Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Behöver två sändare till ett flyg
    Standard Behöver två sändare till ett flyg
    Till en Bormatec Maja...
    Behöver tex en 1.3GHz sändare för "piloten" och en 5.8GHz för "kameraoperatören".
    Har redan en av varje, men 1.3 sitter på en helikopter (verkar ok men dum konstruktion)
    och 5.8 satt på en twinstar som blev het som fan och funkar knappt några sekunder längre.
    1.3 från nån asiatisk firma och 5.8 från electronicaRC.
    Så... visst är det 1.3 + 5.8 som ska användas för flygets videosändare?
    Har 2.4 och 35 på RC-marksändarna.
    Från vilken BRA firma ska man beställa? Vill ha bra grejer och inte nåt kines-plock för några tior (euro).
    Jag skulle kolla in readymaderc.com , immersion 5.8 är det inget fel på... Jag skulle snarare tro på fel inkoppling eller att du kör med org antenn som är fatalt dålig...
    Tack för tipset! =)
    5.8GHz-sändaren har alltid vart het, efter några ggr så förkortades tiden den kunde sända. Stänger av bilden tidigare o tidigare. Blir riktigt het. Bild är det, men bara tills den stänger av. Använt originalantennerna jo... skaffade cloverleaf... men dom funka inte alls.
    Dom har väl bra antenner också som passar hoppeligen.
    Vilka effekter ska man klara sig på då?
    Den vi hade förut så var det så jädra dålig bild på till och från.
    Fick aldrig Clover Leaf att funka på den setupen... sändaren brann.
    Så man vill gärna ha nåt som inte blir varmt så det går slut fast man står på marken. ? =)
  1. Behöver en step-up 2S till 12v
    Av Kenneth E i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-06-21, 11:27
  2. Sändare till nybörjare
    Av Cok i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-08-21, 20:09
  3. Behöver man tryckmatning till en ASP FT-160 AR?
    Av deriksson i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2012-01-20, 22:30
  4. Segelflygare med elmotor plus sändare. Behöver tips!
    Av Henrik flygare i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-18, 22:27
