Jag vet att jag kanske flög lite för högt, men de gick bra Ska fixa landningsställ och ett annat kamerastativ.
Ska balansera motorerna när jag fått tag på spännband.
Alltså känslan är underbar!
Lite för högt? Helt galen utsikt ju!
Mvh Sebastian
Jo de var vackert , när jag var högst upp började videolänken flimmra så jag gick ner en hel del. Dock tror jag att de beror på att jag nästan var över mitt huvud och klöver antenner som jag använder sänder ju ut signalen som en munk (alltså ett hål i mitten) så signalen är ju inte så bra om man är över sig själv. Men som sagt de var ju rätt högt så jag är inte besviken över mottagningen.
Tror att mina nuvarande propellrar måste bytas för det är billiga från HK de är väldigt mjuka så bidrar väl en del till vibrationer?
Ska man beställa xoar 10X6 el trä propellrar tro...
btw det är 1 mil till havet ifrån där jag står...
Mvh Defuncta
Go flygning! Skitfin premiär!
/Markus
Min youtubekanal
Jo de va magiskt :P dock tyckte jag att de var konstigt när man hörde ljudet nere från backen och var någon annan stans i glasögonen. Kanske ska flyga med öronproppar
Den luta lite åt ett håll antar att de var för videosändaren sitter på högersidan och jag har inte kunnat balansera upp det helt....
Senast redigerat av Defuncta den 2012-10-13 klockan 15:22.
Kan ha med anslagsvinkeln att göra att det skiljer. På min TBS med GoPro, FPV-utrustning och ett Zippy Compact 4s på 4000 mAh hovrade den på exakt 50% och var rapp och fin med Graupner 9x5
Jag tycker, har verkligen inte provat alla, att dessa ger bäst balans givet priset direkt ur lådan. Är även tystare än t ex APC.
Jag körde sedan öronpluggar som vibrationsdämpning och jag tyckte att filmerna blev väldigt bra
På min Cinestar kör jag nu Xoar trä och är väldigt nöjd med dem.
S
Nu har jag kunnat se ditt klipp, kom till en "riktig" dator och inte en mobil eller padda Det verkar som dina klipp inte är tillgängliga för mobila enheter.
Galet högt men vilken härlig utsikt! Var är det någonstans? Med balanserade motorer, proppar och kanske öronplugg under/bakom kameran så blir det perfekt
S
Det är lite utamför Himle, som ligger utanför Varberg i Hallandslän. Jag använder mjuka budgetproppar från hk nu, kan de va dem som står för en hel del vibrationer?
Har ni andra någon skärmning på något av elektroniken? Jag har klätt gpskabeln samt gopron i aluminiumfolie, vet inte om de hjälper men jag får iaf full gps mottagning med min 800mw 1,3 ghz sändare bara 5 cm ifrån gpsen.
Dock är sändaren ganska tung, sitter en kylfläns i aluminium på den. Så multikoptern är lite höger tung. Får fundera hur man kan sätta den.
Tror ni man kan bygga landingställ av 10mm furulist samt kolfiberstänger eller blir de för tungt? De blir hållbart om inte annat
Mvh defuncta
Senast redigerat av Defuncta den 2012-10-14 klockan 13:13.
