Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hur bygger man enklast en propbalancer?
    Jun 2012
    271
    Standard Hur bygger man enklast en propbalancer?
    Hallå allihopa!
    Hur bygger man enklast en propp balanserare?
    Har köpt en sån där silvrig "finger balanserare" från HK som jag tänker använda som stav.
    Magneter jag har är 1,2cm stora i diametern.
    Hur bygger man en enkel men bra balanserare? Ska använda den till flyg och multirotor proppar.
    Jag slog ihop en förut av några träbitar och skruv o mutter. på skruvarna fäste jag magneterna och och emellan där finger balanseraren. Men när man drog ihop det där så la sig staven snett i mellan magneterna och satt liksom väldigt hårt för staven kunde knapp röra sig. Grejen funkar iaf inte
    Gissar att det är väll någon tomte här på forumet som byggt sig en egen istället för en köpt?
    Mvh Sebastian
    Jag vevar isär skruvstycket och lägger den på käftarna
    Funkar om skruvstycket inte är för illa åtgänget.
    Jun 2012
    271
    Men ska inte staven kunna snurra?
    Mvh Sebastian
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Standard Sv: Hur bygger man enklast en propbalancer?
    Ett alternativ är att använda en bränd outrunner-motor. Det händer ju att man bränner upp dem. :-(
    För att använda motorn som balanserare krävs att man tar isär motorn och plockar ut metallstjärnan som kopparkabeln är lindad runt. Lite värme kan krävas.
    Sedan plockar man ihop motorn igen Motorn monteras på lämpligt lodrätt yta och vips har msn en utmärkt kullagrad propellerbalanserare som dessutom är enklare att montera propellrar på än de vanliga med en axel som går rakt igenom propellern.
    Citat Ursprungligen postat av bil sebbe Visa inlägg
    Jag vevar isär skruvstycket och lägger den käftarna
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 439
    Lunds Radioflygklubb
    Annars kan man använda två knivblad från en brytkniv att lägga axeln på.
    Viktigt är att tänka på att det är absolut vindstilla och ingen statisk elektricitet i närheten av propellern.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
Namn:	100_0453.jpg
Visningar:	197
Storlek:	60,9 KB
    Sebbe
    Jag lade min hkbalanserare mellan neodym i tvingen.. hela skiten hänger i luften. Lättroterande alltså
    /R
    Jun 2012
    271
    Men Multipass staven hänger ju snett, men det kanske inte gör nåt?
    Mvh Sebastian
    Jag tänkte om man syftade med ögonmått och kanske tejpade fast ett vattenpass på tvingen så borde man komma rätt långt..? Blir ju inte helt 100% rätt balanserat..kan vara värt o prova iaf.
    /R
    Det syns inte så bra på bilden men magneterna är så starka att man kan dra isär och få en centimeter luft mellan balansaxeln/magnet. Proppen hålls uppe av magnetfältet.
    Senast redigerat av multipass den 2012-10-13 klockan 20:55.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Eller så köper man en riktig balanserare, typ Dubro truspin, så är problemet löst.
    Med tanke på hur mycket pengar denna hobby kostar så har jag svårt att se varför man skall snåla på 300 kr på en så pass viktig sak som en balanserare...
    3 871
    Standard Re: Hur bygger man enklast en propbalancer?
    Jag Gerhard med egna först, men köpte sen en dubro och jag ångra mig inte en sekund, kanon resultat varje gång
  1. Ompa bygger Cub
    Av Ompa i forum Byggdagboken
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 13:30
  2. Gullan Bygger!
    Av Gullan i forum Bilar
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-11-10, 19:52
  3. Henry bygger....
    Av DrHanke i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 22:57
  4. Så här bygger man en stor jet!
    Senaste inlägg: 2008-08-14, 21:37
  5. Någon mer som bygger KMP Hurricane.
    Av Nalle i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-11-04, 22:48
