge.
    3 898
    Bort med allt va raster heter i radion, det hör inte hemma i heli/multivärlden, tappar ju helt känslan.
    Min t8fg hade varit ur kartongen i 5 min när mitt raster försvann.
    Testa att flyga en helikopter med raster
    4 120
    Hack / raster är i mitt tycke ren idioti, det förstör fullkomligt känslan i vilken sändare som helst, oavsett vad man spakar.
    Givetvis åtgärdar man det så fort som möjligt om man skulle råka köpa en sändare med sånt elände.
    Ofta så sitter det ett metalbleck som släpar mot gasspaken, den ena sidan har ett utstickande veck som skapar hacken, det brukar bara vara att skruva loss blecket och vända det om så är problemet löst, och sändaren går att använda.
    3 898
    Standard Re: TBS Discovery med APM 2.5
    Om inte jag minns fel så fick man med en plåtbit som va jämn med futaba t8fg. Skulle inte kunna flyga något med massa hack i spaken.
    Har bytt radio och hade inte raster på den gamla. Går inte att flyga med detta elände men det var lätt fixat.
    På Jetin så finns två skruvar som justerar motstånd och raster. För mig passar lite motstånd men inget raster. Så nu är det fixat
    Passade även på att justera lite pids så nu väntar jag in solen så ska det testas på nytt.
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    En annan sak som jag fick lägga lite tid på ikväll var 3DR Radio som fungerat innan men gav upp idag.
    Jag hade solid grön led på båda sidorna vilket betyder att de hittat varandra, men det gick inte att koppla upp sig mot APMen trådlöst. USB fungerade alldeles utmärkt.
    För att inte flera ska göra samma idiotiska misstag som jag så berodde det på baud rate. Vid något tillfälle använde jag USB efter jag hade konfigurerat 3dr. Då ändrades baud rate till max, 115200, eller om jag gjorde det När jag sedan använde 3dr igen så fungerade det inte på grund av för hög hastighet, den ville ha 57600.
    Ställde ner hastigheten och allt lirade fint igen
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Auto-Trim gjorde det bättre men inte bra så jag tog ditt tips, kanon!! Nu driver den inte längre
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    3 898
    Det är en gammal klassiker funkar på dom flesta kort
    En komponent lite snett på kortet och man får problem.
    Gött att det löste sig.
    Börjar bli nöjd, ska bara få till några inställningar till så
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Nu kan du väl publicera parametrarna, när APM2. flyger så stabilt. Loggar du gps i minnet? Google earth visar ju flighten så läckert.
    Hade problem med att den drar kraftigt åt vänster vid full gas så jag försöker skydda barometern nu Får se i morgon om det hjälper.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1350750396.329147.jpg
Visningar:	58
Storlek:	74,0 KB
Id:	32956Klicka på bilden för en större version.
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1350750405.953253.jpg
Visningar:	60
Storlek:	72,9 KB
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  16. #36
    Citat Ursprungligen postat av bjerred Visa inlägg
    Absolut, jag gör en dump när barnen är i säng
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  17. #37
    Citat Ursprungligen postat av Sickan Visa inlägg
    Det brukar bero på battbatterikablarnas Magnetfält påverkar kompassen.
    Testa att få bort dom så långt ifrån kortet som möjligt.
    Det går att exportera/spara en parameter fil från APM
  18. #38
    Aug 2012
    172
    Pensionär
    Bjärred
    Man kan kolla om motorströmmarna påverkar kompassen genom att avläsa kompassvärdet i Mission Planner vid throttle-pådrag. På köksbordet, utan propellrar.
    Förresten, kompassen påverkar väl orienteringen bara i Simple Mode?
    Lars.
    Hur tänker du när du tror att barometern påverkar riktningen?
  19. #39
    Nej, jag tycker den känns bra nu, när jag inte drar på max, då vill den åt vänster. Jag läste att på APM 2.5 kan man behöva skydda barometern för luftströmmar.
    http://diydrones.com/profiles/blogs/...-enclosure-cov
    Däremot har jag problem med loggarna, när jag är uppkopplad via radio och går till Terminal-fliken och vill läsa loggar så får jag inte det. Någon idé? Eller det var inte där du menade?
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  20. #40
    Här är mina inställningar förnärvarande men det finns lite till att trimma på
    https://www.dropbox.com/s/qhj7cp5xtb...er28cfg1.param
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
  1. COG/COT DIscovery
    Av slaffe i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-07-25, 09:37
  2. TBS Discovery
    Av Sickan i forum Quad
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-12-15, 15:06
  3. Tbs discovery
    Av Perka76 i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2012-11-09, 20:41
  4. TBS Discovery FPV :)
    Av Sickan i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-09-19, 10:41
