Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: hobby king f4u corsair motor sne
    Standard hobby king f4u corsair motor sne
    Har just köpt mig en f4u corsair från hobby king och när jag monterat i hop den så märker jag att motorn är sne det skiljer 1-1.5mm från höger till vänster sida. Gör det nått kan jag flyga den alla fall eller måste jag sitta och jävlas och försöka klyva planet för att rikta up motorn??
    3 896
    Jag har fått lära mig att det är fullt normalt, det ska helt enkelt vara så . flyg och va gla'
    Så det går att flyga den fast motorn sitter lite snett?
    3 896
    Yes. det är likadant på min parkzone wildcat, och den flyger kanon.
    2 723
    Det ska troligen vara så...
    http://www.svensktmodellflyg.se/users/3571/Trimn_modellplan.pdf
    "Att kärran vill dra åt vänster om motorn är
    riktad rakt fram beror inte som många tror på motornsvridmoment. Orsaken är att en propeller som snurrar moturs
    (det normala sett framifrån) tvingar luften i en spiral som träffar fenansnett från vänster och för nosen mot vänster.
    Detta korrigeras med högerriktning av motorn.
    Korrigera motorns riktning med mellanläggsbrickor bakommotorfästet enligt tabell och flyg igen"
    Om den pekar till höger är det precis som det ska vara. Några grader till höger och några grader neråt. Till höger för att motverka propellerströmmen som vill dra planet till vänster. Neråt för att planet inte ska stiga vid gaspådrag.
    /Mats
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av grand14 Visa inlägg
    Går t o m mkt bättre då
    1 288
    Det är väl inte en sån här Corsair du köpt?
    Knappast en nybörjarkärra!
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3s_4s_ESC.html
    2 723
    Ojj....om det nu är den jaka länkar till...
    Wing Span: 600mm
    Flying weight: 320g
    Lär ju inte gå att flyga särskilt sakta i alla fall...
    Nä inte den jag köpt är 800mm hk varianten ja köpt
    1 288
    Den är tyvärr ännu sämre att börja med!
    En enkel högvingad kärra är det som rekommenderas för nybörjare ...och att ta kontakt (går med i) en klubb där man kan få hjälp med flygning och intrimning.
  1. Hobby King ESC programmeringskort
    Av Wilhelm Rejnus i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-04-09, 13:27
  2. Handla från Hobby King!??
    Av Pelleflygare i forum Hobbyshoppar
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-02-25, 15:09
  3. Test av hobby king´s genesis 900
    Av petera38 i forum Båtar
    Senaste inlägg: 2012-07-21, 17:02
  4. Hobby King Stinger EDF..
    Av petera38 i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2012-02-21, 20:35
  5. Hobby King 2.4GHz
    Av freak174 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 12:41
